Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Sziasztok ! Rájöttem mi a hiba ! Az , hogy nem a 9, hanem a 8. lábra kell a +5V, mivel az a VSS, a VDD meg a föld, azaz 16. láb, ugye?
az egyik átkötést a kijelző panelen kicseréltem egy ellenállásra amit levettem a meghajtó panelről ha nem baj, az "a" vezetékét másfelé húztam el, a tápot is átalakítottam a pichez. Én még a 2 kapcsolót külön panelre tenném és akkor a káosz még kisebb lenne és jobban le lehetne egyszerűsíteni.
Össze vissza beszéltem, erre is rájöttem, mivel a VSS a GND, a VDD +. Eddig kijavítottam azt, hogy a 9. láb kapta a tápot, közben a 8.nak kellet, meg, hogy a PIC kapja a feszt. Jól csináltam. Itt a verzió!
Na, látod, én is ezt tettem, mert ez kellet. Nem baj a csere, de akkor azt átrajzolom mindjárt SMD-re is. Akkor én is azt tettem, amit te, tehát, akkor a tied biztos oké, eddig , nem?
Na figyu, kellet egy átkötés, de ha már smd, legyen az is végig, tehát annyit változtattam csak rajta, itt van !
A tiédnél még a 9-es láb mindig tápfeszen van ami nem kell, az enyémnél meg semmi nem biztos
Okés, tehát mindenkinek: A V5.lay a helyes verzió eddig !!!
De ha ennyire smd párti vagy akkor mehet vissza a többi közé az az ellenállás és akkor marad az átkötés.. én csak azért cseréltem ki mert ellenállás úgy is kell oda akkor miért ne legyen helyettesítve egy ellenállással..
Akkor megy oda vissza, mingyárt felrakom a véglegeset! Maradok az SMD-nél, szeretem, kihívás, és van itthon. !
Kész a verzio, "veot" nevet kapta, nézd át, jót barmoltam -e össze!
a 9-es lábról a tápot még mindig nem vetted le
Szemtelen ember vagyok én, nem figyeltem oda. Köszi! Formásabb is ! Akkor remélem nincs hiba, 1 óra mulva nyomtatom, ha addig más hibát nem talál!
![]() Ui: a VU métered már készülőben van, de ellenállás, kondi, kvarc, led hiányban szenvedek . ![]()
Alakul!
![]() De a PIC szegmens címzése még nem az igazi. ![]() Nézd át _EZT_ a rajzot. ( Elsősorban a PIC kimeneteit.) S az átalakítás már nem lesz nehéz. ![]()
Kis törpöléssel az összes kimenetet ki lehet vezetni a PIC-ről. Van eléghelyed a nyákon. Most csak annyi kimenetet használsz fel amennyi pillanatnyilag kell, és egyszer talán a másodpercek kijelzésére is szükséged lesz egy másik projektnél.
Mostmár kár, kinyomtattam, a filmet elkészíttettem, holnap világítok...
És ha még sem lesz jó, akkor mit fogsz csinálni?
Akkor tépd szét
Most, ugye nem szórakoztok azzal, hogy nem jó! :O Ne játszatok már velem.
Az ugye működőképes? :O
Természetesen működik csak van vele egy kis gond az hogy másodpercet és percet mér csak.. De Ez a _JANI_ hibája mivel túl lassan reagált és nem volt neki elég az 1 órás időlimit amit kitűztél, ezért én kérek elnézést, de ha csak holnap akartad levilágítani miért kell így kapkodni? Látod JANI se kapkodta el de átnézte és szólt hogy van még egy kis bibi..
Én szándékosan hagytam le a két kijelzőt, de mitől dől el, hogy mit mutat? :O Akkor ugye csak a vezérlő a rossz, a kijelzővel legalább nincs baj?
igazából a 6-os verzió is jó ha a programot módosítod a lábkiosztáshoz, csak kérdés hogy a forráskód meg van e mert ha nincs csak a hex akkor elég nehéz átírni.a kijelző elvileg jó
Nincs, csak a .hex. Kár, akkor majd lesz nyomtatva másik, elmegy + 70 forint még a fóliára. Jaj, miért kapkodtam..
![]() Azért megvárom _janit_ is nehogy elrontsak valamit, de bízok benned is ! ![]()
Nehogy már ne legyen meg a szerzőnek a forrás...
![]() kokozo: Az, hogy a Idézet: ,kissé erősnek tartom. Nehogy már azok hibája legyen a -70Ft, plusz a nem tudom mennyi idő veszteség, akik segíteni próbálnak. „_JANI_ hibája”
Én ezt csak viccből írtam, de remélem JANI se veszi komolyra
Csak 1 kérdés.. a fóliából mekkora darab maradt? mert ha A4-es volt és csak a felére nyomtattad ki a másik fele még ott van és arra simán ráfér, mivel nem kell teljes A4-es lap a nyomtatóba elég okosak és ha rövidebb a lap akkor befejezi a nyomtatást és ha mákod van a felére is simán ráfér sőt ha csak a vezérlőt nyomtatod az tuti ráfér a maradékra is..
Még egyszer átnéztem az utolsó verziót. Durva hiba szerintem már nincs benne. De még pár órát a külalakra lehetne fordítani. ( De ez csak egyéni vélemény. Nem nekem kell, hogy tetsszen. ) Elvileg mehet a "vasaló alá". A kész kimaratott áramkört érdemes lesz majd műszerrel is kimérni. Főleg azokon a pontokon ahol nagyon közel mennek a vezetősávok egymáshoz és a forrpontokhoz.
Abban teljesen igazatok van, hogy ha megvan a forrásfájl, akkor a kimenetek egymással felcserélhetők. Aki kicsit jobban ért hozzá mint én, az "pillanatok" alatt átírja a megfelelő sorokat és kész. De én szeretem az eredeti HEX-fájlt használni és a hozzá tartozó vasat megépíteni. Mert egy későbbi szoftver frissítés esetén a módosított hardver miatt az új programot is újra át kell állítani...
Kicsit ráncba szedtem a V6-os verziót, hátha egyszer szükség lesz rá...
