Dióda:
Tuti láttál, "kimenő kondist hídbakötve" Tda2003 és 2005 el kezték el a hídbakötést már nagyon régen, s így elhanyagolható volt a kondi, s nagyobb volt a teljesítmény. És a mostani autómagnók végfokjai is 8 darab erősítőből áll, és azok vannak hídba. Takee: Mi is azt a sub szűrőt alakalmaztuk, bár tettünk a földre kötött kondikra még kondit párhuzamosan s akkor elég jól lement a freki vágással. Próbálgatni kell. Pc re volt kötve nálam.:yes:
Igen ám de emberünk úgy gondolta szerintem hogy simán használja és ha kell akkor hídba kapcsolja(de lehet hogy tévedek).
Ez meg szerintem nem valami nyerő dolog ennél a végfoknál.És én úgy gondoltam hogy a gyári hidalást kellene nem pedig a külső fázisfordítóst használni.
Igen úgy gondoltam
![]() Balga ötlet volt, ahogy látom ![]() De mint említettem nem vágom még a témát... Csak az egyszerübb végét akartam megfogni a doognak... ![]()
Mennyi pénzből lehet kihozni egy ilyen erősítőt? És tápot honnan szerezzek hozzá? Engem is nagyon érdekel a téma, már építettem pár apróságot, de erősítőt még soha, meg semmit amit nem lehetne üzemeltetni elemről...
Szóval egyik legnagyobb gondom az lenne, hogy nem tudom honnan lehet szerezni neki tápot. Nekem is van egy HP tápom, amiről már volt szó a fórumban (nyomtató táp, ha jól emlékszem 30V), de ezzel nem nagyon szeretnék kísérletezni, a fórumban leírtak alapján... (Egyébként egy AIWA mikro hifi hangfalait szeretném vele meghajtani, mert az erősítő meghalt)
Trafót vadásszál a HQ-nál szerzel neki valami dobozt kell még neki egy darab hűtőborda onnantól szinte 1-2 ezer forint a cucc ha csak erősítő kell.
Ha akarsz hangszínt meg kijelzőt meg mitudoménmit bele az plussz lééé.
HQ-nál? Nem ismerem, erről jut eszembe ajánlhatnátok pár jó boltot, budapesten (fél éve vagyok csak itt, suli miatt). Egyébként kb milyen összegre számítsak egy ilyen tápnál?
Az én kedvenc boltom nincs a neten, de nagggyyon tuti hely!
1068 Bp., Király u. 80. (Illyés és Tsa Bt.) 06/1-351-8985 Nyitva H-P 9:00-17:00 A legfőbb jellemzők: A Jézuskától a géppuskáig mindent tartanak ![]() ![]() ![]()
hangerő szabályzót hogy lehetne rá csinálni
sztereohoz, sztereo potit rá kötöd és kész legegyszerűbben sztem..
csak 5let, szakik vélemény ? a másik hány Kohmos legyen a poti, gondolom lin. ?
TDA2030A gyári híd-kapcsolás nyákját készítettem el!
Milyen lett, kérem a véleményetteket ! Van-e hiba benne ? ![]()
Szia! Pofás nagyon!
![]() Én is tervezem, hogy megépítem ezt a gyári kapcsolást, ugyhogy nagyon jól jön a nyákrajzod. ![]() ![]() Csak egy kérdést: Hogyan fogod felfogatni? A négy sarkába fúrsz lyukat? Hát a kimentet is hagyhattad volna vastagabra nem? Isa
Jó -jó ügyes de miért kettőstápra csináltad?
Pont te mondtad, hogy:
"a gyári kapcsolást csinálnám meg, nem a fázisfordítósat, mert nem szímetrikus" valami ilyesmit irtál.. hát én ezt tettem.. gondolom arra gondolsz, hogy jó a +-16 helyet a -(0v) és +(32v) isamisa: haza megyek a melóból javítom kicsit
Lehet hogy félreérthető voltam bocsánlat
![]() A gyári rajzban is van szólótápos is. Én csak azért kérdem mert szimpla tápot egyszerűbb előállítani mint a +/--t. De ha te megtudod oldani a kettőstápot akkor szuper lessza a dolog.
Híííííííínye bocsika elnéztem
![]() Teljesen igazatok van! Összekevertem a tda2003 hídkapcsolásával ![]() Amugy viszont ![]() Csak egy bajom van a rajzal , mégpedig : a C6,R9,R2 nevű alkatrészeket nem abba az irányba tenném. A panelt az ic-k hűtőfelülete felől hosszabra hagynám és a hűtőbordára lehetne rögzíteni a panelt mondjuk 2 csavarral alulról.
értettem, javítottam, átpakoltam, most nekem is jobban teccik
Ez már sokkal jobb
![]() Csak el nem szabad felejteni hogy az ic hátlapja a negatív póluson van ergo csillám és szigetelőgyűrű kell hozzá.
"ergo csillám és szigetelőgyűrű kell hozzá. "
amit történetessen pl AT tápegység bontásból tudunk kitermelni ![]() ![]()
No igen de ha veszel a boltba akkor is valami 10forint darabja.
nem
![]() én meg ollozom össze egy másik tda ic kapcs rajzát, majd meg rajzolom a nyákját ![]() tda forever ![]() ![]()
Hello kaptam egy erősítőt amibe van egy TDA 2030 és egy TDA 4290-es ic arra lennék kiváncsi hogy milyen feszt kéne rákapcsolni
![]() jah és elvileg tv ből lett kiszedve és ez tényleg lead 14 wattot? előre is köszi a válaszokat ![]() ![]()
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Tud valaki a TDA2032-re valami helyettesítést,vagy erről valami infót???
Hi all!
Erősítő építésén gondolkodom és abban szeretném segítségeteket kérni hogy miből lehet a leggazdaságosabban min 20W erőlködőt építeni persze egyszerűen! most a TDA 2030-on agyalok mert viszonylag egyszerű és nem kell neki bika táp (van itthon egy 20V-os toroidom) Perpillanat ott tartok hogy végrtanyókkal ki akarom egészíteni a cuccot:itt egy rajz (ha ehhez van valakinek használható nyákrajza akkor azt megköszönöm ) jelenleg ebben gondolkodom csak kellene hozzá egy használható nyákterv ugyanakkor várok minden TDA 2030-as kapcsolást ami jobb lehet ennél segítségeteket előre is köszönöm!
szerintem köss hídba 2 TDA2030at. 34W 8ohmon
Szabi83 tervezett hozzá nyákot is, felteszem neked ide mindennel együtt! ![]() üdv. Taki ![]()
hibás a csomagolt fájl:no:
időközben kiderül hogy a 20V-os toroidommal 28V körüli egyenáramot tudnék előállítani és így a tda 2030 már nem jöhet számításba sajna :no:
Miértis?
+/-18 azaz 36V mehet neki. 28V az ideális nagyon. |
