Lapozás: OK   1394 / 4005
(#) Lázár Péter válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Köszi. A triak eleve hűtőbordára szerelt de könnyen nagyobbra is tudom cserélni, a típusra meg majd rákeresek. Már csak az a kérdés, legegyszerűbben a fűtőszál maximális teljesítményét hogy mérhetném meg, ugyanis bontott a fűtőszál és sajnos így már nem tudom beazonosítani. Olajsütő volt eredetileg.
(#) zolika60 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Az nem lesz jó. A hideg ellenállás sokkal kisebb mint a meleg. Inkább feszültség alatt áramerősséget kell mérni.
Oké majd inkább rászámolok egy keveset, biztos ami biztos alapon.
A fűtőszáltól vagy 80cm-re lesz az elektronika, illetve a kettő között egy szénkefés áttét cseppet vészes. De maximum elég minden.
(#) pucuka válasza Lázár Péter hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Ha lehetne, mondanám, hogy az elektronika és a fűtőszál közé tegyél egy azbeszt lapot, és az elektronikát hagyd jól szellőzni. Dehát az azbesztet már kikiáltották közellenségnek.
(#) proli007 válasza Lázár Péter hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Megmértem egy kenyérpirítón. 72ohm-ról 85ohm-ra nőt az ellenállása, miközben a hőmérséklet kb. 800°C-t emelkedett.. Ez kb. 20% emelkedést jelent. (Azért ez nem olyan mint egy volfrám izzó, és a hőmérséklet növekedés sincs akkora.)
Az azbesztet valóban száműzték, viszont egy pala lap is kb. olyan jó. De egy vékony fényes függőleges alumínium lemez 1-2cm-es távtartóval is jótékonyan tud hatni a hőszigetelésre.
üdv! proli007
(#) zoka válasza proli007 hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Hello! Köszi mindenkinek! Megpróbálom, így. Üdv! zoka
(#) yohnsee válasza Balaa16 hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Szia! Ha értesz hozzá annyit, hogy szétszedd, én a helyedben megpróbálnám megnézni, az ilyen típusú hifik kimenete általában passzív hangváltóval van szétválasztva magasra+mélyre, így ha a hangváltó előtt megcsapolod a hangszórókimenetet, akkor teljes sávszélességben élvezheted a zenét. Viszont itt hívnám a figyelmedet fel arra, hogy fokozottan ügyelj a minimálisan megengedett terhelő impedanciára, az alá ne menj, a hifik elég rosszul tűrik a hibásan illesztett hangfalakat.
(#) Balaa16 válasza yohnsee hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Köszönöm a válaszodat!
(#) t.gergo hozzászólása Júl 13, 2011 /
És azt szeretném kérdezni hogy a 74LS07-mit csinál?
(#) pucuka válasza t.gergo hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Ha elolvasod az adatlapját, (amihez hozzájuthatsz, ha rákattintasz a pontozottan aláhúzott típusszámára) és a fejlécben oda van írva, hogy mire lehet használni.
(#) t.gergo válasza pucuka hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Köszi, ezt olvastam csak nem voltam benne biztos hogy az-az...
(#) Mybuster hozzászólása Júl 13, 2011 /
Hello mindenkinek!
LM7805 el szeretnék 5 V stabilan előállítani mekkora hűtőbordát nézzek rá? 1A a max. terhelhetőség!
(#) koczka válasza Mybuster hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Az attól függ mekkora feszt kap a stab ic.
(#) janikukac válasza koczka hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Jaja, én mondjuk úgy alkalmaztam a tápomnál (amit most sem tudtam bedobozolni, mérethiba miatt) , hogy ott 9V-ból lesz 5V, és egy 14*7-es ~2mm vastag al. lemezt kettőbe hajtottam.. De arra pl 2 ráment simán (7805)
(#) tanker91 hozzászólása Júl 14, 2011 /
Hello.
Hogy mérjem le egy trafó maximális teljesítményét (ha lehet)? a feszültséget nem gond lemérni, csak nem tudom hogy hány amperrel terhelhetem.
Ha túl sok áramot akarok belőle kihúzni akkor csökken a feszültség és így megkapom a maximumot, nem? (feszültség x áram)
(#) Mybuster válasza koczka hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
12v kap!
(#) zolika60 válasza tanker91 hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
Jól gondolod. De a maximális árammal csak rövid ideig terheld, mert ki jön belőle a füst.
