Hamarosan egy rövid szerver karbantartás lesz. Ha nem töltődne be az oldal, kérjük várj türelemmel! Köszönjük!
(Addig biztosan van olyan fiók, amiben pont most van idő rendet rakni :D)
Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Értem, köszi
Mi is tervezünk valami hatékony mély cuccot főleg beltérre, de még csak a lehetőségeket latolgatjuk.
Mifelénk több zenekar is használ bandpass-okat RCF, Wharfedale, stb. Egy aktív RCF-et már volt szerencsém többször több helyen is meghallgatni de mindig kevésnek, erőtlennek találtam. Pedig méretileg egész vállalható lenne számunkra
Szerinted mi lenne az optimális megoldás nagyobb belterekre?
Itt van pár ötletet adó terv ,sajnos csak némelyiknél vannak konkrét adatok ,bár tudom ,hogy ez nem segítség de hátha találsz valami érdekeset.Bővebben: Link
Sima band pass az kisebb termekbe jó inkább mert ahogy mondtad kevés nagyobbakba.. Band pass horn kicsit nagyobb termekbe is jó már, viszont ha jó nagy a terem akkor nagy tölcsér kell nincs mese vagy sok kisebb tölcsér. Nekem a martin WSX bevált kint bent mindenütt nagyot szól és szépen, csak jó hangszóró kell bele. Illetve vannak még a rezonátorok azok se rosszak azokat is bentre kintre lehet használni azok erősebbek mint a band pass horn-ok viszont nagyobbak is, de könnyű őket megcsinálni akár otthon is, mivel olyan mint egy bassrefi csak elötte van egy "cső".
A WSX-re már rákerestem korábban, mert irták többen hogy jó, de sokfélét találtam. Melyik az igazi? Neked milyen van? Gondolom hogy egy terv alapján utánépíthető dolgot ajánlottál és nem a "kereskedelmi" verziót
Martin Audio WSX-re gondoltam. Igen utánépíteni mert boltba nagyon húzós ára van. Martin WSX-ből csak egy van amúgy. Viszont nagyon jó hangszóró kell bele és nem nagyon sub-ra tervezett nyomó mert nekem olyan volt benne, de olyan volt mint egy autós sub, valami könnyű membránú pattogósabb 18"-os hangszórót kell keresni bele, mert olyannal 3szor úgy szól, én is most cseréltem ki benne.
Megpróbálom puhítani a bandát, mert szerintük ez az a bizonyos nem vállalható kategória a mérete miatt, ugyanakkor bérelni, elhozni, visszavinni sokkal nagyobb gürc mint egy sajátot tartani.
Erre még visszatérünk, addig is köszi Milyen hangszórót raktál bele?
Sziasztok! PA rendszerű dolgokban nem vagyok annyira otthon ,de megkértek ,hogy járjak utána egy-két dolognak, segítsek összeállítani egy kisebb rendszert. Keresgéltem hanszórókat ami megfelelne a célnak ,de közel sem volt elegendő infó amiből következtetéseket vonhatnék le. Az alábbi hangszóróról kérném egy-két tapasztaltabb ember véleményét, vagy esetleg mit ajánlotok egy hasonló teljesítményű rendszer összeállításához?
hsz1hsz2
Eddig egy pár beyma, most próbáltunk ki benne egy voice acoustic hangszórót azzal sokkal nagyobbat szól annak hozom még el a párját és azokat teszem bele.
Ezek nagyon jó hangszórók és az áruk sem belépő szintű.
Ha ennyit akarsz költeni egy 10"-os kétutasra, akkor koppints le pontosan és szakszerűen egy ilyen felépítésű Garry dobozt.
Köszi a gyors választ!
Ennél olcsóbb kategóriában olyan átviteli adatokat láttam amire azt mondtam ,hogy inkább kicsit többért érdemes. Ehhez még csinálnánk mélyet is, de úgy gondoltam előbb ezt, mert 55Hz alsó határral is lehet valamit kezdeni. Ha már ennyire ráéreztem erre, lehet az is Garry lesz,de először ezt. Viszont jó esetben még vmi átvitelt is szívesen látnék viszont az interneten sehol nem találtam, esetleg valaki nem találkozott efféle adattal a neten vagy máshol amit megosztana velem? Ui: a közép és magas váltását ekkora méreteknél még nyugodt szívvel meg szokták oldani passzív alkatrészek felhasználásával?
Szerintem merőben más megközelítést igényel ez a téma.
A hangszórókat nem a gyárilag közölt átvitel szerint rangsoroljuk. Ha ilyen hangszórókhoz akarsz dobozt építeni, akkor vagy lekoppintasz egy Garry-t, vagy tervezel egy sajátot. Utóbbihoz sok mindent kellene tudnod a hangszórókról, meg kell tanulnod átvitelt és TS-t mérni, technikailag berendezkedni az említett mérésekre, meg kell ismerkedned a mérő és tervezőprogramokkal, pl: BassBox Pro6, JBL speaker shop, ARTA, stb. Szerintem még ne vásárolj be Garry hangszórókból. Egyébként Eminence cuccokból is nagyon jó ládákat lehet alkotni a Garry-hez képest fél áron, de azoknál is éppúgy képben kell lenni, mint bármi másnál.
