Fórum » Spektrum-analizátor
Témaindító: (Felhasználó 518), idő: Okt 26, 2005
Köszi! Nincs panelterv hozzá
![]() Egyedül az egyik 4-es szűrőrész lett papíron megtervezve, ami biztos, hogy már nincs meg… Természetesen nagy fényerejűvel is meg lehet építeni, meg 10-szer ekkorában is, kérdés, hogy mi értelme lenne…
Helló
Találtam a (bss-en) egy kapcs rajzot amiből rájöttem hogy hogyan vannak az ellenállások (remélem jól értelmeztem, mellékelem). De viszont ha 2szer megépítem a panelt azt sajnos még mindig nem értem hogy hogyan tudnám a 2 panelt közös bemenetről hajtani anélkül hogy módosítani kéne a nyákterveket(amit nem szeretnék). Vezetékezésre gondoltam de ott sok lehet a veszteség nem?
Veszteség??? A hajszálvékony vezetéken esetleg lenne veszteség…
Akkor ez járható út igaz van itthon jack elosztóm lehet inkább azt használom.
Az ellenállásokat azt jól írtam be képre?
Oké, az úgy jó is lesz… A szűrőt nem tudom kinézni, mi lenne, de itt az enyém: Link.
Ezt a pdf-et már láttam és ezt a kapcs rajzot láttam a másik oldalon. Csak nekem a mellékelt panel bevált ehhez van maszkom meg ezen csak a ledes rész 2 oldalas. Csak az attila86 félében minden sávszűrőre külön ellenállás van számolva meg poti is van után állítani és nem tudom hogy ha ezeket az ellenállásokat csak 120k val meg 1M mel helyettesítem és a te kondi értékeidet rakom be akkor is működne e rendesen. Ezért is kértem ki a véleményedet.
Mint már említettem az attila86 féle analizátort szeretném bővíteni 10 sorosra és 20 oszloposra. Találtam itt hozzá kondi értéket meg ellenállás értéket is ami 1M és 120 kohm csak nem vagyok biztos hogy ezek az értékek ide is jók. Találtam egy progi . Csak ehhez meg jó pár adatott nem tudok pl. erősítés. Ezeknek hol tudnék utána nézni ? 32Hz: 22nF 48Hz: 15nF 64Hz: 10nF 96Hz: 6,8nF 125Hz: 4,7nF 188Hz: 3,9nF 250Hz: 2,7nF 375Hz: 1,8nF 500Hz: 1,2nF 750Hz: 820pF 1kHz: 680pF 1,5kHz: 470pF 2kHz: 330pF 3kHz: 220pF 4kHz: 150pF 6kHz: 120pF 8kHz: 82pF 12kHz: 47pF 16kHz: 39pF 20kHz: 22pF Itt vannak a kondi értékek és ehhez kéne ellenállás érték ha az attila86 félébe nem jó a 120kohm és az 1 M. A segítséget előre is köszönöm! üdv szaky27
Valaki tudna segíteni fentebb említett kérdésekben?
üdv.
Lehet hogy nem a legnagyobb segitség. De én si bőviettem 2*200Led re, de úgy hogy az oszlopokat kétszereztem tehát egy oszlop volt 20del és úgy is elég látványos a cucc főleg 10mm-es led-ekből. És igy semmit nem kelet manipulálni a vezérlő panelekkel. Nekem majdnem olyan nagy a led panel mint egy 15-ös monitor 10mm-es led-ekből 200darab. Üdv. demcar ![]()
Az elméleti résznek utána tudsz nézni a [U.Tietze Ch. Schenk] "Analóg és digitális áramkörök" című könyv 14.7.2 "Többszörös negatív visszacsatolású sáváteresztő szűrő" címszó alatt. (Egyébként az erősítés -Au=R3/(2*R1) értékű.) Egyébként meg a TINA-ban leszimulálhatod, hogy számodra megfelelő-e a szűrés-sávszélesség-erősítés.. üdv! proli007
Nagyon egyszerű használni a programot. Átkattintasz az alkatrészek fülre, és ott beírod, hogy mekkora tartományt szeretnél szűrni. Frekvenciát Hz-ben írod be, alsó felső határokkal, az erősítés legyen 1, hiszen nem előerősítőt építesz. Ha valamelyik ellenállásra 0.08ohm jön ki pl, akkor variálj a C kondi nagyságával, csökkentsd, ha kell. Így össze tudod írni a számodra szükséges értékeket. Jósági tényezőről nem nyilatkozom
Köszi a segítséget !
Most ott tartok hogy küzdök a progival mert semmi eredményt nem akar kiírni ![]() Esetleg a TINA-s megoldáshoz hozzá tudnál szólni mert nem sokat tudok erről. Ebbe belekéne rajzolni a teljes kapcsolást és ott változtatni az értékeket?
Szerintem építs meg egy kész művet, majd később, ha már többet tudsz, kedved szerint módosítgatsz. Egyébként csak annyi kell, mint ami a savszuro.exe-ben is van, plusz egy oszcilloszkóp, (és hanggenerátor), és az sem árt, ha tudod használni a TINA-t. Tehát inkább építs után.
Az eredeti attila86 féle az már régóta kész és remekül muzsikál. Csak kedvet kaptam egy bővített verzióra is csak az ellenállás értékeknél akadtam el. Mert javasolták hogy tegyek bel 120k és 1 M sat amit már megfejtettem hogy hogyan kell őket berakni csak abban nem vagyok biztos hogy normálisan működne e mivel ebben a verzióban vannak potik a hangolásra de ha ez nem számít akkor megcsinálom ezekkel az értékekkel aztán kiderül. Szerinted működne rendesen?
