koszi a segitseget de szerintemis a panel lessz,mert minden mast atneztem A-Z-ig
Már drágább lett, most vettem 56.000Ft ÁFÁ-val.
:yes: :yes: :yes:
Kedves Szerviz ! 7végére teljesen leállt a melegvízünk, napi sokszori reset-tel is hiába próbálkoztunk. Hétfőn kijött a szervíz, és neked a *5
nem ír ki hibaüzenetet, csak az indítást futtatja le újra és újra, mint mikor először áramot kap. Állítólag valami mikrókapcsoló hiba a ventilátornál.
Igen, van ott két silicon cső. Egyenként húzd le a nyomáskapcsolóról és fujj bele. Ha nem működik igy sem, akkor a Prandlt cső koszos!
Hibás diagnózis!
Ha a Venturi-cső koszos, akkor a presszosztát EGYÁLTALÁN nem kapcsol, a ventilátor nem indul meg újra és újra! Ha a Venturi-cső koszos, akkor a kazán kiírja az E03 hibakódot és megáll. Bizony!
Ez a válasz, mindannyiunk szívét melengeti, Köszönöm, minden kollégám nevében.
Üdv: gazszeres
ISMÉTELT, ÚJRAINDÍTÁSI KÍSÉRLET? Minden szerelő elsőre presszosztát hibát vél. Valójában ez lehet egy összetett hiba. Először javasolnám a turbó csövek átnézését, ezeknek teljesen tisztáknak kell lenniük. A második? - a turbó ventilátor! Úgynevezett kanalas kivitelű légmozgató tárcsával szerelt. Néhány év alatt telítődik és ennek következtében csökken a kapacitása. Ennek megfelelően a légmozgatási funkciója beszűkül oly szinten, hogy azt a kazán már kevésnek érzékeli. És ennek még nincs vége; azt a szerencsétlen presszosztátot a kazán meleg pontján helyezték el. Ennek szoros következménye, hogy a benne lévő gumi membrán gyorsan öregszik. És még sorolhatnám, de nem állok a kazán előtt így pontos diagnózist sem adhatok.
Az is lehet, hogy a hibához a presszosztátnak köze sincs. Azért igyekeztem. Sok szerencsét a javításhoz.
üdv
beretta boiler45 tárolós cirkó gyújtópanel csere után 1/2évre rá megint elszállt mi lehet az oka.? ![]()
Egy olyan kérdésem lenne hogy egy CIAO Beretta turbo kazán ahogy megengedem a meleg vizet bekapcsol majd egy kis idő múlva még nem is jön a meleg víz, de már ki is kapcsol a kazán és nem melegít, eközben kivilágít egy piros LED amin egy vízcsepp van, Mi okozhatja hogy kikapcsol a kazán, és nem melegíti a vizet??? Az ne talán okozhatja hogy amelyik csappal kell utána húzni ha kevés benne a víz vagyis a nyomás talán az engedi át a vizet.
Nem-nem! Kazán vezérlése válogatja. :yes: :yes: :yes:
Oxidos a gyújtó-ionikus elektróda, vagy a hálózati villásdugót fordítva kell bedugni a konnektorba!
:yes: :yes: :yes:
És lehet az is, hogy koszos a kazánhőcserélő és nincs meg a nyomás különbség!
:yes: :yes: :yes:
A Beretta csak fegyver gyártásban kiváló. Sajnos a kazánjai a futottak még lista alján vannak. De a szerelődnek meg kellene tüzetesebben nézni az összes csatlakozást. Egyébként hiba jelenséget nem írtál, csak, hogy 1/2 év után megint cserélni kell. Ír le mit csinál ill. mit nem!
:yes: :yes: :yes:
Kiegészítésként: a kazán alatt a jobb oldalon van egy kis fekete golyóscsap, ami üzem közben felfele van zárva. Lefele fordítva tudod tölteni a rendszert. Ha rövid időn belül leesik a nyomás vagy csöpög a biztonsági szelep= kevés az ellennyomás a tágulási tartályban!
