Szerintem inkább kísérteties. Ez hangfalnak nem nevezhető, mert elég szellősre sikeredett. Elég pontatlanok azok az illesztések. Ennyi erővel elég lett volna ha csak az előlapra építed meg a cuccot és a többi lemarad. Az erősítőn meg eléggé keszekuszán állnak az alkatrészek, egymás hegyén-hátán.
Jajajj az hangfal féleség igen kemény azok az illesztések nem gyenge grat
Ma lettem kész egy 2.1es erősítőmmel, gondoltam megmutatom. 2xTDA2030, és egy beagquad végfokja a mély. A doboza is a quad-é volt. Teljesen megvagyok vele elégedve, annyi hogy bekapcsoláskor elég nagyot koppan. Ezzel legfeljebb majd megbarátkozok ![]() Üdv.:Gergő
Szép munka teljesen korrekt kis gép amúgy a hangerőszabályzók azok az egyik sztereo a másik meg a mélyé? Nekem tetszik Grat. Amugy egy koppanásgátlót még beletennél akkor nem koppanna bekapcsoláskor
Hi
Szép munka, nekem tetszik, gratula! Ezt esetleg majd még bele rakhatod ha lesz hozzá kedved, és nem fog akkor koppanni amikor bekapcsolod ![]()
Amúgy gondoltam így utólag a koppanásgátlóra de már így is kifutottam a tervezett időhatárra ![]() Még a feliratozáson agyaltam. Ti hogy feliratoznátok? Üdv.:Gergő
Nem szelős csak leszedtem az oldalsó díszítő elemeket
De hát akkor is. Egy doboz azért doboz, mert zárt. Itt meg az oldala és a teteje között elég nagy rés van. Hogy lehet valamit így méretezni? Vagy az a reflexnyílás?
![]() Ez csak azért ilyen csúnya, mert már volt szétszedve, és akkor már nem találtam ilyen szép zöld festéket, így sajnos így maradt. Eredetileg pedig szép zöld színű volt.
Szerintem ez egy újítás a hangdoboz iparban... Flyback doboznak hívják, oda kell a légrés...
Az igen Zoli bácsi ! :kalap: Nem értem miért nem szoktad felrakni a munkáidat, mikor olyan szépek! ... :nemtudom:
Hú, ez szép, főleg az előlap!
Szegény maci nem süketül meg köztük?
Nem rossz, de szerintem kevés neki a hűtő. Jól látom, hogy a végtranzisztorok alatti hűtőrész, és a bordás rész, egy harmadik vékony derékszögő aluval van összekötve?
Szegény mackó. De Papírkutya ugye nem tépte szét? (maci rajongó vagyok.
Egyetértünk, a macinak Quadon kívül a helye. :yes:
Le a kalappal Köbi! Tényleg tehetnél fel képeket, mert igazán szépek lettek a dobozok és az erősítő is! Gratula! :kalap:
Szép lett , meg ami külön tetszik szépen össze tömörítetted!
Nem semmi munka. ![]() ![]()
Mindkettő nagyon jó lett! ![]() ![]()
Vic hszjét mindenki lájkolja (fölfelé mutató zöld ujj), hogy Zoli bácsi el ne felejtse !
Köszönöm a részletes leírást. Nagyon jó helyzetben voltál alkatrész ellátás ügyileg.
[OFF] Én is az előtt állnék, ha lenne traffancs.
Az első Quad trafómat kézzel tekertem meg. Igaz, hogy véresre vágta a huzal a kezemet, de jó lett! A vasat úgy bontották ingyérbe. A "derótér" meg 2 hétig melóztam a szomszédnak.
Nekem trafó, hűtőborda megvan már. Csak össze kell forrasztani a panelt és be kell dobozolni. Továbbá megtervezni és kivitelezni a dobozolást. Ami ugyebár nem egyszerű feladat.
Hát én nem fogom ezt megcsinálni, az biztos. 20 kilo drót, sok pénz..
Végre elérte végleges formáját a PIC-es közlekedési lámpám... Most már egy időzítő van a kapcsoló helyén, ha megnyomunk egy nyomógombot, az időzítő elindul, meghúz egy relét, a relé érintkezőjére rá van kötve a közlekedési lámpa kapcsolója, és az időzítő ezt bizonyos ideig zárja. Az időzítő tanítható. Ha az időzítő "végzett", a relé elenged, ezáltal a közlekedési lámpa elölről kezdi a ciklust. Majd ha megnyomjuk az időzítő nyomógombját, az egész kezdődik elölről... Az időzítő, mint tudjuk, Vicsys kollégánk remekműve. Ezúton szeretnék neki köszönetet mondani a kapcsolásért, a cikkért és a PIC újraélesztésében való segítségéért is. De beszéljen a videó:
Köszi szépen! A potigombot promise-tól vettem innen a fórumról, a dogoz alapanyag az hulladékdól van, az oldala deszka felcsiszolva, az előlap 1,5mm alulap szálcsiszolva, a teteje és az alja pedig szintén hulladék 2mm-es farost lap. A csavarfejek be vabbak süllyesztve, csak kicsit nagyok, de ilyen volt itthon. Majd lehet kicserélem kisebbre őket.
Készült egy tápegység. A doboza két sorbakötött PC-táp háza, a tetejére öntapadó fólia került. Kettős táp, és került még mellé egy harmadik, egy LM317-tel. Az előlap elég zsúfolt lett, a belseje úgyszintén, a hűtőbordák kicsik, a ventillátor ellenére a hőmérsékletfigyelés elég hamar figyelmeztet. Eredetileg a trafó nem ebben a házban lett volna, de mégis belekerült, aminek a hűtés látta kárát. Kisebb áramokra jó lesz. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
