Egy olyan eszközt tervezek építeni amely egy Propeller chip ( Bővebben: Link ) segitségével szöveget ir ki egy monitorra (17' SVGA). Idönként ezt a feliratott meg kellene szakitani és lejatszani egy kb 30s filmet. Majd ismét vissza a szoveghez. A szoveg kiirása megoldott a Propeller segitségével, a filmet SD/MMC gondolom tárolni... DE hogyan tudnám a kártyán levő filmet a monitorra varázsolni. A film formátuma tetszőleges lehet, mérete max 30s. Tudom hogy kemény dió (vagy lehetelen kontrollerrel), de azért várnék egy pár ötletet. u.i. Ha lehet ne kináljatok PC alapú megoldást, mert pont azt szeretném kiváltani.
Mekkora a szamitasi kapacitasa ennek a kontrollernek osszessegeben ?
Meg egy sima VGA megjelenites is nagy sebesseget kivan, ha meg dekodolni is kell, akkor eleg remenytelennek tunik... Mondjuk egy 512MB memoriaban mar elferhetne tomoritetlenul is a 30sec video! Idézet: „Mekkora a szamitasi kapacitasa ennek a kontrollernek osszessegeben ?” 20 MIPS/cog
De nem kell feltétlenül őt hasznáni, ha van másik jobb MCU. Dolgozhat kettő párhuzamosan. Egy a filmért felel a másik a szövegért.
Nem gyenge projekt.
Mennyire lesz tömegtermék? Azért kédezem mert esetleg el lehetne gondolkodni úgy, hogy a videót egy kártyaolvasós DVDlejátszó nyomja, a propeller meg csak az OSD-t keveri rá az RCA jelre. Ilyen elvű megvalósítást már láttam valahol a Parallax fórumokon. Tudom itt még meg kell oldani a VGA-ra alakítást, de lehet hogy kevesebb munka mint leprogramozni az egészet. Bár ez attól függ ki mihez ért.
Hát szeretném ha tömegtermék lenne, de spéci a terület ahová szánom...
Ha már kártyaolvasos DVD lejátszot kell tenni, halott ügy mert az akkora mint egy kisebb PC, es drága megoldás
Kb. 500-1000 db-ra számítunk. Már ami az eladható darabszámot illeti.
De csak ha olcsó....
Szedtél már szét asztali DVD-t?
A modernekben van egy 20 * 20 cm-s nyák ami a számolást végzi. És slussz. A többi (táp, lemez) neked úgy sem kellene. Bár amit írtál darabzám mellett ez a megoldás felejtős.
Valaki rakott fel asszem a ki mit épített topikba, vagy talán máshova egy bontott dvd-t, amibe volt egy usbmemkulcs és arról játszotta le az mp3-at. Lehet hogy filmet is le lehet játszatni vele
Lehet hogy mükődik, de nekem olyan megoldás kellene amely többszáz darab építésénél is használható...
Mindenesetre köszönöm. Ugy látom tényleg kemény dió lesz
Milyen filmről lenne szó?
Cserélgetni kellene, vagy fix lenne? Felbontása, színei?
Termék spot.
Cserélgetni, de ritkán kb.havonta 640X480 true Letöltöttem az egész internetet, de nem találtam megoldást.
"Letöltöttem az egész internetet, de nem találtam megoldást."Az egész netet?? Az nem semmi...
Ez mit jelent hogy termék spot?
Komplett megoldást nem fogsz találni. Vagy csak terror áron. Az SD MMC kártyák SPI buszosak. Tömörítetlen videó esetében kétlem hogy az SPI busz bírná az adatátviteli sebességet. Ha meg tömöríted akkor kénytelen leszel dekódoló algoritmust is megírni.
20MIPS osszesen, vagy magonkent ?? Ha osszesen, akkor felejtsd el, ha magonkent(8 van benne?), akkor...
640*480*2Byte=614400 Byte-ot jelent egy kepre(16 bites szinmelysegre). Ebbol masodpercenkent ha 25-ot akarsz megjeleniteni, akkor =15360000Byte mozgatasat kellene birnia a cuccnak, az tobb mint 15MB adat/sec! Az kb 65nsec/Byte adatsebessegu atviteli lancot jelent. Ha a 8 mag egyszerre tudja csinalni, akkor esetleg kb fel usec-re lehet redukalni. Es ez meg csak a megjelenites a memoriabol a monitor fele, dekodolas sehol
Termék spot = reklám film
Mpeg2 decoder IC lehetne a megoldás. Mi a véleményed?
...de ahol van monitor, ott van számítógép is, nem?
A Propeller csaka szövegért felelne, a videó dekodolást egy másik IC-re (MCU) biznám.
A két jel közöt pedig egy audio/video IC végezné az átkapcsolást. Egyébként a 20MIPS az magonként értendő. De nam használható mind a nyolc mert a szöveg lefoglal kettőt. Ha jól elméxem. Idézet: „ u.i. Ha lehet ne kináljatok PC alapú megoldást, mert pont azt szeretném kiváltani. ”
igen láttam, csak nem értettem a logikát benne.
1000 db esetén jelentősen kisebb a bekerülési költség célkészülékkel. Olcsobb. Eladható...
Mig 1000 db PC ....
Tegyük fel ha síma képekből (kikockázott film) állna 25 kép/s-es (akár 20-ig le lehetne szorítani, az még mozgókép) megjelenítés járható? Bár nemtudom 720 kép adatmozgatása mennyit jelentene, de JPEG algoritmus úgytudom meg van írva pl PIC-re...
A Texasnak a daVinci technológiás chipjei nem ilyesmi célt szolgálnak, mint ami neked kell?
Szerintem érdemes lenne utánanézni.
Nem semmi az eszköz, de meghaladja a tudásomat :no:
-Nincs netem!
-Nekem van! Ha gondolod letöltöm neked! Ha a pornó nem kell talán egy DVD-n el is fér!
-Jó napot Kívánok! Nekem nincs számítőgépem. Az internet nincs meg önöknek könyvformában?
Az nem járható út, hogy egy szimpla videokártyát kezelni?
Például a LEGO, "Instore Screen" monitorokat használ hasonló célra ... Belső memóriájából, USB pendrive és fotokártyákról is lejátssza a multimédiás tartalmakat . Hálózati tápegységről és akkuról működő típusok is léteznek. Persze nagyon drágák... 7"-os meg 19"-osakat már javítottam. (Ez utóbbiból 1 példány most is itt van nálam.) De léteznek az ún. "Digitális képkeretek"...Ezek olcsón beszerezhetők. Kell egy olyan típust keresni, melynek kijelzője könnyűszerrel nagyobb méretűre cserélhető... A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2017
Egy raspberry pi, vagy valami hasonló SBC nem lenne jó a feladatra? Akár még egy zero is elég lenne rá (kb. 1500 Ft), de annak a beszerezhetősége kérdéses, főleg volumenben.
Én otthon használom videolejátszóként (Kodi és valami Linux alapú cél disztró van rajta), ha a videót hw-esen tudja gyorsítani akkor 1920x1080 meg se kottyan neki, feliratot is rátesz ha kell. |