:yes: :yes: :yes:
A kazán használat közben melegvizet csinál, és mikor visszavált, hogy újra fűtsön, gázt ad, szivattyú indul, szikra gyújtás nincs. 5 esetből 3-szor letilt, utána kiadja a hibakódot ->reset, és elindul.
...."ISMÉTELT, ÚJRAINDÍTÁSI KÍSÉRLET? Minden szerelő elsőre presszosztát hibát vél. ....."
Igen, minden szerelő presszosztát hibát vél, pedig nem az! Ugyanis akkor hibára állna a kazán! Itt viszont kapcsol a presszosztát (hallható, mérhető), és amikor kapcsol, akkor a ventilátor kapcsairól eltűnik a feszkó!
A panelen lévő dugós csatlakozó nem ér be rendesen. Elég rossz megoldás. Feszültségmentes állapotban egy kis csavarhúzóval beljebb kell tolni kb.2-3 mm-t.
:yes: :yes: :yes:
Év elején sikerült a segitségetekkel megoperáltatni a kombicirkónkat,most is probléma van...01 hibakod immergas eolostar cirkon.Resetre eltünik,áramtalanitás után párszor ujra jol müködik,majd ujra hibakód.A melegvizgyártásnál elindul a folyamat-de nem látni a kijelzön a gázégö ikont ,csak a melegviz ikont,és nem melegit ,majd hibakód01.A multkori hibám szintén melegvizes volt,ha elzártam a mvcsapot a gép forralta a vizet-mágneses átfolyokapcsolóbigyo csrét javasoltatok,amit a szerelönk megcsinált és pár honapig no problémo-elötte volt kazántestsavazás garin kivül,majd kazántestet akart cseréltetni garin kivül az immergáz-ezt találták ki a központban-de szerencsére ti rájöttetek a bibi okára ![]()
Ez azért van, mert az ionokus elektróda nem érzékeli a lángot!
Ez lehet oxidos elektróda, kicsi a induló gáznyomás, stb. :yes: :yes: :yes:
Leblokkolás gyújtás hiányában. A környezet
fűtésének vagy az egészségügyi meleg víz szolgáltatás kérésekor a kazán mindig automatikusan bekapcsol. Ha 10 másodperc alatt az égető nem gyúl be, a kazán működése 30 másodpercig fel van függesztve, újra kell próbálkozni, és másodszori próbálkozásra sem gyúl be, a kazán “leblokkol gyújtás hiányában” (01 kód). A „Leblokkolás gyújtás hiányában” megszüntetése érdekében a Reset (1) gombot kell benyomni. Az első begyújtáskor vagy a berendezés hosszabb ideig való leállása után szügséges lehet a „Leblokkolás gyújtás hiányában” kizárását elvégezni. Idézet az Immergas honlapról. :yes: :yes: :yes:
Először is köszönöm a válaszodat. Igen tömény és ennek megfelelően korrekt is.
Érdekesség; ma voltam egy kombit javítani. A hiba jelenség: nem indul a fő láng. Szétszedem és kiderül a turbó meg sem mozdul, hibajel pedig nincs. Mérek, a ventilátor kap áramot, tehát a panel hibátlan. Kicseréltem ventilátort, most előírás szerint működik, hibátlanul. Azért a kérdés bennem maradt, miért nem tiltotta magát a kazán, hisz ez fő hibának minősül. Tisztelettel üdvözöllek, András
A kazán igenis tiltotta magát!
Hiszen nem engedte a főlángot indítani. Legfeljebb ezt a tiltást nem jelezte feléd. Ez tipusfüggő, nem mindegyik kazán "írja ki" az összes hibáját. Egy példa: Ariston TX nem jelzi semmivel az alacsony víznyomást, de kikapcsol. |
