Én is több helyen érdeklődtem,mindenhol azt a válszt kaptam,,hogy ha nem viszem a gépet magammal,célszerű tápról használni Azóta aksit sem vettem,mert csak itthon használom.
Nem tudom merjek-e új témát nyitni, inkább itt teszem fel a kérdésem! ![]() Kaptam egy ASUS eeepc 4G-t ami elég jó csak tönkrement az akksija (fél órát nem bír intenzív használattal) nekem meg nincs kedvem venni bele egy újat 25 rongyért! Kérdésem: hogyan tudnám feltámasztani hogy újra működjön, vagy ha erre nincs megoldás akkor hogyan tudnám helyettesíteni?
Kérdés: A win kilép mert gyengének érzi az aksit?
Ha az energiagazdálkodásnál kikapcsolod a riasztást és a kilépést akkor meddig megy az aksival?
Értem. Akkor csak a cellacsere segíthet.
Nekem 2gsurf van bár az mindegy, de minden 70x-es hülyén jelzi az aksi töltöttségét. Nekem azt írja hogy 98%-os elhasználódottsága van az akunak de simád 2,5órát megy de ha hagynám hogy a win érzékelése szerint menjen akkor egy fél óra alatt lemerülés miatt kikapcsolna. Elméletileg ez a hiba csak a 4400-as aksikkal van amit az asus el is ismert és külföldön cserélték is ezeket.
Li-ion Kft megcsinálja, tuti olcsóbban, vagy ha te szétszeded akkor lehet cellát is cserélni, de van hogy programozni is kell a pakkot, és akkor te meg vagy lőve...
De ha csak otthon használod,nem kell aksi.
Van egy Pacar Bell laptopom, nem rég azt kezdte csinálni, hogy egy adot százaléknál nem tölti tovább, vagy is azt jelzi a windows, de ha aksiról használom mindig 1%-al kevesebbig jelzi (57% a max amit jelez, használom telepről és feltöltöm akkor már csak 56%-ig max), de vicc az egészben, hogy néha gondol egyet és 100% ot jelez. Elhasználodás 2%. Ötlet ?
van ilyen
Sziasztok Problémám az hogy egy acer gép aksiját cseréltem, de most nem jön kis semmi
feszültség a csatlakozásokon,, hogy lehet életre kelteni ??
Sziasztok, a kérdésem a következő: tud valaki olyan embert aki ki tudja nullázni a laptop akku elektronikáját? Li-ion akkupakkról lenne szó. A li-ion cellák jók, de nem töltődik fel. Esetleg van erre valami egyszerűbb mód? Mint a régi nokia akksikon a két fém érintkező összekötése néhány másodpercre?
Van egy Toshiba laptopom és tönkrement benne az aksi (9 cellás, 6000mAh-s és 10 percet bír) Az ebay-en néztem hozzá új aksit, és van kettő ami közül nem tudom melyik legyen. Az egyik ez lenne: Link_1 A másik: Link_2 Egyáltalán ezekben az aksikban mennyire lehet bízni? A segítségeteket előre is köszönöm. Üdv,flash7
Üdv:Szerintem a Link 1 es nagyon is megfelel és jó lesz!
Van egy IBM Thinkpad T42 laptopom,a baj az hogy az akku csak 70%ig töltődik,és utána is hamar lemerül.mi lehet a gond?valahogy javithato a teljesitménye?
Látom sokan bajlódnak a laptopokkal, sajnos nekem is van egy gondom a laptopommal. Ez egy HP compaq 6735s, elég jó kis gép, de a töltő bemenetét már nem tudom használni , beletört a dugója. A tűskéje benne maradt a belsejében és akárhogy próbáltam neki a megfelelő polaritással és feszültséggel energiát adni, semmire sem reagált. Akksiról, viszont tökéletesen megy. Egy ideig feltöltögettem az aksiját kívülről, de már az aksija is döglődik. Az lenne a kérdésem, hogy az aksiknál hogyan lehetne megtáplálni a gépet ? ez 10,8V -os akkuval megy , próbáltam az akkura közvetlenül rákötni egy 12V-os tápot, de továbra is gyenge akku állapotot jelzett és nem indult el. 6db cella van benne 3,7V-os 2darabjával párhuzamosan kötve. 3,7V-os részenként be van kötve a vezérlő panelba , 4 bekötés van. Hogyan lehetne az akksikat imitálni benne, hogy kiszedve az akksikat, 12V-os tápról is beindulhasson a gép? Ha van valakinek ötlete érdekelne, szervízbe nem viszem, nem éri meg.
Üdv! Szerintem ennél a mókolásnál egyszerűbb lenne kicserélni a tápaljzatot, és akkor normálisan üzemszerűen működne a saját tápjáról, a hibák, és az esetleges tönkremenetel esélye jócskán csökkenne. Amúgy az akkupack nemcsak tápot szolgáltat, hanem egy bonyolult töltésvezérlő, és adattároló is van benne, ami tárol minden töltés, kisütés adatot, kapacitást minden celláról, ez alapján tudja kijelezni a laptop az akkuállapotot. Tehát imitálni nem tudod ilyen egyszerűen az akksikat, azoknak ott kell lenni, és jónak kell lenni. Hacsak egyet is leforrasztasz a panelról, onnantól kezdve rosszként fogja kezelni az egész akkupackot, hiába forrasztasz rá vissza másikat.