(#) Mybuster hozzászólása Júl 14, 2011 /
Elkészült a fesz. stabilizátorom halál pontos 5V mérek! mosmár csak a dobozolás vár!!!
(#) koczka válasza Mybuster hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
akkor megközelítőleg 7W-ot fog disszipálni, egy ilyen hűtőborda szerintem elég lesz rá, bár nem kell aggódnod mert 7805 teli van védelmemmel.
(#) janikukac válasza Mybuster hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
Ez tényleg bonyesz kapcsolás volt..
(#) JackONeil hozzászólása Júl 14, 2011 /
Sziasztok! Az izzólámpa működése során keletkező elektronok át tudnak lépni az eszköz üvegbúráján?
(#) csabacsaba hozzászólása Júl 14, 2011 /
Sziasztok lenne ey olyan kerdesem hogy a Bat85-os diodat lehete helyetesiteni 1n4148-al?S ha nem lehet akkor esetleg mivel lehet helyetesiteni?
Udv
(#) ngexi válasza csabacsaba hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
Attól függ, mihez. Mindkettő más áramot preferál és más az Umax-a.
Kris
(#) JackONeil válasza csabacsaba hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
Attól függ szerintem, hogy mihez kell. Ha nagy frekvenciát kellene egyenirányítani, akkor nem. Ha sima hálózati egyenirányítás, akkor szerintem nincs akadálya. Mindenképp az dönti el, hogy elég -e a lassabb 1n4148 kapcsolási sebessége a gyors schottky-é helyett.
A schottky-knak 0,3 körül mozog a nyitófeszültségük, és kicsi a záróáramuk. Tehát ismét: mihez???
(#) karaszbandi válasza JackONeil hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
Az elektronok nem tudnak kijönni a drótból, mert a drót külső felülete íves, és visszapattannak róla az elektronok. Tehát mindíg a drótban maradnak. Aminek mégis sikerül kijönnie, azokat össze lehet terelgetni a lámpa búrájával, ami szintén íves és elég kemény.
(#) JackONeil válasza karaszbandi hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
Na hát ezt nem hittem volna. Mondjuk nem egészen értem, hogy miért nem tudják elhagyni az izzószálat pusztán amiatt, hogy az kör keresztmetszetű.... Javíts ki, ha félreértelmeztem a szavaidat! Én arra voksoltam volna, hogy az elektronok elhagyják az izzószálat (fém, hevítjük, miért ne? ) , és az igazi barriert a számukra az üveg jelenti, vagy az se teljesen. :S Most akkor hogy is van? ( Bocs ha sík vagyok.)
(#) csabacsaba hozzászólása Júl 14, 2011 / 1
A tranzisztoros kivezerlesjelzohoz kellene.Elnezest csak kivetett a net .
(#) pucuka válasza JackONeil hozzászólására (») Júl 14, 2011 / 1
Mondjuk annak, hogy a vezető gömbölyű, annak szerepe nincsen az elektronok kilépésénél. A fémek molekulái szilárd állapotban erős rácskötésben vannak, és ezekről az elektronjaikat csak jelentős külső (pl hő) energia bevitelével tudjuk leválasztani. A fém fellületén az az érdekes helyzet áll elő, hogy a kiváló elektronokra több erő hat, egyrészt a hő által bevitt energia, ami az elektront kirepíti a fémből, (kilépési munka), másrészt a fémben maradt elektronhiányos atomok vonzása, harmadrészt a már kilépett elektronok taszító hatása. Ennek az egyensúlyi helyzetnek megfelelően a fém fellülete felett egy elektronfelhő alakul ki. Ennek nagysága függ a fém típusától, és ha szükséges (pl elektroncső katódjánál) a kilépési munka csökkentése, akkor ötvözéssel, különböző bevonatok alkalmazásával (pl thórium) meg is teszik. Ha nincs a közelben olyan erő, (pozitív potenciál, anód) akkor az elektronok nem is mennek sehova.
Az üvegbúra pedig nem azért állítja meg az esetleg elszabadult elektronokat, mert az is gömbölyű, hanem azért mert nincs hova beépülnie az elektronnak. Mint a katódsugár csövek ernyőjén sem jönnek keresztül, csak becsapódnak, gerjesztik a fénylő bevonatot, majd az anód, ami vékony grafitréteg a cső oldalán összegyűjti.
Következő: »»   1394 / 4005
K�rlek v�rj...
