Fórum » Egytranzisztoros erősítők (Zen)
Ebből a kapcsolásból csak úgy tudnál nagyobb teljesítményt kihozni, ha maga a hangszóró lenne a fet munkaponti ellenállása. De a hangszórón átfolyó egyenáram nem tenne jót a hangszórónak.
A munkaponti változás az elkók miatt lesz, lassan áll be a gate körben a feszültség a nagy kapacitások miatt.
Azon gondolkoztam,hogy kéne egy olyan hangszóró aminek az állandó mágnese helyén tekercs van és alaphelyzetben vagy kifele vagy befele maximum kitérésen van. Ha a tekercs megkapja a feszültséget behúzza 0állásba a membránt. A lengőtekercset megfelelő polaritással be kell kötni a kimenetre. Ezzel így dupla kimeneti teljesítmény lenne elérhető,mert az állótekercs a munkaellenállás és az ellen fázisban dolgozik a lengővel. Lehet,hogy hatalmas hülyeség,de elméletileg szerintem működik
Azért ez a téma már inkább valamelyik hangszórós topikba tartozik.
Nem tudom mire jó a "kifordított" hangszóród. Nem véletlenül alakult ki a mai rendszer. Ahhoz hogy a membránt behúzza valami a légrésbe, a membránon valamilyen, mágnesnek, vagy mágnesezhető anyagnak kell lennie. Az ilyen anyagoknak viszonylag magas a fajsúlya, a membránnak pedig a lehető legkönnyebbnek kell lennie. Akkor gondold tovább a dolgot. Egyébként így működtek a régi elektrodinamikus fejhallgatók, ahol egy igen vékony membrán volt lágymágneses anyagból
A membránon is tekercs van!
![]() Voltak és vannak is ilyen hanszórók. Az állandó mágnest egy tekercs helyettesíti és a lengőcsévén ugyan olyan tekercs van mint egy sima hangszórón.
Ma délután egy 30 perces projekt keretében építettem egy ZEN-t. Ezt a kapcsolást csináltam meg : Bővebben: Link A véleményem az a kapcsolásról, hogy szól. Tanulásra tökéletes, és talán okoz egy kis örömöt annak aki most ismerkedik az elektronikával. Lehet ha van időm és kedvem akkor próbálkozok más konstrukcióval. Van egy két ötletem. (izzók tranyók ledek... ![]() Minden jót. Üdv. bencikusz
Azon a membránon bizony semmi nincs, csak a membrán. Alatta van egy U alakú lágyvas, amin két tekercs van, mindkét szárán. A régi CB 66 os telefon hallgató betétje is hasonló volt, csak abban volt még egy mágnes is, ami a membránt előfeszítette.
Kicsit félre írtam a dolgot, nem kell az állórésznek sehova se vonzania egyszerűen egy olyan hangszóró kell amin van lengőtekercs is de az állórész is tekercs, ez a tekercs a munkaellenállás. Ha szól a zene akkor a mágneses tér is változik így ha az ellen fázisban van bekötve a lengőtekerccsel akkor a membrán valamivel nagyobbat fog mozdulni,így nagyobb teljesítményt lehetne kivenni a kapcsolásból. Tulajdonképpen azért gondolkodom ilyenen,hogy ne menjen teljesen kárba a munkaellenálláson eldisszipálódó áram. Így is fűtene,de ha kivezéreljük a végfokot akkor a hangszóró tudna hasznosítani belőle. De ezeken csak elméletileg gondolkodom nem tuti,hogy jól működne.
Van egy (bár elég értelmetlen) kérdésem.Bővebben: Link
A kapcsolásban az irf 540 jelölése hogy két láb össze van kötve vagy tényleg össze kell kötni a két lábat?
Inkább azt kérném ha lehet hogy egy irf540-es és végtranzisztorral bővített nyáktervet kérnék (mert így már nem nagyon kell bajlódni a lábkiosztással).
Germánium tranzisztorosat keresek valaki tud segíteni?
