Szia toro!
Kicsit elhúzódott a javítás, mert a mester nagyon elfoglalt volt.Tegnap jött, látott és győzött. A hibák: váltószelep elkoszolódva(vszinüleg a vasiszap), nehezen váltott át, mikrokapcsolót cserélni kellett,beégve az érintkezők,reed cserélve, mert hol kapcsolt, hol meg nem. A tágulási tartályban víz volt, hiba elhárítva, felpumpálva 0,75 re a nyomás. Most müködik rendesen, de még jön két hét múlva, hogy a főégő gáznyomást beállitsa valamint az automata légtelenítőt javítsa,mert nem szuperál. A tanulság, nem szabad a rendszeres karbantartást elbliccelni.Most már van egy mebízható szerelőnk . Üdvözlettel:trex ![]() ![]()
Szia Toro!
Úgy néz ki tényleg megoldotta a problémát az elektróda smirglipapírral való kis csiszolása. Már tesztelem egy jó ideje és nem jön elő a hiba. Számomra még mindig hihetetlen, hogy Veszprémben ezért meg akartak velem vetetni 60e Ft-ért két panelt. De hát mindegy, ezer köszönet a tanácsért! Tamás ![]() ![]() Használd egészséggel! További szép napot! :yes:
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni. Van egy Ferroli Domina Oasi C 24E /kombinált üzemű 55l melegvíztárolós ionizációs lángőrzésű elektronikus gyújtású/ fali gázkazánunk. Évente szoktuk karbantartatni, idén egy hónapja volt karbantartás és tisztítás, de a következő két probléma azóta is fennáll:
1. A megszokott nagy láng helyett kis lánggal ég, emiatt lassan melegíti a vizet (ez régebben is néha előfordult koszosodás miatt, de most a takarítástól nem szűnt meg). A szerelő szerint vagy a gázszelep, vagy a vezérlőelektronika hibásodott meg. Mivel mind a kettő igen költséges, szeretném a hibát pontosítani, ha egyszerűen javítható, esetleg javítani. A gázszelep típusa VK4105G 1070 3 2. A másik problémát a karbantartás óta észleljük: bár mind a szobai termosztát, mind a kazán nyári üzemmódban van, mégis a kazánon levő fűtés-led időnként folyamatosan villog, majd világít és a fűtés is beindul, hol rövidebb időre (néhány perc), egyszer pedig hosszabb ideig is fűtött (mintegy fél órát), és a radiátorok felforrósodtak. A hibajelenség a kazán resetálásával ill. ki-bekapcsolásával sem szűnik meg. Bocs egy kicsit hosszúra sikerült. Előre is köszi a válaszokat. ![]()
A gázszerelőddel - ha már pénz kért a karbantartásért
- méresd meg az égő gáznyomását! A kis láng 2-2,3, a nagy láng 10-11,6 mBAR kell, hogy legyen. :yes: :yes: :yes:
A fűtőköri szivattyú után van egy visszacsapó szelep - valószínű, hogy koszos. Tisztítsd ki a vasiszaptól.
• • 54 2 36901550 Valvola non ritorno 3/4" :yes: :yes: :yes:
Szia Toro!
Köszi a gyors és szakszerű választ. Reméltem, hogy esetleg olyan választ kapok amivel én is tudok valamit kezdeni és közelebb visz a hiba behatárolásához. A gázszerelő kért pénzt a karbantartásért, de erre nem gondolt amit írtál, hogy megmérje az égő gáznyomását. Mentségére legyen mondva egy tisztítás-karbantartásra jött, bár a hiba utána is fentállt. Ez a gáznyomásmérés egyszerű rutin művelet?
Rutin művelet - annak akinek van műszere és használja is! Egyébként a karbantartásba ez is beletartozna!
:yes: :yes: :yes:
Ez a 2. problámára (kazán nyári üzemmódban is fűt) lenne a válasz. A visszacsapó szelep koszosodása okozhat ilyen hibát? Akkor is keletkezik vasiszap, ha minden rézzel van szerelve? Bocs a laikus kérdésekért és köszi a türelmet.
A 2-4 éves vaslemez radiátorok, víznyomás alatt is oxidálódnak. Ez az oxid (rozsda) kering a fűtéskörben. Ott rakódik le leggyakrabban a kazánhőcserélőn-, váltószelepeke-, szivattyúház-lapát.
:yes: :yes: :yes:
Köszi, akkor értem. Ha jól gondolom, akkor ehhez szerelőt kell hívnom. Visszatérve az előző problámára az égő gáznyomása mitől függ? Mert nagy láng nincs így nem lehet megmérni ekkor az égő gáznyomását. Vagy pont ez utalna a gázszelep hibájára? Honnan lehet eldönteni, hogy a gázszelep jó? :wink:
Sziasztok! Renova kazánom van. Most kb. 2 hónapja volt kitakarítva, karbantartva. Sajnos az utóbbi időben azt tapasztalom, hogy mikor engedem zuhanyhoz a melegvizet, akkor korlátozott ideig jön, először még rendben van, aztán egy idő eltelte után, mintha elfogyna. Nem is lehet akkor egy ideig megnyitni a melegvizet, hosszabb idő (15 perc) eltelte utánmegint van melegvíz! Régebben konkrétan F1-et jelzett ha ilyen baja volt, de most hibaüzenet sincs, hanem "nem kapcsol be a láng" ...
