Szia Dávid!
Idézet: „tibibalogh520: Épp azért vagyok itt mert szakemberek véleményére vagyok kíváncsi mivel én nem tudom a "megfelelő eljárásokat". Nem lenne értelme a fórumnak ha minden válasz az lenne, hogy "keress fel egy szakembert !".” A szakszerű választ már meg kaptad.: Az elosztótól, egy megfelelő keresztmetszetű védővezető kiépítése az érintett aljzatig! Ja, hogy e mellé kaptál egy csomó szakszerűtlen életveszélyes ajánlást,... nos, erről nem mi "szakemberek" tehetünk, és ezen szakszerűtlen ajánlások kiszűrése valóban nem a te feladatod lenne, hiszen te vagy a kérdező... Üdv Tibi.
Félreértések elkerülése végett pár sorban leírom mi a helyzet megint. A laptop tápjának védőföldje teljesen a levegőben lóg. Még csak másik készülék se csatlakozik ide. A laptop töltőjéig is csak két szál megy. A fázis és null úgy, hogy más készülék sincs a töltő földelésén. A védőföld és a kimeneti test között meg nekem is teljes leválasztás van. Nincs közösítve. Nem tudom meddig olvastál vissza de leírtam pár dolgot a tapasztaltakról.
Te az én esetemben hogyan járnál el? Ugyan csak hoznál biztos helyről védőföldelést a tápnak? Leírtam volt, hogy egy szimplán 20 méteres vezeték is a töltő földelésére csatlakoztatva megoldotta a problémát. Köszönöm.
Nem tudom, milyen az a táp. De ha van benne védőföld, akkor annak valahová bekötve kellene lennie, nem lóghat a levegőben. Annak ellenére, hogy a laptop tápok (legalábbis amikkel én találkoztam, kettös szigetelésűnek tűnnek, bár erre nézve (az enyémet megnézve utalást nem találtam, de azt igen, hogy megfelel jó sok előírásnak, köztük a CE megfelelőségnek is) mivel nincs kívülről érinthető vezető része. De a számítógépek kapcsolóüzemű tápjainak földrendszerét alapul véve, csak a hálózati zavarszűrésnél, illetve a primer kör védelménél lehet szerepe. Szerintem, a telepcsatlakozó negatív pontja ezzel nincs összeköttetésben, földfüggetlen, és hogy ez így is maradjon, abban van szerepe a primerkörben az érintés védelmi földnek, és mivel ilyen van, a biztonságos működéshez szükséges a védőföldes csatlakozó.
A plusz vezeték a legközelebbi festés /átalakítás kötelező kelléke legyen.(és a lehető leghamarabb) más korrekt megoldás nincs (esetleg szomszéd szoba földelt hosszabbító) .Egyébként ha az általad kihúzott vezetékhez nedves kézzel mezítláb hozzáérsz erősen gyanítom hogy bizsergést ,rosszabb esetben egy jó kis áramütést szenvedsz el ,ha a dugaljba szerencsétlen állásba dugod be.Ezért ezzel ne igazán kísérletezz.Az életed valószínű csak egy kínai kondenzátor tartósságán múlik.(Valószínű mint a legtöbb csodában a hálózati bemenő pontok egy egy kondenzátoron keresztül a védőföldre vannak kötve.illetve az egész panel egy fém fóliában van belül ,amit csak némi cellux választ el a 230V tól )
Tudod mit jelent a CE ? Szerintem csak annyit hogy egy távoli kínai garantálja hogy nem üt agyon az áram.(legalábbis úgy rémlik, hogy semmi többet)
A forgalombahozatal előtt akreditált vizsgáló laboratóriumban minősíttetni kell. Az európai forgalmazónak. elvileg. Ennek ellenére Mo.n ellenőrizni is szokták, igaz szórópróba szerűen
Köszönjük, hogy ismét kiálltál a szakemberek mellett!
Ez már nem beszélgetés, hanem lebeszélés a hülyeségekről. De ha ez nem felel meg, akkor tényleg mindenki úgy szereljen, ahogy akar. Sokan vagyunk...
Az alternatív, ha két pontból lehet kapcsolni egy adott izzót. A szállodai, (keresztváltó) ha három, vagy annál több pontból. A szállodainak is a két végén levő kapcsoló alternatív kapcsoló, a többi keresztváltó, csak nem tudom, hogy kell bekötni őket.
Nem tudom, hogy mennyire érthető ez a rajz: Bővebben: Link
Egyébként ha veszel egy keresztváltó kapcsolót ,a jobbakon rajta van a komplett kapcsolási rajz,sorkapocsra lebontva.
Szia! Itt egy oldal, ahol megtalálod az alapvető kapcsolásokat. Köztük azt is amit keresel!
Üdv Bővebben: Link
Szia látod!
Múltkor lehurrogtál engem is, mert nem akartam, hogy a marhaságot megcsinálja a srác! A villany nem játék! Se színe, se szaga és mégis van! Bánt, halálosan meg tud bántani! Aztán ha baj van akkor ki lesz a felelős? Üdv.