A tervezéssel nincs gond ,csak eddig szoba méretekben tervezgettem, most pedig egy barátom megkért erre. Nem is akarok mást, lekoppintani egy gyárit, de ha látnám a hangszórók átvitelét ,abból közelítőleg már tudnám a végeredményt, hogy mire számíthatok. Persze ha megvenném ,megmérném, de még ez előtt szeretnék megbizonyosodni még pár dologról.
Ha megy a tervezés, akkor pötyögjed be a kiválasztott hangszórók TS-ét a BB6-ba, vagy a JBL-be és szimuláld.
Magáról a hangszóróról hiába van átviteli görbéd, mert a hangsugárzó egésze számít, nem csak a hangszóró. Ugyanaz a hsz. egy 40 literes zárt dobozban nem fog olyan mélyre menni mint egy 60 literes reflexben, viszont jobb lesz a mechanikai terhelhetősége. Egy túlméretes dobozban pedig hiába "jó" a mélyátvitel (pl rózsazajjal) ha mondjuk a 40W-os impulzusok már az Xmax-ot lökdösik.
Ezzel teljesen tisztában vagyok, engem az érdekelne nincs-e jelentős kiemelkedés az átvitelben, legfőképp 2-4 kHz körül mivel itt 3-4dB-es kiemelés is irritáló tud lenni.
Jellemzően mindegyik valamire való mély-középnél magasabb az spl 2kHz-5kHz között, ha a nyers átvitelt nézed. Ha majd egy nagyon jól megtervezett dobozba kerül, egy méréseken alapuló tervezés után jól kivitelezett váltóval és egy hozzá illő magas sugárzóval, akkor nem lesznek (zavaró) rezonáns kiemelések és kioltások és az átvitel is közelebb fog állni az "egyeneshez". Gondolom hogy mélyládát is tervezel a 10"-es top alá ha zenét akarsz hangosítani, mivel egy ilyen doboznak elég a kb 70 Hz-es alsó határfreki, ha terhelni is akarod.
Nem sok tapasztalatom van ebbe a témában ezért fordulok hozzátok. A fórumok átböngészése után kinéztem magamnak egy Voice-Kraft LK-618 hangfalat és egy T.Amp E800 végfokot. Elég kedvezőek az áraik és az adataik, mondjuk kicsit könnyűnek vélem ezt a Voice-Kraftot. Elég kicsike szett ez így de nekem bőven megfelelne kezdésnek, meg persze a keret is véges. Termekben zenélnék kisebb közönségnek, főleg discot játszanék. Várom a véleményeket, hozzászólásokat
Nem ismerem konkrétan egyiket sem, de megfelelő és költséghatékony párosításnak tűnik. Ha teheted próbáld ki legalább a hangfalat.
Helló! LK 613 -asaim vannak. Érzékenysége jó, hangja árának megfelelő, játszva tudom szállítani (12kg). Meg vagyok velük elégedve.
T-amp E800-asom volt már, nem rossz vedd meg nyugodtan. Megéri az árát.
Tunningolni a középszerű hangszórókat
Valóban egész jó kis végfokokat gyárt a T-Amp. Vedd meg.
Ilyen konténerhez tud valaki építési tervet? Egy 8-10U magas felül nyitható (keverős) rack-szekrényt szeretnék építeni, de nem ártana egy kész tervvel is pontosítani az elképzelésemet.
Csak hogy tudjam
Hogy kell Bridge üzemmódba bekötni? 4pólusú speakon kábel kell hozzá?
Elöl van egy kis lyuk oda benyomsz valamit aztán kigyullad a bridge led ha jól tévedek. Utána az A csatornába adsz neki jelet kimenet meg az A csatorna ugyan úgy, de 1+ 2+ így kell bekötni a csatit, de a hátuljára rá van írva.
Túl egyszerű lett volna egy kapcsoló a hátuljára
Viszont felmerült még valami, olvastam hogy a kábel minősége se mindegy. Mert először úgy akartam hogy veszek mezei 400ft-os 4mm vastag hangfalkábelt és csatikat, csak azt írták h nem nagyon boldogul a nagy frekvenciás hangokkal. Ebbe van igazság? Vegyek inkább egy szerelt 2,5mm vastag omnitronic kábelt? Különben 10 méterest akarok.
Ezt valami high end fórumon olvashattad, nekik ilyen jó a fülük, hogy ilyeneket meghallanak. Szerintem amit kinéztél 400Ft-ért méterre gondolom az dupla szigetelésű hangfalkábel, bár így nem tudom milyen lehet de ha duplaszigetelésű akkor nem lesz gond vele.
Hát itt olvastam Bővebben: LinkBővebben: Link
de valószínű hogy ők inkább házimozihoz gondolják Különben egyszeres szigetelésű 400ft/méteresre gondoltam, mert a dupla már drágább. 2,5 mm-es is elég lenne amúgy? Ja és a 2pólusú speakon kompatibilis a 4 pólusúval és fordítva?
Hangfalkábel.
A speakon 4 pólusú, keress rá a bekötésére. |
