TDA2030A
Igen ezt néztem, 35 voltosak
Sziasztok! Tudna valaki segíteni egy jó nyákrajzban TDA 2050-hez? Köszönöm!!!
azt nem tudok adni de ott a kereső,google biztos találsz
Szia, hat, ennyi tellett tőlem, eleg szep lett, de meg nem kapott aramot. igyekeztem mindent betartani, remelem összejön. Gondolom a bordat mar elso alkalommal is illik rátenni a leiras szerint szigetelve (de mivel?). ha igy fektetve teszem be, az úgy is bőven elég, nem? ez a legmagasabb alkatresz, örülnék, ha emiatt nem kellene nagyobb doboz...
Vettem 2 db 4Ohmos hangfalat is, egy minihifihez tartozott, probalgatni talan jo lesz. Innentől már csak rákötöm a toroidot, meg a hangfalakat es várom, hogy megszolaljon? forrasnak vagy a TV-t vagy a laptopot tudnam rátenni. mit illik elotte megmerni, hogy jo esellyel elsőre megszólaljon? Kell még tennem valamit elővigyázatosságból?
Jól néz ki az a kis készlet, bár én a hűtőbordát a jobb hővezetés miatt nem így helyezném el. Bemenetnek én inkább a laptopot javaslom, tv ről nagyobb esély van a sok nagyfreki miatt zajt összeszedni, én egy régi mp3 lejátszót szoktam használni tesztelésre. Szerintem ha a trafód megfelelő, és jól forrasztottál mindent, akkor problémamentesen fog indulni. A tápágakba talán érdemes tenni egy egy szofita izzót, meg a kimeneteken figyelni van e egyenáram. A hűtőbordára az ic-t mindenképpel szigetelten kell felcsavarozni, mert ott a negatív táp van kivezetve, de gondolom a kitben volt csillám, vagy gumilap és szigetelő gyűrű. Aztán ha elindult és torzításmentesen szól, akkor lehet adni neki kicsit több hangerőt, figyelni, hogy melegedik e, mindkettő, vagy esetleg az egyik ic.
SZia,
köszi a tippeket. gondolom, ha a forrasztások jók, és nem érnek össze, nagy baj nem lehet. Sajnos ez csak ennyit tartalmazott, vagyis ennyit se. Az Ebay-en vettem a csomagot es az elado adott hozzá egy hasznalt bortdat is csak ugy. Leirast is csak emailben kaptam utolag, uh nem igazan van hozza semmi szigetelő. Itt arra kell gondoljak, hogy az IC hatlapja ne érjen hozzá a bordához közvetlenül, az IC-n átmenő csavart meg a csavarfejnél és az anyánál is szigetelő alátéttel tegyem fel? igy akkor már csak a lyukak belso palastja lesz vezető ha összeér (ami gondolom elkerülhetetlen). oda kellene betenni egy szigetelő gyűrűt? Na ez erdekes lesz, semmi ilyenem nincs. Sajnos a design miatt nem tudom maskepp elhelyezni, talan mas alakú borda jöhetne szóba, de elsőre megpróbálom így. egy 130VA-s 2x12V-os toroidom, van annak elégnek kell lennie szerintem.
Szimmetrikus tápnál én úgy emlékszem el kellett szigetelni, mert ha esetleg fém dobozba teszi, akkor akkor a dobozon is a negatív táp lesz jelen. Nem fog bonyodalmat okozni, ha hozzátesteli a bementet? Javíts ki ha tévedek, én mindíg így csináltam. A hasolló kitekben is mindíg felhívják erre a figyelmet.
Amugy ilyen szigetelő gyűrűre gondoltam.
Egy gyors kérdés, a TDA2050-el is lehetne olyan hidalt erősítőt készíteni ami egyszeres tápról menne, (autóban) mint a 2030 ilyen válltozata, de gondolom a teljesítmény nagyobb lenne?
Ezt a kapcsolást használva.
Belezavarodtam
Bővebben: Link "A hűtőfelületet feltétlenül szigetelni kell, ott a negatív táp van kivezetve. "
Hát, ha így van akkor így van, nem kötözködöm.
köszi a felvetést, gondolom nem gond, ha szigetelem.... pár Ft-ért beszerezhetőa gyűrű is, csillam is, ennyin nem fog múlni
Epp most adom le a rendelest a hestore-ban csak egy gyors kerdes: a hangfal kimenet es a hangfalon levo csatlakozó lehet csiptetős? Gondolom ez az erősítő nem az a minőségi szint lesz, hogy hallható legyen a különbség. Vagy ha mar csinalok valamit, legyen rendesen? Érdemes erre költeni ezen a szinten?
SZia, köszönöm a tippet, engedelmeddel igyekszem én is a ledes jelforras visszajelzest megoldani.
a kapcsoló adatlapját nézve nekem 3x4 vezeték lenne szabadon: A:1,2,3 B:4,5,6 C:7,8,9 D:10,11,12 a bal es a jobb oldali földeket kulon-kulon egyesitem, valamint a jelet bekötöm az 1,2,3 (bal) 4,5,6 (jobb) érintkezőkhöz. ezek mennek az előfokra. innen, ha jol ertettem, a C- kimenetre kötöttél fesz-t. es és a ledeket a 7,8,9-re ill a földre. a D-re nincs szukseg. valahogy igy csinaltad?
Üdv! Nemegészen, vedd külön a bemenet és a led kapcsoló részt.
Kicsit zavarosan értettem meg amit írtál. Ha 3x4 es kapcsolód van, akkor 3x4 vezeték van ahogy írtad. 3áramkör, 4 állás. Akkor A-1 2 3 4 , B-5 6 7 8 , C-9 10 11 12 a kivezetések. A végfok egyik oldala meg az A-ra, a másik B-re. 1-5 első bemenet, 2-6 második stb. A C-re adsz annyi áramot, amennyi a ledeket hajtja, 9-es láb 1 bemenet ledje stb stb. Ha 3 állású 4 áramkörös van, akkor más a helyzet.
Szia! A TDA2050 -nel egyszeres táppal működik a híd, de 4 ohm hangszórón nem lesz nagyobb a teljesítmény.
A hűtőzászlót kettős (+/-) tápnál ésszerű a bordától szigetelni.
2db 2050-el nem lesz nagyobb mint 2db 2030-al? Lényegében akkor a 2 IC között csak annyi a külömbség, hogy a 2050-et nagyobb fesszel lehet hajtani és ebből adódik a nagyobb kimenő teljesítmény is?
Lehet hogy nem érthetően irtam, de ugy látom, ugyanazt irod, mint én. Kipróbálom, remélem működni fog. Köszi a tippet.
A TDA2050 nagyobb feszültséget, és terhelő áramot visel el mint a TDA2030. Lásd adatlap. Egyszeres 12V tápnál hídkapcsolásban a TDA2050 éppen még elbírná a 2 ohm terhelést de annyira határeset, hogy a megépítést nem ajánlom.
Lényegében ugyanaz, de akkor ezekszerint neked 3állású 4 áramkörös van, azzal 3 bemenet tudsz csinálni, a 4 állású 3 áramkörössel 4 bemenet lehetséges.
Ha neked ABCD lábak vannak középen akkor az 3 állású, tehát 3 bemeneted lesz, ebben az esetben a D és a hozzá tartozó lábak, 10,11,12 valóban nem kerülnek felhasználásra.
Nekem 2 Ohm -ról megy a TDA 2030 híd mindenféle probléma és bármiféle gond nélkűl. Az asszimetrikus változta van megépítve, 28V körűl ketyereg...
28V-ról még bírja a 2ohmot. Nekem szimpla TDA ment 20V körüli feszkóról, az is 2ohmmal terhelt volt, bírta.
Nagyobb feszültségen viszont már probléma lenne.
És a le adott teljesítmény növekszik 2óhmnál ezen a hídkapcsoláson? Igazából nem számot tevően hogyha a tápfeszültség is kisebb .
Nekem egy olyan problémám lenne, hogy megépítettem egy hídkapcsolású erősítőt (csatolt fájl) és kis hangerőn torzul szól, nagyobb hangerőn pedíg már tisztán. Néztem szkóppal kis hangerőn inkább 3szög alakú a kimenő jel nagyobb hangerőnél szinuszos a jel. Ez a hiba jelenség mitől lehet? Üdv.: Roland
Milyen hangerőpotit javasoltok hozzá? Illetve szükséges előfok hozzá? Számítógépről teljes hangerőn szól, de szerintem még tudna többet, összehasollítva a 2003-al.
Úgy érted lehet szakadt a 2.2óhmos ellen állás? Ez esetben az az ic nem kap táp.feszültséget mivel ezen keresztül kapja meg. Hogyha a 2db. ic közül az egyik nem kap táp.feszültséget nem működhet a híd . Talán a tranzisztor szerintem. Erre én is kíváncsi volnék mi a problémája. Az enyém egy régi hangszóróval hasonlóan viselkedett de kötöttem utána jobb minőségű hangfalakat 4óhmost,8óhmost és mind kettővel jól működik.
Hangerőpoti ügyben senki nem tudna nekem választ adni? Milyen értékűt, és fajtájút javasoltok?
