8 lábú smd ic egy akkumulátoros fúró elektronikájából. Felirat rajta: DK-20543 Valaki tudja hogy ez milyen ic?
Helló
Gondolom valami jelerősító (parasztlogikával tippelve) arra szolgál hogy azt a jelet amit a gomb ad erősíti és vezérli azt a tranzisztort ami a motort vezérli(ugye?). De nem biztos, ez csak az én tapasztalatom.
Hát passz mert gúgle se mond semmit. Egy fet van még hozzácsapva IRf44n meg van körülötte 3 ellenállás meg egy kondi. Jó lenne tudni azért mi is ez.
Ha működik(és igazam van/jol gondolom) akkor tudsz belőle egy egyszerűbb állítható tápot csinálni. Ha akkus fúróba volt akkor tuti a motort vezérli(annak a sebességét/feszültségét) a gomb végülis 1 poti, leméred az ellenállását, cseréled tekerős potira tápot adsz rá és tudod állítani. Esetleg mit szeretnél tudni róla, mert ugye csak annyit tudok hogy valami erősítő.
Valami pwm szabályzó IC lesz, vagy valami 555 szerű.
Nekem akkus fúróban a gomb nem ellenállás pálya, hanem érintkezőket kapcsol ellenállásokra, tehát nem lehet egyszerűen potival kiváltani. Tápnak meg nem használható, mivel a fesz itt állandó, csak annak kitöltését változtatja.
Pwm re én is gondoltam. Lényegében ha a gombot benyomon az csak zár egy vagy 2 érintkezőt ami megy az ichez, ha a forgásirányváltót pöccintem át akkor egy másik ellenálláson keresztül megy a fesz az ic re. Igazából helyettesíteni kéne mert ez nem akar működni, nem hajlandó csak balra forogni.
Akkor nem szoltam. Köszi a felvilágosítást.Már örültem hogy valamibe tudok segíteni de mégse.
Rég elveszettnek hitt fürdőszobai ventilátor időzítőt találtam a napokban. Használva soha sem volt, tehát tuti jó, de sajnos a papírja nincs meg, a nyákra pedig értelmes feliratok helyett csak számok kerültek. Már órák óta faggatom a google-t, de nincs találat. Valaha be tudtam kötni, de úgy elfelejtettem, mintha soha nem is lett volna... Valakinek van frissebb emléke?
Köszönöm, megtaláltam a megoldást, már jó!
Került hozzám is egy. Ezt találtam róla Bővebben: Link
Még egy Bővebben: Link
Sziasztok. Segítségre lenne szükségem.Van egy modell távirányítom amire aksi szerelés közben véletlenül forítva lett rá téve az aksi.Természetessen egyböl ki égett egy alkatrész. Tipusa CJ 78L05. Valami fesz regulátor.Szeretném meg tudni mivel tudnám helyetesíteni ezt z alkatrészt. Ez egy smd alkatrész.Ha valakinek lenne ötlete nagyon meg köszönném. Üdv Csaba
Sziasztok.Egy icrol szeretnek valami infokat megtudni meghozza a B U1011 rol.Barhol keresek nem talalok rola semmit.Remelem ti tobb sikerrel jartok.
Ezen_a_kapcsoláson az akku pozitív lábánál az a téglalap (benne: 660.2m A) mit jelent? 660 ohmos ellenállás?
Ott az szerintem egy Aramerosseg mero es 660 mA a fogyasztasa.vagy egy olyan biztositek kell oda.Meg kezdo vagyok de szerintem valamek a 2 kozul.
Először biztosítékra gondoltam, de annak nem ilyen pontos értékei vannak. Szerintem csak annyit jelent, hogy azon az ágon 660,2mA fog folyni.
Ez egy virtuális tesztelésből visszamaradt árammérő. Ne foglalkozz vele, csak simán át kell kötni, mintha ott sem lenne. vagy beköthetsz oda egy árammérőt és akkor látod, hogy mekkora áram folyik ott. Ha jól látom, akkor ez egy akku kisütő.
Köszönöm a válaszokat, akkor az egy árammérő. És valóban, ez egy akku-kisütő, de olyan fura nekem, hogy leköti a földre a BD243-assal, én raknék oda azért valamilyen ellenállást (ha más nem a BD emittere mögé). De nem szólok bele, tőlem okosabb ember készítette )
A tranzisztor nem csak egy egyszerű kapcsoló. Ha nem nyitják ki teljesen a tranzisztort, akkor mint egy ellenállás, csak részben vezet, így áramot tudsz vele szabályozni. Itt is ilyen üzemben működik.
Segítségre lenne szükségem. Van 1 mozgásérzékelőm, aminek a reléjére egy másik relét kapcsol és ezzel kapcsolnék egy vezeték nélküli csengőt. A mozgásérzékelő „nagy” távolsága miatt tettem a vezeték nélküli csengőt. A rajzon látható módon oldottam meg (mechanikusan). Ezzel az a gond, hogy a mozgásérzékelőn a minimumkapcsolási idő az 10 másodperc. Ami a dallam csengőnek sok és e miatt megbolondul a csengőm. A csengőnek egy határozott kontaktus kéne amit a látható módon akartam megoldani. De a relé gyorsasága miatt nem kapcsolja be a csengőt. Tudtok jobb jó megoldást?
Szia! Szerintem egy 555-ös IC-vel kellene megoldanod, amit a mikrokapcsolók indítanának.
Mivel mechanikai műszerész vagyok így amit írtál nekem nem mond sokat. Nyákot tudok rajzolni (ha van nyák rajz) és maratást is megcsinálom de az "én nyelvemre" le kéne fordítani mit hogyan csináljak. Tudsz ebben segíteni? Üdv:László
Kibővített leírás az előzőhöz!
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem. Van 1 mozgásérzékelőm, aminek a reléjére egy másik relét kapcsol és ezzel kapcsolnék egy vezeték nélküli csengőt. A mozgásérzékelő „nagy” távolsága miatt tettem a vezeték nélküli csengőt. A rajzon látható módon oldottam meg (mechanikusan). Ezzel az a gond, hogy a mozgásérzékelőn a minimumkapcsolási idő az 10 másodperc. Ami a dallam csengőnek sok és e miatt megbolondul a csengőm. A csengőnek egy határozott kontaktus kéne, amit a látható módon akartam megoldani. Az „1” es mikrokapcsolóról, ha lelép, adja a kontaktust a csengőnek, ha eléri a „2.” kapcsolót megszakítja a kontaktust. Kézzel behúzatva működött, de a relé gyorsasága miatt nem kapcsolja be a csengőt. Tudtok jobb jó megoldást?
Szóval, az 555 egy általános célú időzítő IC. Neked az OFF DELAY funkció kell, ami annyit jelent, hogy a kimenetét bekapcsolja amint jelet kap a bemeneten (jelen esetben amikor az 1-es mikrokapcsolóról lelép a relé) és utána amikor megszűnik a bemenet (eléri a relé a 2-es mikrokapcsolót) a beállított ideig még bekapcsolva tartja a kimenetét.
Például ez.
Az lenne a kérdésem hogy vettem egy 7555 ict nem tudom hogy jót adtak-e mert ez van ráírva: LMC 555CN. Ez most ugyan az az alkatrész? (így ezzel most nem múxik az áramkör)
Ugyanaz az alkatrész mindkettő, csak más gyártótól származik és ott máshogy jelölik.
