Fórum » BEAG APX 100
Témaindító: Gubán_Gábor, idő: Márc 1, 2009
Szerintem ebben az esetben nincs akkora külömbség mint az enyémben (74mm komntra 56mm )
csak a befelé fordított keretfül miatt csalóka a kép.
Nem lehet esetleg, hogy a te trafód APT kimenője?
Ahoz talán túl lapos, de nem vagyok benne biztos. Majd megmondják a hozzáértők a számáról.
Akár hogy is ez nem egyezik méretben a már meglévő két "igazival"
Na, megnéztem. Az APT kimenője TK222/A, legalább is a nálam leledző példányé ez. A nem gyárilag áttekert azért kisebb, mint a gyári, mert nem létezik, hogy házilag, gép nélkül, visszarakd bele az összes lemezt.
Fűtésre nem lesznek mégis jók? A telejsítményt biztosan bírnák és így is szimmetrikus lenne.
Szia, a TK-201 biztos, hogy nem csöveshez való illesztő trafó. 102-es vas méret az jó, ha van belőle több akkor kiadja a TK-206-hoz való pakett vastagságot.
Valaki meg tudná mondani hogy az apx kimenővasa mekkora teljesítményt tud átvinni hifi-ben (értsd: 20-25Hz-től)?
köszönöm.
Mekkora torzítás mellett? Hifi 2 százalék?
Nem mértem ki, de a jelleggörbe alapján 15-20 Wattig elfogadható az átvitel. Kérdés átenged-e a többi rész 20 Hz-et és környékét... Ha kész az erősítőm ráteszem HF Wobblerre és megmondom a pontos értékmezőt a meghajtás függvényében, műterhelésen. Egyébként kimérni ki tudod egy jó PC hangkártya egy 100 Wattos műterhelés és néhány illesztő poti segítségével.
Na valami ilyesmit szerettem volna látni
Köszi Laci.
Látni? Ez tuti nem az APX átvitele, pláne nem 50 Wattnál. 3Hz-en csak nem visz át a vas. Ez valószínű a kábel és a hangkártya valós átvitele.
Idézet: „nem az APX átvitele” Nem pont az APX csak csupán a vas származik az említett erősítőből és a Barna erre kiváncsi . Idézet: „Ez valószínű a kábel és a hangkártya valós átvitele.” Az lehet, de ez a mérés egy valós erősítő mérése amelyről itt egy másik topikban lehet többet tudni .
Való igaz, a Barna a vas átvitelére kíváncsi pontosabban hogy 20Hz-20kHz-ig nagy átlagban mekkora teljesítményt tud átvinni :yes:
Van két apx vasam amit (idő közben kiderült) KT88 vagy 6550 PP kapcsolásban szeretnék használni, de nem tudtam hogy mekkora teljesítményig érdemes vele "felmenni" hi-fi-ben. Igazából még azt sem tudom hogy mi a lényegi külömbség a 6550 és a KT88 között de ez a csöves topic témája...
HA az APX-é a vas, akkor mekkora teljesítménynél produkálta ezt az átvitelt? Nyilván 2 wattnál átmegy 3 Hz is a vason. Kérlek linkeld be a másik erősítőt, ahol a mérésről többet lehet olvasni. Nem találom.
Azon a 3Hz-en én is csodálkoznék, de ekkora vas (20ncm) 20Hz-el csak megbírkózik 50W-on...
Sziasztok segítséget szeretnék kérni, állítólag azt mondják, hogy az EA 057 kimenőjét érdemes lenne át vasazni egy VacuumSchmeltze SM-102b Hipersil vasmagra.
Örülnék ha többen is elmondanák ezzel kapcsolatban a tapasztalatait. Köszönöm.
Semmit nem veszitesz csak szebben fog szólni , egészen más karakterke jönnek elő .
Sziasztok! Valaki kíváncsi volt mikor lesz eladó az APX 101! Nos itt van ha érdekel benneteket:
http://www.vatera.hu/muszaki_cikk_elektronika/erosito_receiver/a_le...4.html
Bár megjegyzem engem is érdekelne de csak a doboza és a transzformátorok. A belső munka kritikán aluli, mint ahogy szac64 is írta az eladónak.Üdv.:Mindenkinek!
Én már egy ideje figyelem. Kíváncsi leszek a vételárra. Egyszer már volt hirdetve tán fél éve, de nem emlékszem a végeredményre. Nekem annyira nem jön be, főleg a kék ledek miatt. Egyszerűen elveszti a természetes valóját. Akkor már inkább tennék bele egy két glimmet. A bugyigumi kíváncsi vagyok, hogy benne van-e még...
A kék ledek nekem sem jönnek be. Jobban szeretem nézni az izzó katód vöröses színét. Annál jobb nincs is. Főleg ha még nagyobb fénye van, az szépen látszik távolról is. A Gu50-es erősítőmben is olyan szép látvány a katódok izzása.
Teljesen egyetértek veled, engem is csak a külcsín miatt érdekelt volna. Bár, több mint 100 órás működés után megnézném a lakkozott fa lapot, hogy a 4db PL509 hogyan intézte el a keletkező hővel, nem hiába szokás fém lapból készíteni ezt.
A kábelezés no comment. Üdv.
A külcsin sem olyan nagyon profi ha jobban szemügyre vesszük , élőben egészen biztos nem is tetszene mert ott nem lehet a hibákat eltüntetni / nem fénykép /
a belvilág meg no comment ahogyan mondod , nem is hiszem hogy totálisan zajmentes ?
Sziasztok !!!
A kérdésem a következő lenne : az apx 100 hogy bírná a kiképzést ha 8 ohmos kimenőtrafóval egy Infinity Sm112 4ohmos hangfalat hajtanék ? Üzembiztonságban, élettartamban hangminőségben mit jelentene ez ?
Szia!Az illesztés nem lenne korrekt, a torzítása úgy 8-10%- ra nőne az erősítőnek.De ezt már nem hallanád meg mert a mélynyomód és a magas sugárzód 130W körül feldobná a talpát.A minőség szerintem elfogadható lenne ezzel nincs gond, a 16KHz simán benne van az erősítőben.50-70W-ig viszont meglepetésben lesz részed, amiről eddig hallgattad a ládákat azt az erősítőt ki fogod dobni!Nagyon vigyázz a mély sugárzókra mert brutális a dinamika,vagy tekercseltetni fogod hamarabb mint reméled!Szivacsperemet szerezz be mielőbb hozzá.CSAK ÓVATOSAN tekerd a hangerőt!Üdv.:Csaba
Szia !!!
Köszönöm gyors és kielégítő válaszod.Még sajnos csak elméleti a dolog mert Apx még nincs meg.Csak azért kérdeztem mivel 8ohmos trafót pillanatok alatt tudnék venni négy Ohmost meg valakivel gyártatnom kell és az idő.Ha meglenne az erősítő akkor már egyből szaladnék a 8as trafóért de ezek tükrében már óvatosabb leszek és kivárom a rendes trafót.
Szia! Ha gondolod adok egy mail címet, nekem megtekert 2 darabot is 4-8-16 ohmra, PROFI módon.Ha jól emlékszem 16000Ft+ 1000Ft posta volt, de küldenem kellett az eredeti 100V-ost.Üdv.:Csaba
Néhány kép róluk.....
Sziasztok! Szerintetek mennyit érne 3db apx-100-as? Pár törött cső, az egyiknek hiányzik a teteje, de szerintem kettőt össze lehetne hozni belőle...