Szerintem azért van ez a fórum hogy ne csak a szakik tárgyalják ki egymás között a szakma fortélyait hanem ha idetéved egy olyan kérdező aki tanácsot kér akkor arra válaszoljunk tisztességgel. Hisz inkább mondjuk el a helyes kivitelezést és magyarázzuk el mit hogyan minthogy megcsinálja rosszul. Mindig azzal jönnek itt egyes emberek hogy milyen veszélyes stb,ez igaz is hogy veszélyes de még veszélyesebb ha magára hagyjuk a kérdezőt és megpróbálja megcsinálni ő maga na hát ez a veszélyes!!
A szerelő szakember is lehet kontár,hidd el lerakta az iskolát de sajna esze nincs hozzá csak papírja. Vannak ilyenek is és ez nagyon nagy baj.
A te esetedben ugyanazon a szabványok szerint semmit sem használhatsz, hiszen TILOS egy védöföldel ellátott hálozati dugot (3 polusu) egy védöföld nélküli (2 polusu) aljzatba dugni. * és behuzatják a védöföldet. Ilyen egyszerü és itt zárul a kör. No kellemes estét. * Szerkesztve !
Üdv mindenkinek! Itthon van egy használaton kívüli villanyóra amit bekötnék almérőnek. Ezzel csupán annyi gondom van, hogy a konnektort amit mérni szeretnék arra hogyan kössem be a védőföldelést?
Amit még érdemes lehet esetleg kipróbálni,egy sima mezei földelt 10m hosszabbítón (nem elosztó) keresztül dugd be.Ebben megvan a kívánt vezetékhossz a "védőföldön" és nem kell semmit barkácsolni.
Ezen filóztam én is
Egy gyors kérdés:
szakkönyvekben, a régiekben mekkora volt a minimálisan előírt méretlen betáp vezeték keresztmetszete a villanyóra előtt? És manapság mekkora a minimális keresztmetszet?
Üdv Mindenkinek!
Szükségem lenne egy kis segítségre. 3 fázisból, szeretnék kivenni 1 fázist. Világítás, meg 1-2 konnektor kellene. Kérdésem az lenne, hogy ez lehetséges e, illetve, hogy van-e valami konkrét dolog amire figyelni kell. Előre is köszönöm Üdv!
Természetesen lehetséges. Egy konkrét dologra kell figyelned, legyen mellette 0 is.
Meg védőföld.(ha konnektort is akarsz,illetve a legtöbb lámpához is kell már. )
Nulla van, az nem gond. Védőföld, mikor az émász kötötte a 3fázist, levert egy vasrudat a földbe, az oszlop mellé. Ez jó lesz? vagy inkább tegyem külön? Valamint mekkora kismegszakítót rakjak?
Na ilyenkor szoktuk azt ajánlani, hogy keresse fel villanyszerelőjét és csináltassa meg, ha nem akar magának problémát!
Hát osztán honnan a fenéből tudjuk mi azt, hogy milyen világítást szeretnél és mit szeretnél a konektorokba bedugni? Mármint a kismegszakító miatt!
Helló. úgy gondoltam, hogy a 3 fázis miatt nem e kell erősebb, vagy ilyesmi.
Több infóra van szükségünk,ha segitséget szeretnél.Pl.:Hogy néz ki a mérőhely,mekkora kismegszakítók vannak,mit szeretnél üzemeltetni.
Üdv emberek! Villanyszerelőnek tanulok, még az elején járok! kérdésem a nullával kapcsolatban lenne! nincs ÁVK a lakásban se nullbontó.Csak kismegszakító de az csak a fázist szakítja érthetően. Szóval a nulla nincs megszakítva.Ezen ugyebár ilyenkor megjelenhet a feszültség! ha igen akkor mikor ?és mire kell ügyelni a szerelésnél!?ugyebár akkor ez jól megcsaphat! Hogyan nézhetem meg h van e rajta feszkó mert úgy tudom h nem mindig!?ja és védővezető nincs a lakásban.
![]() Jól kifejtett válaszokat előre is köszönöm! ![]()
Szia! Van hogy a legegyszerűbb kérdésekre is nehéz megfogalmazni a választ.
Tehát: A fázis fogyasztót keres,ami bármi lehet ha vezetőképeséggel rendelkezik.Az anyaföld a kedvenc helye. De hogy a giliszták ne jöjjenek ki a földből,ezért a rendszerből leágaztatott nullavezető ad neki utat. Ha megszakítod a nullát az áramkörből,bizony a fogyasztón keresztül találkozol a fázissal. Benned lessz,de addig nem okoz gondot,míg nem talál belőled kiutat.Hogy mire kell ügyelni szerelésnél? Áramtalaníts! Feszültség alatti munkavégzéshez sok tapasztalat kell. Ráérsz még arra. Sok sikert kolléga. ![]() |
