Fórum » Elektromos kapásjelző
Témaindító: hohohorgász, idő: Nov 28, 2006
Gondolom valami ilyesmire gondolsz. (Ha jól értem, ilyesmi P2-zümmer ami önrezgő.) A fogyasztás miatt, itt CMOS IC használata jó, pld. egy TLC555. üdv! proli007
Gondolom azért nem jött válasz, mert senki nem tud semmit az adó-vevődről és a kapásjelződről. Így nem tudni mi kel a kettő közé.. üdv! proli007
Miért pont adóvevővel akarod összekötni a kapásjelződet? Talán akarsz üzenni a pecabotodnak, hogy most fogjon halat? Teljesen felesleges és drága dolog is adóvevőt használni erre a célra, (egy pár adóvevő + illesztés) mikor ha végigolvasod a topikot, találhatsz megoldást egyszerű kapucsengő kis átalakítással történő felhasználására. Az a bizonyos "hatótáv" pedig nem lehet probléma, mert az 1 km -re levő kocsmából úgysem érsz oda időben, ha jelez a szerkezet.
Egyébként a legtöbb PMR 466 -ban van dinamikus adásindító funkció, ami a (külső)mikrofon jelre adást indít, ha erre ráküldesz egy kis zajt, (kapásjelző zárókontaktusáról) akkor elindul az adója.
Köszi a kapucsengős tippet,én is gondoltam rá. A walkie-talkie-ra azért gondoltam,mert olcsóbb mint bármilyen gyári szett,és ez a helyzet a gyári,utólag a kapásjelzőhöz kapcsolható távjelzővel is. És nem utolsó sorban néz is ki valahogy. A hatótáv nem kell hogy nagy legyen,max. 100 méter. Igazából egy 3-4 napos túrán nem mindig gubbasztok a botok mögött,és megesik az is,hogy jól bealszik az ember Ezek szerint bármelyik adóvevővel meg lehet oldani,amelyikben van dinamikus adásindító?
A legegyszerűbb megoldás, és a legkevesebb átalakítást a kapucsengő igényli. Megoldható adó vevővel is, de a megoldást egyszerűsítve írtam, kell egy kis indítható hanggenerátor is, ami a mikrofon helyett a hangjelet produkálja. A szintillesztésről is gondoskodni kell. Úgyhogy ez a bonyolultabb megoldás.
Segítségeteket kérném. Van 3 éve egy gyári rádiós kapásjelző szettem (X2 Trusty) megkímélt, keveset használt. A vevője 200m-ig vette eddig a 3 kapásjelzőtől a jeleket, de most egy hetes horgászat utólsó napjától kb. 5m-re csökkent a távolság. Természetesen elemre gyanakodtam, de sajnos más a hiba. Kapcsolási rajz nincs hozzá, a boltban ahol vettem csak széttárták a karjukat. Magát a panelt letudom fényképezni, ha segítség valakinek, de az egyik IC-ről levan a jelölés barmolva. Előre is köszi! Pisti
Engem is érdekelne ez a téma, remélem valaki még olvassa ezt a topicot! Nekiesek egy egérnek, és kivágom a műanyag részt, ami tartja a műanyag kereket, amiben a lukak vannak. Ezt szeretném megépíteni: Bővebben: Link A topicban főleg csak kapcsrajzok voltak. Valaki tud mutatni megépített kapásjelzőt? Szívesen megnéznék egyet!
Olvasni olvasom, mutatni nem tudok, de mi a gond? Vágd ki ahogy gondolod. De a nyákot is hozzá kell illeszteni, mert azon van a Led és az opto tranyó.. üdv! proli007
Van egy PIC16F627-em, amiből robotot akartam építeni, de ahhoz inkább veszek majd valami komolyabbat. Ezt lehet használni kapásjelzőnek?
Például ha külső megszakítást állítok be? Az opton keresztül rákötök bemeneti jelet az egyik lábra, opto változására meg adok egy kimenetet, amire rakok egy zümmert. Ez így működhet? Az egerentyűs cuccot összeraktam. Egy nyákba kis alkatrészlábakat forrasztottam, a tetejükből karikát hajlítottam, ezek tartják a tengelyt, a közepére meg húztam egy görgőt, amin mehet a damil. A nyákon ott az opo is, bár még nem tudom melyik fele melyik... De nem értem, mitől fogja forgatni a damil Egyelőre kézzel huzogattam fölötte, néha forgatja, néha nem... pedig nagyon finoman van rögzítve, nem szorul.