Kérem segítsetek van -e megoldás! Köszi!
A szerelődnek tudnia illik, hogy mit - hol kell a szelepen állítani - mérnie!
:yes: :yes: :yes:
F1 Nincs láng
Kazán túlfútés Alacsony huzat a kéményben (csak RENOVA C 24 E esetében) Ellenırizzük a gázellátást Ellenırizzük a lángérzékelıt Ellenırizzük a gyújtóelektródot Ellenırizzük a gázarmatúrán lévı gyújtásvezérlı egységet Ellenırizzük a ventillátort (csak RENOVA F 24 E-nél) Nyomjuk be a hımérséklet korlátozó gombját Ellenırizzük a szivattyút Ellenırizzük le a kéményt A kazánt kikapcsoljuk és lezárjuk A Reset gombbal indítható újra. A kazán ki van kapcsolva.. Ezt írja a gép könyve. Szerintem az elektródát "smirglizd" (csiszold) meg! :yes: :yes: :yes:
Tudnál egy jó szerelőt ajánlani, aki megoldja? Nekem sajnos nincsenek jó tapasztalataim, a korábban jelentkező F1-es problémát sem oldotta meg senki, csak a "kitakarítás/karbantartás" lett lett felajánlva minden alkalommal... E-mailemre, ha elküldenéd nagyon megköszönném! Ahogy látom te Somogyban vagy az azt hiszem azért távol van...
A kazánod egy "standard" kazán. Valaki kitalálta az un. bitermikus hőcserélőt, sajna ebben az van. Azért írtam, hogy nézd meg az elektródákat, nem oxidosak-e. Csiszold meg kicsit őket. Ha a probléma nem oldódik meg, akkor a Honeywell S 4565 a hibás. Ez a szerkezet "felel" a gázszelep nyításáért -, a gyújtásért-, lángőrzésért.
Kattints rá a Saunier Duval honlapra, s ott találsz hozzá értőt. Igaz ez pénzbe kerül, de lehet utána reklamálni. :yes: :yes: :yes:
Van egy jópár éve vásárolt, de még sosem használt, Radi 23 mffi tx turbós kazánunk. Melegvíz ellátás működik, viszont fűtés nincs. A termosztát helye rövidre van zárva. Fűtéskapcsoló bekapcsolásakor néhány perc múlva, kb fél percre elindul, majd leáll, aztán kb fél óra múlva bekapcsol és fél perc múlva leáll. Nem akar fűteni? Miért? Van valakinek ehhez leírása, kézikönyve? Köszönöm a válaszokat!
Nem levegős esetleg a fűtésrendszer?
Emiatt előfordulhat, hogy nem tud megfordulni a víz a rendszerben, és a kazán az alatt a "félperc" alatt eléri a beállított előremenő hőfokot(ekkor leáll), majd "félara" alatt visszahűl annyira, hogy ismét próbálkozik... Csapok nyitva vannak?
Igen, csapok nyitva. Le légtelenítettük. Viszont a szivattyú forró és szerintem nem forog. A tengelyénél van egy nagy csavar, az kéne tudni forgásirányba forgatni, nem? Ez meg se moccan. Szal nekem a gyanum, hogy szar a szivattyú. A hőmérő meg 50 fokot mutat, tehát bekapcsol és nem megy el a víz.
A szivattyút szét lehet kapni?
Tekerd ki a nagy csavart a szivattyú végéből. Egy kisebb csavarhúzó segítségével mozgasd meg a szivattyú tengelyét ( mindegy milyen irányba ), Ha még nem égett le, el fog indulni. Ha elindul légtelenítsd a szivattyút és tekerd vissza a nagy csavart.
A melegvized azért van, mert ez egy olyan hőcserélős kazán, ahol a melegvíz készítés a fűtőkörben lévő belső csőben keletkezik. Un. BITERMIKUS! A melegvíz készítésnél nem kell a szivattyúnak forogni. Szerintem az a baj, hogy a szivattyú szorul. Lazítsd meg a szivattyún lévő fényes csavart egy széles pofájú csavarhúzóval, a szivattyút enyhén forgasd meg - utána forogni kell neki.
A nagy csavart kitekertem, kijött pár csepp rozsdás víz. A ki csavar meg se mozdul. Az imbusz csavarok kiszedésével folytassam?
Ok. elindult. Sikerült megmozgatnom a kis csavart, most fasza, működik. Nagyon köszönöm az infókat! ha esetleg van valakinek dokumentációja erről a készülékről, azt megköszönném!
Újabb kérdések:
A szivattyút hogyan kell légteleníteni? Az egyik radiátorban hallani ahogy folydogál a víz, azzal mit lehet kezdeni? Hogyan kell beállítani a visszatérő szelepeket a radiátor alján? Köszönöm
Zárd el a kazán alatt az előre menő és a vissza térő vezetéket. A biztonsági szelepnél engesd le a nyomást. Szedd ki az 5-ös imbusz csavarokat és finoman próbáld forgatni! :yes: :yes: :yes:
A radiátor előre menő ágát elzárod (felső szelep) és a tetején (a radiátor másik oldala)kiengeded a levegőt! :yes: :yes: :yes:
