Van 5 db különböző táp-ventilátorom. Ebből szeretnék egy hálózati áramról működő kapcsolható hűtőrendszert építeni. Alap sufni barkácsoló vagyok, és ehhez szeretnék segítséget kérni. Egy másik topicban olvastam h ezek a ventilátorok eltérő fordulatszámmal rendelkeznek, úgyhogy elkelhet minden ventilátor elé egy szabályzó. Ami igazán kérdés lenne, hogy ezek a ventilátorok tudomásom szerint egyenárammal működnek, úgyhogy a hálózati áramot először egyenirányítani kéne és csak utána továbbengedni. A másik, hogy ha a teljes feszültséget ráadom akkor a halálba pörögnek, szal akkor redukálnom kellene 5x12V-ra? A harmadik hogy egyáltalán megéri egyenirányítóval próbálkozni vagy szerezzek egy sz.gép tápot inkább?
Hát igazából ha bontóba nézel számítógéptápot vagy könnyebb ha keresel valami 12Vos dugasztápot ami elég erős a ventkhez simán használhatod vele és még a 230Vos hálózattal se kell külön szórakoznod ami elég veszélyes!
Helló. A szabályzásra Ez egy bevált dolog. Mindegyik ventilátorhoz csinálsz egyet és akkor külön tudod szabályozni a fordulatszámokat. Ahogy Gabó mondta, szerzel egy dugasztápot és arra kötöd rá a szabályzókat és akkor meg is van az egyenáram.
Igazából számítógép tápom van egy pár, úgyhogy arról akkor lehetne működtetni, viszont azokat hogy kapcsolom be?
Mert az ATX-es tápot az alaplap kapcsolja be. Azt hogy lehet kézzel indítani?
Én egy 25Wos ellenállást kötöttem rá égő helyett
![]() De elindul terhelés nélkül is csak akkor nekem nem adott ki 12V-ot csak 10V-ot.
Én úgy tudom, csak az AT tápot kell előterhelni a biztonságos működéshez... Van egy ATX tápom, amit akkor használok, mikor +/-12V-ra van szükségem. Nem veszi zokon, ha nincs rajta terhelés. Mikor szétszedtem, mintha láttam is volna benne ellenállást valamelyik kimenetén. Nyilván emiatt...
Én se tudom hogy szükséges-e terhelni.
Amúgy próbáltam beindítani de valahogy nem akarta az igazat. Az zöldet kötöttem össze a mellette levő feketével de nem indult vala. Amúgy később még próbálkozok csak le van sérülve mind2 kezem valamilyen szinten így meg nem akarok árammal szórakozni ![]()
Akkor szerintem jobba jársz egy sima dugasztáppal azt nemkell berhelni semmi és ha a fordulatszám szab se fontos akkor csak bekötöd és bedugod indítod
Én is indítottam már terhelés nélkül ATX tápot, csak ha leterheltem a 12V-os ágat kb 5-6A-al, akkor eléggé leesett a fesz. Ha terhelve volt az 5V-os ág, akkor nem esett a fesz a 12V-os ágon sem nagyobb terhelés hatására sem.
Na sikerült véletlenül szereznem egy 12V-os dugasztápot. Erre ráhegesztettem a ventit ami szépen pörgött is. Na már most!
Felmerült bennem az igény (mert mért ne?) hogy akkor megduplázom a teljesítményt és ezen felbuzdulva összecsavaroztam 2 ventit. Mind2 12V-os. Az eredetin még rajta volt egy olyan tű-csatlakozó a másodikon viszont csak kábel lógott, de egy kis ügyeskedéssel az az egy csatlakozó szépen elbírja mind2 ventilátort. A 12V-os adapter még így is meghajtja mindkettőt, bár gondolom célszerű szereznem egy legalább 24V-os adaptert hogy megfelelő teljesítménnyel üzemeljenek. Menet közben felmerült bennem 2 kérdés: 1.) ha több mint 24Vos adaptert állítok szolgálatba az mennyire rongálja a ventilátorok elektronikáját? Előfordulhat az hogy a távoli jövőben mondjuk elektromos tüzet okoz ha 30Von dolgoznak? 2.) A ventilátor által megmozgatott légmennyiséget ki lehet valahogy számítani? Mármint nyilván ki lehet ha ismerjük a fordulatszámot és a többi szükséges paramétert, de így vakon ész nélkül két mezei 12Vos ventilátor esetében lehet pontos mérőszámot produkálni? van ennek állandója hogy 12Von mennyit pörögnek percenként? Vagy valahogy mérni kéne? Csak az a baj h nincs high speed kamerám ![]()
A 12V-os ventilátornak nem tesz jót a 24V. Ki jön belőle a füst. Elég a 12V-is táp, ha megfelelő teljesítményű. A légszállítás mértékét a ventilátor adatlapján megadják.