- Miért e működne. Feltéve, hogy a PIC meg tudja hajtani a zümmert. Mert legfeljebb 20..24mA-el illik terhelni (A programot persze meg kell írni hozzá.) - A gagyi kapásjelzőkön is egyszerű mechanika van. Ez egy "ékszíjtárcsa" aminek vágatában van a damil. És egy tengelyen van az optoval. A jelző, két csúszógyűrű közt helyezkedik el. - Ha egy 4,7kohm-on keresztül 5V tápot adsz a tranyónak vagy a fotodiódának, akkor a diódánál beáll, kb. 1,7..2V feszültség (ha eltalálod az Anód-Katód helyes bekötését) A tranyón meg sötétben 5V lesz, ha megvilágítod, akkor meg csökken. (Ha eltalálod a kollektor-emitter polaritását) üdv! proli007
Én követtem el a rajzot, megkeresem neked, amit anno építettem, bár nem szép... Azóta van gyári, olyan olcsó, hogy csak akkor éri meg, ha szeretsz barkácsolni és van időd és kézügyességed egy használható burkolatot csinálni hozzá.
A réstárcsának NYÁKlemezből csináltam tartót, ebben forog. A LED/optotranyó párost kivágtam a NYÁKból, és 1,5mm átmérőjű tömör rézhuzalból hajlítottam tartót, ezt lehet igazítani, hogy jó pozícióban legyen. Úgy kell álljon a tárcsához képest, ahogy az egérben volt. Ha többet bontasz egyszerre, jelöld össze az egymáshoz tartozó tárcsa/optokapu párokat, én megszívtam...nem akart menni, sokára derült ki, hogy az a tárcsa nem ahhoz a kapuhoz való, bitonytalan volt a jel... Üdv Inhouse
Csak akkor jelez, ha a damil a nútban fut, hozzá ér és mögötte van egy karika, vagy swinger.
mögötte kell valami, ami feszíti Üdv Inhouse
Igen, ezt olvastam, hogy ha pl. felénk jön a hal, akkor is tud így jelezni. Kicsit megfeszíti a laza zsinórt. Majd rakok rá egy kapásjelzőt is. Így lesz egy audió-vizuális kapásjelző berendezésem. Inkább mégis az eredeti kapcsrajzot építem meg, az a tuti. Már megrendeltem az alkatrészeket. Kíváncsi vagyok, hogy fog szuperálni...
Idézet: „Inkább mégis az eredeti kapcsrajzot építem meg, az a tuti.” Melyiket? ...inkább melyikhez képest? Üdv Inhouse
Most olvastam ezt a hsz-t is. Gratula a rajzhoz! Tök ötletes!
Az enyém így alakul (csatoltam képet). Szerencsére volt egyben optom, így tuti nem keverem össze. Majd kimérem, hogy melyik-melyik. Ha tudsz küldeni képet, az nagyon jó lenne, szívesen megnézném az eredeti példányt! Volt a neten egy oldal, ami több helyen is be volt linkelve, de azóta megszűnt. Állítólag képek is voltak: http://wmmsz.wmszki.hu/muszaki/200204/2-3oldal.html Nem ismered mi volt itt? Az optos, és reed relés variáción kívül létezik más megoldás is? A 4093-ast építem meg. Úgy értettem, inkább nem vacakolok PIC-kel.
Érdeklődni szeretnék, hogy milyen macerával jár egy rádiós kapásjelző megcsinálása! Ha valaki tud segítséget nyújtani, annak nagyon örülnék! ui.: ha van egy elektromos kapásjelzőm, hozzá tudnék, egy rádiós kapucsengőt szerkezteni, hogy úgy működjön mint egy rádiós kapásjelző?? Válaszotokat előre is köszönöm! Üdv
A piezo hangszóró helyére kellene bekötnöd a csengő adó részét (tápját). Csak kérdés, hogy a feszültség és áramerősség passzol -e neki. Ha nem, akkor külön tápról kell járatni, és a hangszóró kábele csak jelként használható. Nem biztos, hogy érdemes megbontani egy bolti jelzőt... csak addig menj el, hogy vissza is tudd építeni, ha mégsem válna be.