Sziasztok! Van egy ősrégi Natcomp laptopom, az akkuja teljesen rossz, fel sem ismeri. Úgy gondoltam helyettesíteni, hogy sorosan kötök két 12v-s zselés akkut és egy stab. IC-t. Ezt rákötöm a csatlakozó GND és B+ feliratú forrpontjára. Van rajta még egy SMBC, AT és SMBD forrpont is. Az AT-re rá van kötve egy termisztor (gyárilag). A többi mit jelent? Töltésnél mit kell csinálni? Egyáltalán jó ez így? Képeket és típust is fogok küldeni.
Üdv! Ez így nem fog menni. Az SMBC, és SMBD az akkupack adatvonala, amellyen a alaptop az akkuban levő töltésvezérlő procival kommunikál. Az előző témában kifejtettem bővebben. Plusz a stab IC-vel is lesz némi gond, mert nam jó oda bármi, nagy áram folyik rajta, tehát valami bulós típus kell, és nagy hűtéssel, de ez még nem elég a proci hiánya miatt. Így az akkukról, amit írtál, a tápcsatlakozóján keresztül nem lehetne megtámadni? Az valószínű egyszerűbben menne.
Köszi! A tápos megoldás nagyon jó ötlet! Azt pedig úgy, hogy egy kapcsolón keresztül egy másik stab. IC-n kapna töltést az akku a tápon keresztül, vagy valahogy így? Itt van pár kép:
Vásárolt már valaki az Ebay-en laptop aksit? Érdemes ott ilyen terméket vásárolni? Van valakinek tapasztalata ilyen téren? üdv: Meddu
Helo! Az eBayról rendeltem Sony akkut kínából. Meg is kaptam, kb 2 hét mulva. Tehát rendben volt, vámot nem kellett fizetni, Szingapúrból adták fel ha jól emlékszem.
A gondom most az, hogy mivel nem eredeti, fel kellett volna tennem egy BIOS frissítést még mielőtt az aksi lemerül. Sajnos nem tudtam hogy csak teli aksinak is a gépben kell lennie az frissítéskor, és előtte csontra lemerítettem. Szóval akkor tudom feltenni a frissítést, ha fel van töltve az aksi, és az akksit csak akkor tudom feltölteni, ha már fent van a frissítés.
Az előző hozzászóláshoz kapcsolódóan, kérdésem h fel lehet -e tölteni laptop akkumulátort laptop nélkül,
-hogyan, és mi kell hozzá? köszi a tippeket!
szerintem nem kell semmiféle BIOS-t cserélned mivel gyári az akkupakod. csak simán fel kell töltened mint a régit.
a kínából rendelt akku utángyártott
a laptop eredeti sony bios-a leellenőrzi az akkut, és ha nem eredeti sony, nem tölti, mint az én esetemben megoldás az akkuhoz mellékelt bios-patch lenne, de az csak akkor megy fel ha bent van az akku és fullon van
Nekem az ASUS laptopnál nem volt ilyen gondom, betettem és működik.
Esetleg elárulhatnád a pontos típusát a laptopnak meg az aksinak. 1-2 fotó sem lenne hátrány az aksiról + a csatlakozójáról.Ha valaki tudja a választ biztos segít.
A laptopom akksija valahogy teljesen lemerült, azaz egy áramszünet után, valamiért 0%-ra ment, és ha bevan dugva a töltője, akkor a töltés led, nem világít hanem villog ![]() Köszi előre is!
Hátha kapok segítséget ...
Laptop: Sony Vaio VGN-NR21M/S Aksi: Sony VGP-BPS9
Mélykisült, vagy cellazárlatos lett. Ha csak előbbi, és az akkuba épített elektronika még nem selejtezte le a pakkot, akkor órák-napok alatt magára talál töltőről, ha nem, akkor kuka. Nem ehet feltölteni és nem is ajánlott nyaggatni. Ha az elektronika leselejtezi, akkor ott már külsőleg nem lehet elérni a csomagot.
Jó esetben a frissítő paraméterezhető és az akkuellenőrzés kikerülhető (DOS-os verzió, ha phlas16, akkor sima ügy), vagy az Uniflasher is fogja látni (ritka), rosszabbik esetben az akkupakk elektronikája, ha még nem selejtezett, akkor átrakható (kockázatos), vagy a notesz BIOS-át kell kiszedni és sütni külsőleg. Ezt az akkupakkot külsőleg feltöltöm dolgot felejtsétek el, a legjobb módja az akkut röviden tönkretenni, illetve sok akkucsomag nem is támogat ilyesmit. Meg aztán itt nem érsz vele semmit, mivel a fel nem ismert csomaggal nem fog teljesítményadatokat sem eszmecserélni a beágyazott vezérlő.