Miért lenne összekötve? A tokon bellüli összekötéssel azt jelölik, hogy az az elektróda a souce, amely össze van kötve a hordozóval, a substráttal. Neked semmi tennivalód nincs, kaptál egy három lábú eszközt, amit a rajz szerint kell használni
Nem érdemes már germánium tranzisztorokkal foglalkozni. Zajosak és nagyon szeretnek hőre megfutni, kínlódás...
Sajnálom én nem értem ezeket a csúnya feteket.
![]() Ha valakit megkérhetnék akkor nagyon alaposan elmagyarázná vagy berajzolná nekem hogy melyik láb hová tartozik? Nagyon megköszönném. Bővebben: Link azt hogy alaposan azt úgy értettem hogy aki van olyan kedves és ráér az berajzolná a gate-t a draint-és a source-t
Ami a körön belül van az a FET belseje, azzal nem kell most foglalkoznod. A körön kívülre 3 kivezetés megy. Na, azok a fet lábai. Ha magaddal szembe fordítod az IRF540-et úgy, hogy lefele állnak a lábai, akkor ez a lábkiosztás: G-D-S. A rajzon pedig felül, ami a kondenzátorra megy, az a D, középen, ami oldalra megy a potméterre, az ellenállásra és a bemenet utáni kondira az a G, az alsó, ami a testre megy, az meg az S.
Nagyon szépen köszönöm!
Nem egészen. A linkelt rajz lehet hogy hibás, de leginkább hiányos. A rajzon a FET földelt source (emitterkövető) kapcsolásban látható, tehát táppontra földhöz képest negatív feszültséget kell adni. Az egyezményes rajzjel szerint a tokon belül a substrat van összekötve a source -val, ami viszont a rajzon felfelé van az áramgenerátor (áramnyelő) felé. Ebből következik, hogy az a source, és a drain van a földön. Ez így egy source (emitter) követő kapcsolás.
Igazad van, rossz a rajz, a fetet lefele meg kéne fordítani tükörképben. Mellesleg az enyém a rajz, sajnos megesik az ilyesmi, ha az ember "péjntben" rajzolgat. ![]()
Az izzót kicserélném ellenállásra akkor hány ohmos ellenállás kéne?Van itthon 1ohm 5w-os ellenállás az jó? Bővebben: Link Köszi!
A pnp változatnál a plusz felőli láb a bázis,a bemeneti a kollektor és a kimeneti az emitter?
bd244-est használok.
Tranzisztoros alapkapcsolás, tessék számigálni! Például: Bővebben: Link
Valaki be tudná linkelni azt az oldalt ahonnan leszedhetem a zen áramkörszerkesztőt?Én a google-ban nem találom.
Vaterán vettem valakitől, 1eFt volt. Házi készítésű amúgy.
Sziasztok.Megépitettem ezt a kapcsolást.P60NF06-Fet-tel 21Wattos izzokat raktam bele terhelésnek.12volt tápfesz mellett 1.16 Amper az áramfelvétele.Elég jól szól sokkal rosszabra számitottam.8 Ohm 3Wattos hangszorót hajtok vele.
És mi történne,ha lehagynám a kicsatolókondit,és a munkaellenállás egy kimenőtrafó lenne,aminek a szekunderén lenne a hagszóró. Hülyeség? Tápfesz mehetne jóval feljebb,irfp640et használok jelenleg,de még az is 100Volt.....
Tökéletes az ötlet, de elég nehéz jó kimenőtrafót találni.
Van nekem valahol BEAG hangoszlopból 100V-os trafóm. Érdemes próbálkozni vele vagy ne is keressem?
Egy kimenőtrafós erősítőben, mivel jóval kisebb a nyugalmi áram, egy sima mezei tranzisztor is megállná a helyét.
Érdemes lenne egy tapasztaltabb fórumtársat megkérdezni, azt hiszem találkoztam már a fórumon erről folytatott eszmecserével. Megpróbálom megkeresni, hátha segít. ![]() |