Erre én nem tudok egyértelmű választ adni sajnos.
Én is egy bővített spektrum analizátort tervezek, lassacskán elkészülök a nyáktervekkel (a csatlakozókon kívül teljesen smd lesz. Az adott frekvenciához tartozó sávszűrők alkatrész adatait ebben a hozzászólásban található PDF 15 oldaláról vett képletekkel határoztam meg. A csatolt képen megtalálod. Az erősítés és a jósági tényező úgy lett megválasztva, hogy hasonló legyen az Attila86 által tervezett kapcsoláshoz, így abba behelyettesíthető. A frekvencia értékeket Klemo86 biztosította, köszönet neki érte mégegyszer. Az ellenállás és kondi értékek a hestore-ban biztosan kaphatóak, igaz én csak az smd-ket néztem, de 1%-os tűréssel a huzal lábasok között is lennie kell. Ha elkészül majd teszek fel képeket róla, csupán idő kérdése, egyelőre még az alkatrészlista összeállításán szórakozok, aztán majd fizetés után tudom megrendelni a hiányzó alkatrészeket. Bari
Ez fantasztikus köszönöm a segítséget és a táblázatot. Meg is nézem de szerintem vannak is ilyen ellenállásaim.
HA publikus lesz a nyákterv szívesen megnézném igaz még nem smd-tem de kíváncsi lennék rá meg ha működik majd a tied lehet után építem smd kivitelben is. Még egyszer nagyon köszönöm neked és mindenki másnak is. ![]()
Ha elkészül és működik az után építéshez a pdf-ben lévő nyákterveket szívesen odaadom, de lehet elszörnyülködsz majd rajta. Úgy néz ki, hogy 7db nyákra fér majd el ( 4db 3,5×14cm függőlegesen egymás mögött és 3db 4,8×12,3 vízszintesen az utolsó két függőleges között), ha elkészül belefér majd egy dvd meghajtó fém testébe, így egy 5,25"-os nagy-meghajtó helyre. 2×10csatornás stereo, és 21 csatornás mono, mely között majd nyomógombbal lehet váltani, a pont/bar váltás szintén nyomógombbal történik majd, jelenleg az induláskori állapot kiválasztásával van még gond, de remélhetőleg az új verzió már jól működik majd, eléggé alkatrész és pénz temető ![]() Remélem elég lesz egy garnitúra nyákot készítenem hozzájuk. A 210db smd led beforrasztásával elleszek egy darabig ![]() Bari
Sok sikert kívánok hozzá képeket majd tegyél fel.
Az enyémnek én is csak később tudok neki állni munka miatt de suli előtt szeretném megcsinálni, ha kész teszek fel képeket.
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok,hogy Attila86 spektrum analizátorában a 2,7 uH-s induktivitást ki lehetne-e cserélni 2,2-esre (csak ilyet tudtam kapni). Valójában ez milyen szerepet lát el a kapcsolásban?
Teljes mértékben megfelel. Mindössze a -5V zavarszűrése. üdv! proli007
Elkészült végre a spektrum analizátorom amiről a ki mit épített topikba tettem fel képeket meg videót. Köszönöm mindenkinek aki segített benne. üdv szaky27 Bővebben: Link
Gratula! Biztos sok munkaórád fekszik benne
Köszi, hát igen kb 2 hét volt mire összeállt teljesen de megérte.
Olyan gondom lett hogy amit csináltam kijelzőt azt egy jack elosztóval dugtam rá a gépre és mostanában emiatt az egyik hangfalam nem v. csak halkan szól. Ha simán csak a hangfal van rá dugva a gépre minden jó. Kérdésem az lenne hogy van-e valami jobb megoldás a jack elosztón kívül?
Mérd meg ellenállásmérővel, hogy az elosztódban vannak-e ellenállások. Ha vannak, készíts egy olyant amiben nincs, vagy is csak egyszerűen két felé ágazik a jel. Gondolom az analizátornak nincs olyan kis bementi ellenállása ami terhelné a Jack kimenetét. Tehát egyszerűen párhuzamosan köthető a hangfal és az kijelző. üdv! proli007
Köszönöm hétvégén kipróbálom mert most nincs itt a multim.
Van még egy elmaradásom amiért bocsánatot kérek.
Elkészült a Spektrum analizátorom a ledbar-os kivitel Attila86 kapcsija nyomán,és megigértem Vikipapának,hogy töltök fel róla videót ![]() Íme itt megnézhető. A hangminőségért bocsi,de a fejhallgatót tartottam oda a fényképezőgéphez ![]() A lényeg a látvány ![]()
Sziasztok! belebotlottam ebbe a mechanikus spektrumanalizátorba
A sávszűrős rész használható, az erősítők nem a ledsorokat vezérlik hanem egy ventilátor fordulatszámát. Konkrét kapcsolási rajzot nem tudok, csak mint gondolatébresztőnek írtam. Minden venti elé kell egy szabályzó áramkör ami a sávszűrők erősítője vezérel, a neten keringő kapcsolási rajzokból össze lehet szerintem ollózni. Amennyiben megépíted azért tegyél fel róla képeket meg videót, hogy sikerült. Bari |