Nos akkor adott az alábbi két ventillátor:
Ventillátor 1 D80SH-12 Related Voltage : 12VDC Related Speed : 2600RPM Related Current : 0.18A Air Flow : 32.0CFM Noise Level: 34dBA 12*0.18 = 2.16W Ventillátor 2 RDM8025S Bearing System : Sleeve Rated Voltage : 12VDC Operation Voltage : 6.0~13.8V Rated Current : 0.11A Rated Speed : 2500RPM Air Flow : 29.5CFM Static Pressure : 2.6mmH2O Nois Level : 29dBA 12*0.11 = 1.32W Ezekhez van egy ilyen táp: Adapter 12V 500mA = 0.5A 12*0.5 = 6W Hogy ha a teljesítmény adatokat nézem akkor azt látom hogy ez a táp teljesen optimális hogy meghajtsa a két ventillátort ugye? Teljesítménybe bőven belefér a feszültség megegyezik akkor nem is kell másikat keresni ugye?!
Igen ez így jó neked.
ha megnézed az egyik venti 0,18A-t, a másik pedig 0,11A-t vesz fel. A te adaptered meg tud 0,5A-t. Ez jóval alatta van az adaptered max áramánál. Nyugodtan elbírna még egy ilyen ventivel is az adapter.
Igen akkor jól gondoltam. Lenne viszont egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Ha az egyik 0.11-et a másik 0.18-at vesz fel azt hogy oldják meg egy kábelen keresztül? ilyenkor az egyik kevesebbet vesz fel? ki alkalmazkodik kihez?
A kábelnek itt semmi köze ahhoz, hogy mennyit vesz fel egyik, illetve a másik. A motor maga ennyit vesz fel és kész. A vezeték az csak egy közvetítő közeg.
ok..akkor már csak a felszerelés marad
"Alap sufni barkácsoló vagyok" irtad a kezdo posztban.
Akkor ugy kepzeld el, mint a viz folyik 2 kulonbozo csapbol. Amig a vizmuvek birja (0.5A) addig maximalisan birfolyni a 2 csapbol 0.11A es 0.18A fuggetlenek egymastol.
Van egy 24v to 230V inverterem. Megadta magát a benne lévő hűtőventilátor. (40x40x10 DC 24v 0,06A) Egyszerűen nem találok ilyen paraméterekkel rendelkező ventit sehol. Vagy a méret, vagy a volt nem stimmel. Hogyan tudnám megoldani egy DC 12V-os venti beszerelését, hogy ne tegye tönkre a 24V-t? Mit kellene elé berakni? Esetleg 2db. 12V-os venti sorba kötve megoldás lehet?
Köszi szépen.
Még egy kis segítség kellene a bekötésével kapcsolatban. Nem igazán értek az elektronikákhoz, de 1-1 forrasztás azért megyeget. Szóval a 7812-nek van 3 tüskéje. (Output, Ground, Input) Gondolom az input-ra kell kötni a 24V-ot, az output-ból kijövőt pedig a 12V-os ventilátorhoz. De a középső ground tüskét hová kell kötni?
A testpontra (venti fekete vezeték). Ha megteheted, egy-egy kb 100nF-os kondit tegyél az IC lábaira (in-gnd és out-gnd). Nem fontos a pontos érték, csak az IC gerjedése ellen kellene.