Köszönöm a segítséget! megpróbálom megcsinálni...
Nem kell szétbontani, ott van alul egy 2,5mm-es jack aljzat. Kimenet swingerhez, volt is itt már róla szó...
Üdv Inhouse
A legtöbb helyen fellelhető rajz az volt, ahol egy rajzolt képen pecázik egy muki. A kapcsolásban az IC tápját kapcsolgatták...
Emiatt rajzoltam egy másikat, ami többet tud (kapjel4093.gif). Ma nem volt időm megkeresni, de meg fogom... A mágneses és optós megoldáson kívül nem láttam mást...igazából elég ez a kettő... Üdv Inhouse
Megvannak az alkatrészek, készítettem beültetési rajzot raszteres nyákhoz. Mielőtt nekiállok beforrasztgatni, lecsekkolnátok, hogy jó -e?
- Az 51kohm-2,2uF, és az 5-6 láb összekötése még hiányzik. - A tranyónak a C-E lába fordítva van ráírva, de a nyákon a beültetése azért jó. - A kapcsolásban az 1N4148 diódára semmi szükség nincs, a helyét rövidre lehet zárni. - Kissé még kusza az egész, nem ártana rendezgetni még. üdv! proli007
Azt a diódát rakd be sorba a táppal, nehogy fordított polaritást kapjon...
Üdv Inhouse
A rendszer kitiltott floodolásért, véletlen volt, de hála loy.daniel-nek, és Action2k-nak most újra itt vagyok. Megépítettem a panelt. Működik is rendesen. Bár volt vele egy kis bénázás: ha kézzel érintgettem a kábeleket, szólt, de a fotodióda nem engedett át elég áramot. Ki akartam cserélni az ellenállását egy kisebb értékűre, de véletlen a diódáét cseréltem ki, és az egyik optom elfüstölt. Végül sikerült úgy beállítanom a dióda ellenállását, hogy ne melegedjen az optokapu, de működjön a jelző. A panel nem lett valami szép, de elég kicsire sikerült. A következő feladat a dobozolás... Ha esetleg megtalálod, küldj majd képeket a tiédről, mert sokat segítene a dobozolásban.
"A tranyónak a C-E lába fordítva van ráírva"
Biztos? Nem mindig az a kollektor, ahol bemegy az áram? C -->|-- E Vagyis a kollektorból az emitter felé folyik, vagy nem? Ez alapján pedig a 9V felé van a C, és a zümmer felé az E.
Kivágtam a nyákot. Így már valamivel jobban néz ki. Mondjuk sok az átkötés, és az alja sem túl szép, de úgyis be lesz dobozolva...
A második optomnak letört a lába, milyet rendeljek helyette? Bővebben: Link
Azt ne firtassuk, hogy merre folyik az áram, mert van Technikai-Fizikai és ez úgy is csak megegyezésen alapuló döntés. De a lényeg, hogy van NPN és PNP tranzisztor. Ahol az NPN kollektor feszültsége pozitívabb, mint ez emitter, míg a PNP-nél a kollektor feszültség negatívabb mint az emitter. A kapcsolásban BC557 van, ami PNP, így az emittere helyesen a plusz tápra csatlakozik. És van a tranzisztornak kapcsolás technikája. Ha a terhelés (itt zümmer) az emitterre csatlakozik, akkor az közös kollektoros kapcsolás (Vagy emitterkövető). Ha a kollektorra csatlakozik a terhelés mint jelenleg, akkor az közös emitteres kapcsolás. (Vagy közös bázisú, de az már egy másik történet..) üdv! proli007
Nem voltam itthon a hétvégén, azért majd megkeresem! Örülök, hogy sikerült!
Műanyaglemezből csináltam ragasztással...az sem szép. Sőt, be kellett burkolni az optót, mert a napfény a dobozon keresztül is hülyítette... Üdv Inhouse
Semmilyet...bonts egeret!
Ha kell, tudok adni...merre laksz? Üdv Inhouse
Két optokapum volt, mostmár csak különálló adók és vevők vannak, azért gondoltam, hogy egyszerűbb lenne egyben venni. Meg az egyben lévőt beszerelni is egyszerűbb. De lehet nekiállok kipróbálgatni, hogy működik -e valamelyikkel. A napfény hogyhogy zavarta? Ez nem infrás? Bp. XVI.ker |
