Igen, én is arra gondoltam, hogy az analóg vezérlő rosszalkodik, mert a digitális jelek mind jók. Egy, az 5 V-ért
felelős fesz. stab. ic szállt el, azóta van ez a hiba. A scart-nak a menüben van külön scart bemenet választási lehetőség. Sajnos táv nincs, így a service menü elérését nem nagyon tudom előcsalni. A tanítható táv megtalálja, de ugye az nem helyettesíthető az eredetivel. Rajzot, bővebb leírást nem nagyon találtam a neten, pedig az sokat segítene. L
Ja még annyit, hogy mikor a menüben átállítom a színt 9300k-ról 6500k-ra, semmi változást nem tapasztalok...
titi!
Ha van vízszintes csík bekapcsoláskor, akkor a sortranyó mitől lenne rossz?
Helosztok.
Kaptam egy Orion AT5561 televíziót. Miután felfűtenek a csövek, a kép alsó harmada hiányzik, utána egy fényes vízszintes csík, felfelé haladva ritkulnak a sorok. Plusz még a vízszintes méret is csökkenni kezd egy idő után. PL504 anódja két oldalt enyhén, alig láthatóan izzani kezd. Elolvastam a Televízió javítás Orion AT5561 AT961 c. könyvet, kicseréltem az ott leírt P401 lin. szabályzót és R404 ellenállást. Plusz még a 85 ös cső katódhidegítőjét is cseréltem, de a vízszintes hiba maradt. Mi lehet a gond?
Kicseréltem az ellenállást és mostmár megvan a fesz! De amikor bekapcsolom akkor a készenléti még mindig csak egyet villan és mostmár csik sincs a képernyőn! Egyáltalán nincs kép.
A múlt héten beszélgetünk a televíziómról, és adtatok is tanácsot hogy ez elko kondikat cseréljem ki és helyrerakja a tv-t. http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_1983_382_ASC.html?pcount=30 A gond az hogy én kicseréltem a primer oldalon a kondikat. Először kicseréltem ami felvolt púposodva és utána megnéztem hogy ciripel e még és hogy csak ennyi volt-e a gondja. De a hiba csak egy kicsit csillapodót a készenlét ment a ciripelés elmúlt bekapcsoltam de a kép meg b.szot bejönni így a többi 4 kisebb kondikat is kicseréltem a primer oldalon (kép). És nem tudom hogy mi lehet a gondja mert most már a készenlét Led sem gyullad fel. tudtok ebben a problémában segíteni? Tudom mondtátok hogy egy esr mérés jó lenne de nekem nincs és kölcsön kérni meg nem tudok mert a barátoknak egynek sincs. U.I. Előre is köszönöm
Feszültségeket mértél valahol?
Sorkimenő,vagy eltérítő hiba?
PCL85 csere volt e?
A pcl 85 katódján van egy elkó, az is csinált ilyen hibát. Ha a PL504 izzad, akkor az sorkimenős lesz.
Az ellenállás ritkán megy tönkre az elöregedéstől.Szerintem a függ elt. ic-d beteg.Leterheli az egész sorkimenőt.Mekkora teljesítményű ellenállást tettél vissza?
Minden szín látszik az AV-ről?
Több 85 össel próbáltam, ugyan az a helyzet. A katódhidegítő elkóra gondolsz? (C411, 100u 40V) Cseréltem.
hü azt még nem. de valószinűleg holnap lesz belőle valami.
Av-n is zöld , D-sub-on, scart-on, svideo-n és video-n keresztül a kép zöld tónusú, csak a hdmi-n van értelmes kép Próbáltam már videón keresztül a befogott csatornákat scart-on átvinni.(van scart-scart, scart-video, scart-svideo kábelem) és egyéb kábelek...minden palettát kipróbáltam. Sajna csak a hdmi része élvezhető.
Készülék hiba.Rákeresek egy rajzra.
PT90-es sasszinál volt egy függ eltérítés hibám. Hibakeresés közben kinyírtam a tápot. Abban kicseréltem mindent, aztán az STV9306-ot és a készülék prímán üzemelt egy pár óráig. Aztán a kép eltűnt, hang maradt, az azóta is van. Kép helyett csupán fehér képernyő visszfutási csíkokkal. A sorkimenő oldalán a screen poti most minimumon van, ha csak egy picit is mozdítok rajta, leáll a sorvégfok. Nincs meg 200 V VIDEO feszültég a sorkimenőn, a B+ 153 volt, a sorvégtranyó kolektorán is 153V van. Kérném a segítségeteket. Előre is köszönöm.
Sziasztok !
Segítséget kérnék. Van egy Telefunken PAL S590 DM típusú TV. Sasszi: ICC11 Meg tudnátok mondani, hogyan tudok belépni a szervíz menübe? Kapcsolási rajz is jól jönne, mert 1 óra gúglizás után sem találtam... Csak Thomson ICC11-et tudtam letölteni. Még nem néztem mennyire azonos az enyémmel. Köszönöm ! Üdv.: Laci.
A "malomkerék" lesz zárlatos. Vedd le a vasmagról és járasd úgy a készüléket, persze fényed nem lesz ilyenkor.
Hát a video 200V nem egy túlbonyolított körről jár!
De hibakeresés közben kinyírni a tápot sem semmi. Mérni kell, ennyi az egész.
Sajnos szinte lehetetlen olyan régi TV t találni, amiben jó lenne a sorkimenő. Mostmár három tv-m áll sorkimenőhiba miatt. Miért mindíg ez megy tönkre? Rosszul vannak szigetelve benne a menetek?
Ezek a epoxi-masszák idővel megszívják magukat vízzel, leromlik a szigetelőképességük és áthúznak belül. Azoknál a tévéknél nincs gond, amelyeket nap mint nap használnak, mert a meleg környezetben nem történik meg ez a vízfelvétel.
Csináltam méréseket de be kell vallanom nem tudom melyik helyen milyen adat a jó az én mérésem szerint amit a trafónál mértem
1-3 0v 1-4,5,6 320v 1-8,9,10,11,12 160v de ami a rajzon van kivezetés párok között pedig 0v-ot
Kövesd vissza a 200 V-ot a sorkimenőről jön egy diódán és egy 10 ohmos ellenálláson keresztül. Elsőnek mérd meg az ellenállást hogy jó-e. Ha meg van nyúlva vagy szakadt, akkor ellenőrizd a szűrkondit, és mérj ellenállást a 200 V-on, hogy nem-e zárlatos a video végfok De akár egy elengedett forrasztás is lehet. Mozgasd meg a csatlakozókat is, ha lehúzható.
Nem a trafó sarkain kel mérni, mert ott csak váltakozófeszültségű impulzusok vannak. A pufferkondik sarkain kell mérni. Mi a készülék típusa?
csak azt nem értem hogy a rossz kondival ment a készenlét valamennyire és most semmi
A tápegységed egyáltalán jár?
Nem tetted be véletlenűl valamelyik kondit fordítva, vagy még az is lehet, hogy nem olyan kapacitás értéküt tettél bele. Ujra ellenőrizd rajz alapján, amiket kicseréltél.
