Tudod, az a baj, hogy magyarországon a nullázott rendszer él, ahol a nulla és a védővezető galvanikus összeköttetésben kell, hogy legyen. Namost, amit te szeretnél elkövetni, az a nullázás megszüntetése, és földelt rendszerré átalakítás lenne. Namost, az nem tetsző cselekedet!
A nullába nem kell kismegszakító, de egy védővezető kialakítása kötelező lenne!
Ha játszol a villannyal, akkor egy 30mA-es FI relét is jó lenne, ha beiktatnál. Sőt, ezt az egész műveletet a saját érdekedben szakemberre bíznád.
Az a rendszer ahogy van jó,de ha le versz egy kettő méteres földnyársat az még jobb,ez a dolog úgy néz ki ha fi relét is akarsz hogy a fázist bekötöd az fi relébe a pent meg rákötöd egy sínre a földelőszondától jövő zöld sárga vezetéket ugyan arra a sínre kötöd ahova a pen-t,na erről a sínről adsz az fi-nek egy nullát,és ami az fi ből kijön nulla azt egy másik sínre kötöd,az fi-ből kijövő fázist meg kismegszakítóba kötöd, a konnektorokhoz meg a lámpákhoz menő zöld sárgát meg a földszonda és ahova a pen érkezik oda kötöd
Le akarod választani azt a részt ahol dolgozol vagy mi?
Tekerd ki a biztosítékokat és dolgozz akkussal!
Plepi válasza korrekt!
beállítottam rendes irányba
Tegyél be két pólusú kismegszakítót és kész megszakítja a fázist is és a nullát is.
Tehát akkor nem gond ha lenyomom a földbe a 2 méteres nyársat, csak jó lenne ha már megcsinálnám 0bontó sínesre a témát, ugye?
Ahogy említettem, drága "villanyszerelő-mester" kollégánk jól kicseszett velem, mert csak fogta és a bejövő PEN-t sín nélkül egy büdös nagy sorkapocsba bekötötte, és és ennek a sorkapocsnak a másik végére rátette a házba menő 0-ákat és PE-ket... Külön köszönöm a vizuális ábrázolást ![]() ![]() ![]() Tehát akkor irány a villanyszerelési bolt két 0bontó sínért...
Üdv mindenkinek.Van egy alu tokozott mezős elosztóm.Ezt szeretném felújítani.Ami abban nyilvánulna meg hogy a sínezésen kívül mindent kicserélnék belül valamint a sín tokokon kívül minden fedelet nyithatóra cserélnék.Ezzel eddig nincs is semmi gond.A gondom az hogy szeretném legalább ugyan ilyen korrektül fel"rajzolni"a fedeleket mint ahogy az eredetileg volt.De nem tudom honnan szedjek ilyen fújó festő sablonokat amikkel ezeket eredetileg fújták???És hogy az újabb berendezéseknek mik a rajzjelei??Gondolok itt a a kismegszakítókra és netalán frekiváltókra stb.Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.
Csináld úgy ahogy mondtam ezzel csak biztosabb lesz a rendszered.
Végül is jól csinálta csak nem csokis megoldást kellet volna alkalmaznia sok sikert a melóhoz ha elakadsz írj nyugodtan.
Nagyon szépen köszi
Amelyik toktetőn szerelvény van azt cseréld nyithatóra, mert levehetőn nem lehet szerelvény. A toktető belső föld csatlakozását pedig egy 6-os Z/S MKH-val kösd le EPH-ra.
Köszi ezt nagyon jól tudom én is!És ezt írtam is hogy lecserélem! Egyébként az ajtókon nem lesz szerelvény. Mert ha szerelvényt rakok akkor erősen romlik Az IP védettsége.
Hát talán ragaszd le papirragasztóval és ugy fujd le,azt szépen meg lehet csinálni! Frekvenciaváltó??? Olyan nincs a képen! a kismegszakító rajzjelét kiGooglézhatod de az olvadóbiztosít is megtenné nekem pl!Ŕlltalában a kismegszakíton rajtavan a saját rajza!
Így van most nincs benne frekiváltó, de a felújítás után lesz benne 2db.Az összes olvadóbetét helyett kismegszakítók lesznek.
Hali
Nem tudom jó helyre írom-e de van egy szagelszívóm (muro 100a). 230V üzemmel és az a problémám hogy nem kapcsol ki az időzítő. 3 vezeték megy be. Egy 0 és 2 fázis az egyik fázis a lámpa fázisa ami csak felkapcsolt állapotba van áram alatt. A másik fázis pedig egy állandó. Amikor lekapcsolom a lámpát elv pár percig menne a motor és utána ki kéne kapcsolnia de nem teszi. Az elektronika része ránézésre nem bonyolult MC 14106BCP IC van. (Erre nem tudtam mi célból és mire jó ![]() Az áramkör a 0-t kapcsolja rá a motorra. Valakinek van valami ötlete ,hogy mit cseréljek ki vagy hol kezdjem a hibakeresést?>
A nulla és a motor nulla között kikapcsolt (kihúzott ) állapotban egy ohm mérés .Ha ez nem szakadás akkor tirisztor csere.Ha szakadás akkor esetleg IC csere ,de gyakran csak zener rossz ezekben a hálózatról táplált dolgokban.
A Kandó honlapján az MSZ IEC 617 szabvány van, dokumentációhoz. Régen le lehetett tölteni, de most jelszót kér.
Az MSZ IEC 617-ből utoljára az 1993-as kiadás volt érvényes- de az MSZT honlapja szerint meg viszavonták. Olyanom van, ha érdekel, a frekvenciaváltós lapot elküldöm, ha van emailod. Ez tehát vagy élő szimbólum, vagy már nem. Kismegszakítóban és hasonlókban én felkeresem a Merlin-Gerin katalógust, és megnézem, ők hogy jelölik. ![]()
Örülnék ha átküldeni.Az e-mailom a nevem alatt olvasható.
Nemrégiben kaptam egy 3 fázisú villanyórát. Szeretném felhasználni almérőnek, de van néhány probléma:
- a hely ahol szeretném almérőnek használni ott csak 1 fázis van - Még ha sikerülne működésre bírni a saját koncepcióm szerint (mellékelt rajz) nem tudom, hogy mennyire tudná mérni így bekötve a fogyasztást. - Mivel csak egy fázis van. Nem tudom, hogy melyik fázisbemenetre kössem a bejövő fázist. Ha bekötöm a villanyórára a 3 különböző fogyasztót így bekötve akkor így működőképes a villanyóra 1 fázisról? A segítséget előre is köszönöm lui144
Csak gondold végig. Ha van egy lakás, ahol 3fázis van, és televan egyfázisú fogyasztókkal, akkor mi van?
Semmi, ugyan úgy mér egy fázist is. Egy fázist bekötsz és mérsz! Ennyi. Semmi hókusz pókusz.
Már csak az nem világos, hogy ha a bejövő 1 fázist bekötjük mind a 3 helyre akkor fog-e mérni a villanyóra.
Miért variálnád? (próbáld ki,szerintem úgy nem mér,mivel gondolom a három áramtekercs hatása kioltja egymást)
Furcsa ,ha az emberek választhatnak több teljesen egyforma dolog között,akkor nem hiszik el hogy ennyire egyszerű,és elkezdik bonyolítani
Ha a 3 fázisu mérőnél 2 fázis ki van kapcsolva és egy fázisról működtetnek bármit is, akkor az működik! Tehát kössed be a fázist az egyik fázis helyére L1-L2-L3 bármelyikére. Az elmenőt a megfelelő párjára. az N helyére kössél nullát és annak működnie kell! Üdv!
Ki mondta, hogy mind a háromra kötni kell?
Egyet kötsz egy helyre és kész. A fesztekercs gyárilag hidalt, azt nem kell keresni. Nulla bele és mér. Mit nem értesz ezen? Húúúúha.
A kérdésem az, hogy mi lehet az oka annak, hogy a villanytűzhely kikapcsolt állapotában időnként halk zümmögő hangot ad? Lehet e ilyenkor valamilyen minimális fogyasztása? Amikor ezt tapasztaltam a sütő kapcsolót kis időre bekapcsoltam, erre a jelenség kikapcsolást követően abbamaradt.
