Fórum » DENON CD csatlatkozás bekötése
Témaindító: blader91, idő: Júl 2, 2011
Lapozás: OK   1 / 1
(#) blader91 hozzászólása Júl 2, 2011 /
Van egy DENON UDR-65 típusú két kazettás deckem! A probléma az, hogy nem tudom üzembe helyezni, mert nem tudom a bekötését. Íme egy pár kép róla.
Esetleg valamilyen pdf melléklet is sokat segítene. Amit még nem írtam le, hogy ez egy Hifi egyik része...
Köszönöm előre is a lehetséges válaszokat!
(#) Afara válasza blader91 hozzászólására (») Júl 3, 2011 / 1
Itt (Elektrotanya) megtalálod a teljes szervízkönyvet hozzá pdf-ben.
Amúgy meg:
System connector 1:
1. Rec (L)
2. Rec (R)
3. Signal GND
4. Playback (L)
5. Playback (R)
6. CD (L)
7. Signal GND
8. CD (R)
9. Signal GND
(#) blader91 hozzászólása Júl 3, 2011 /
Köszönöm szépen a segítséget, de amit az első képen van "DSC03643" képen, a lábkiosztásra és a feszültség értékekre lennék kíváncsi..
(#) Afara válasza blader91 hozzászólására (») Júl 3, 2011 / 2
Be akartam írni a kettes csatlakozó lábkiosztását, csak addigra már nem lehetett módosítani a hozzászólást, ezért úgy gondoltam, hogy ha már megvan a szervízkönyv akkor megkeresed rajta a lábkiosztást.
De ezen ne múljék:
1. CD SI (magnóra nincs bekötve)
2. CD SCK (magnóra nincs bekötve)
3. GND
4. TXD (TTL szint) 6,1V-os zenerrel védve van
5. RXD (TTL szint) 6,1V-os zenerrel védve van
6. DR DATA (TTL szint) 6,1V-os zenerrel védve van
7. DR SCK (TTL szint) 6,1V-os zenerrel védve van
8. GND
9. CDAC (magnóra nincs bekötve)
10. TAP (magnóra nincs bekötve)
11. CDAC (magnóra nincs bekötve)
12. GND
13. DR AC (max 16V váltófesz lehet rajta mert 25Vos kondi van az egyenirányítónál, így lehet, hogy ez 12V AC)
14. TAP (Trafó közös pont)
15. DR AC (max 16V váltófesz lehet rajta mert 25Vos kondi van az egyenirányítónál, így lehet, hogy ez 12V AC)
(#) blader91 hozzászólása Júl 17, 2011 /
Köszönöm szépen a segítséget Afara!
Remélem összejön amit tudok
(#) forma3 hozzászólása Ápr 1, 2013 /
Jópár hónapja vettem egy Denon dupla CD vezérlőt, és nagy szerencsével sikerült megvennem hozzá magát a CD lejátszót. DN-2000F-ről van szó.
A problémám az hogy egyikről se tudom azt hogy működik-e, mivel nincs összekötő kábelem. Honnan tudnék ilyet szerezni? Azt olvastam hogy valami Mini-DIN 8 pin, de abból is van millió féle lábelhelyezés.
A CD részét ha bekapcsolom világít rajt szépen a led, de a tálcákat nem adja ki, nem csinál semmit, nem tudom, kikéne adnia vezérlő nélkül is a tálcát ha megnyomom rajt az eject gombot?
Következő: »»   1 / 1
