Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Így van. A WEB-es pdf csak "étvágycsináló" , a KIT nyomtatott dokumentációja teljes, stück- és pozíció lista, kapcsolási és beültetési rajz, bemérési segédlet, stb.
Én azt szeretném kérdezni, hogy a játék alkatrészek kategóriában a Fogaskerék modul 1 alkatrészek milyen átmérőjű tengelyhez valóak. Köszi!
Várható, hogy a közeljövőben gombelem méretű Li-ion akkumulátort is lehet majd kapni (engem konkrétan a LIR 2450 érdekelne)? Ha igen, akkor az árára lennék kíváncsi, hogy Ti mennyiért tudjátok beszerezni. Köszönöm!
Hello, használta már valaki EZT a használhatatlan duplaszigetelésű szalagkábelt? Érdekelne hogyan csupaszítja le a végeit krimpeléshez normálisan. Esetleg nem gondolkodtatok valami normálisabb beszerzésén? Üdv,
Érdeklődnék, hogy ez az elem:Bővebben: Link tényleg 10A-pert(!) le tud adni? Mert a szűrési feltételeknél beállítottam a max áramot 10 amperre és ez jött ki. A választ előre is köszönöm. Üdv, mate_x
Az csak típusszám, nem a terhelhetőség, amúgy 38 mAh a kapacitása.
Szevasz!
A szűrési feltételek között az van: max. 10A Ezt teljesítik is, azaz nem adnak le többet 10-nél.. De a max. 10A-be a 10mA is belefér.. Üdv: StMiklos
Köszönöm a választ. Most vettem csak észre, hogy válaszoltak. ![]()
Hello! Ez a termék el lett írva. Nem 2,1 x 5,5, hanem kb 2,8 x 5,5mm. A párja, ami tényleg 2,1 x 5,5mm, nem fér bele. Ki is olvasztottam belőle a tüskét, megmértem és 2,8mm. Szóval ment a kukába 200Ft
Jelenleg ezek a típusok állnak a legközelebb a keresett alkatrészekhez : Alkatrész1 Alkatrész2 Nézd meg őket, jók helyettesítőnek ? :lookaround: Üdv
Az alábbi hangszín szabályozó mikor lesz újra elérhető?
A linkelésnél valamit elrontottál. Egész pontosan az oldal linkje lemaradt, csak a link felírata jelent meg. Javítsd ki, máskülönben nem tudnak válaszolni a kérdésedre. ![]()
Tényleg :S itt a Bővebben: Link
Szia !
Sajnos jelenleg nincs információnk arról hogy mikor kerül ismét rendelhető állapotba a keresett termék. Visszaállítása, kiváltása folyamatban van... Helyette esetleg szóba jöhet ez a típus KIT092 ? Üdv
És ezzel mit lehet állítani baszus balance ?
3 sávos hangszínszabályzó. Tehát alacsony, közép és magas frekvenciájú hangszínszabályzó.
Köszönöm Ricsi89!
Lenne még egy kérdés az alábbi középsugárzó mikor lesz elérhető vagy esetleg van másik fajta 10-15-20w-os kellene !Bővebben: Link
Még egy kérdés ez a labortáp mikor lesz megint elérhető?Bővebben: Link
Jó a kérdés és sajnos halálbiztos válasz nincs is rá.
Jelen pillanatban az alappanel hiányzik az összerakásához. Meg van ugyan rendelve, de a nyári szabadságolás betehet a terveknek. Ha szerencsénk van, akkor a jövő héten érkezik, ha nincs, akkor még 2 hétre rá.
Üdv mindenkinek!
Úgy döntöttem hogy veszek egy komolyabb forrasztóállomást és ezt néztem ki magamnak csak egy dolgot nem értek rajta, mégpedig azt, hogy oda van írva, hogy: "kifejezetten ólommentes forrasztáshoz kifejlesztett állomás". Ez akkor miben tér el a többitől?
Ez igazából csak azt akarja jelenteni, hogy jócskán 400°C fölé is lehet tekerni a hőmérsékletet, és a páka is erre alkalmas.
Az miért van hogy rendeltem a hestoréról és van hogy a csomag követése és nem add ki semmit csak hogy nincs ilyen csomag szám ?? (gls futár után vét )
A GLS a csomagszámot azonnal (csomag regisztráláskor) kiadja, de a weben követhetővé csak a legelső HUB vonalkód scannelés alkalmával válik. Tehát amikor a csomag először egy központba érkezik. És ezután is időnek kell eltelnie...
Nem ritka hogy a csomag előbb házhoz ér, mint a csomagkövetésben ez látszódna.
Akkor ezek szerint ha nem tekerem fel 400°C fölé akkor ugyanúgy lehet használni mint a többit?
4db-hoz sikerült összekaparni a hozzávalókat. Holnaptól vihető!
Ez biztosítva is van?
Vagy külön opció hogy a csomag biztosítva legyen? |
