Fórum » Forgótányér, forgóasztal
Témaindító: Benjaminhu, idő: Szept 24, 2011
Hello,
Új vagyok itt, türelmesen kivártam az >1 hetet a regisztráció után Bele is vágnék a közepébe: szükségem lenne egy forgótányérra, forgóasztalra, kb., mint ami egy mikróban van. Teherbírása min: 2kg max: 5kg Szeretném számítógépről USB-n keresztül vezérelni, vagy egy távirányítóval "léptetni" (amelyik egyszerűbb / olcsóbb). Legyen beállítható, hogy hány lépésből fordul körbe: 10 és 100 közötti érték mondjuk. Mivel én teljesen analfabéta vagyok, ebben a témában a segítségeteket szeretném kérni. Létezik-e a fenti "specifikációnak" megfelelő késztermék, ami itthon megvásárolható? ha nem, akkor tudtok-e olyan szakembert, aki a fenti tudású kütyüt le tudná nekem gyártani? Előre is köszönöm szépen a segítségeteket! -- üdv, Benjámin
Idézet: „...szükségem lenne egy forgótányérra, forgóasztalra, kb., mint ami egy mikróban van....” Kb akkora is legyen? Idézet: „...Teherbírása min: 2kg max: 5kg...” A mikrotanyerja elbirja a kivant sulyt szerintem Idézet: „....hogy hány lépésből fordul körbe.....” E mondatodat ugy kell ertelmezni, hogy minden egyes lepes utan alljon meg, es induljun ujra? vagy esetleg egy korbefordulas idejenek hosszat kivanod valtoztatni? Mert nem mindegy, hogy idozitoket- avagy szabalyzokat ajanlunk neked. Idézet: „.....ha nem, akkor tudtok-e olyan szakembert, aki a fenti tudású kütyüt le tudná nekem gyártani?....” Peldaul TE magad, de hidd el segiteni fogunk mi is. Remelem epitojellegu irasom hasznodra vallik Szep napot kivanok: Ghoost
Válasszuk kétfelé a problémát. Szükséged van egy mechanizmusra, amelyik a tányért megvezeti, csapágyazza és/vagy összeköti a stepper-motorral. Ez a kérdés eddig mechanika, a szükséges motor pedig katalógusból kiválasztható.
A másik rész a stepper-motor vezérlése. Erről a kérdésről bőven olvashatsz itt a fórumban, ha beütöd a keresőbe a "léptetőmotor" szót. léptetőmotor
Hello,
Idézet: „Kb akkora is legyen?” igen, elég lenne akkkora! Idézet: „E mondatodat ugy kell ertelmezni, hogy minden egyes lepes utan alljon meg, es induljun ujra? vagy esetleg egy korbefordulas idejenek hosszat kivanod valtoztatni? Mert nem mindegy, hogy idozitoket- avagy szabalyzokat ajanlunk neked.” Lehet, hogy rosszul fogalmaztam: szóval azt szeretném, hogy a 360 fokos kört 10 és 100 közötti lépésben tegye meg, azaz 0 fokról indul, majd fordul 36-ig, 72-ig és így tovább amíg körbeér! (ezt szeretném vezérelni, hogy mikor induljon és lépjen a következő állapotba) Idézet: „Peldaul TE magad, de hidd el segiteni fogunk mi is. Remelem epitojellegu irasom hasznodra vallik Szep napot kivanok: Ghoost” Elhiszem és köszönöm, de én nem most akarok ebbe beletanulni és "Léptetőmotor vezérlés - Válaszok: 1830" ilyenek egy kicsit elrémisztenek Az első hozzászólásomban nem írtam, de természetesen nem ingyen szeretném ezt kérni, ha valaki küld rá egy árajanlatot és az megfelelő akkor meg is csináltatnám vele! Köszönöm! -- üdv, Benjámin
Stepper-motor! erre már valahogy rábukkantam a múltkor, csak írni akartam a fórumba és várni kellett 1 hetet... mostanra meg elfelejtettem
Sőt a léptetőmotor témákig is eljutottam, de ott körülbelül a 2. hozzászólás után elvesztettem a fonalat. Komolyra fordítva: mindig is nagyra becsültem azokat akik értenek ezekhez, nekem a legkissebb késztetésem sincs arra, hogy belevágjak (sőt ismerve magamat jobb is úgy mindenkinek
A legegyszerubb es legprimitivebb megoldas Ha egy relet ontartasba kotsz. A rele ontarto korenek resze egy a motortengelyere rogzitett -mondjuk NYAK lemezbol keszult- tarcsa, a megallas helyen levo szigetelessel. Ehhez a tarcsahoz tartozik egy erintkezo, mely szinten a rele aramkorebe van kotve. Egy nyomogombbal kapcsolod a relet -ami erintkezoiin keresztul kapcsolja a motort, igy az elkezd fordulni. Az elmozdulas hatasara a rele ontartasahoz szukseges erintkezo a tarcsa nem szigetlt reszere er, igy a rele ontartasba kerul. A mozgas mindaddig fent all, mig az erintkezo ujfent el nem er a tarcsa szigetelt reszere amikor is a rele elenged. Igy a mozgas megszunik. Remelem erthetoen fogalmaztam Mindenek elo feltetele, egy attetelezett lassu mozgasu egyseg. Itt semmi infod nincs a tanyer allapotarol, a motor fordszama nem szabalyozhato. es neked kell inditani a kovetkezo megallas helyeig.
Idézet: „Ez mondjuk elég baj, mert mi nem szolgáltatók vagyunk, és nem hirdetési felület . Félreértés ne legyen, segítünk szívesen de nem úgy, hogy helyetted megcsináljuk .” Értem, elnézést, pedig a hobbielektronika.hu tűnt a legjobb lehetőségnek (közben egy emailben felkeresett régi ismerősöm is ide irányított). Valószínűleg meg tudnám csinálni rengeteg beleölt idővel, ami most nincs és relatíve sűrgős lenne. Én azt gondolom, ha valamihez nem értek, akkor keresek egy szakit akivel meg tudom csináltatni. Lehetne most sarkítani, de szerintem érthető a lényeg Tudnátok akkor abban segíteni, hogy hova / kihez lehetne fordulni? Kösz!
Idézet: „es neked kell inditani a kovetkezo megallas helyeig.” Arra azért szükség lenne, hogy nagyjából mindig ugyanott álljon meg (ugyanannál a foknál 0, 10, 20, 30, stb.) lehet az is, (ha jól működik amire kellene) hogy mondjuk 2-3-5 másodpercet vár és továbbmegy. A kézi vezérlés kb. "következő állapot" (40 fok) "előző állapot" (20 fok) azért kellene bele.
Ezert is irtam, hogy :
Idézet: „A legegyszerubb es legprimitivebb megoldas” Hisz azt irtad Idézet: „.....és relatíve sűrgős lenne.” Idézet: „...Arra azért szükség lenne, hogy nagyjából mindig ugyanott álljon meg....” Meg fog. Hisz ha megszakad az tapfeszultseg akkor a motor megall. Ez az erintkezo, kozponttol valo tavolsagatol fugg azert. Hisz minnel tavolabb vagy a forgasponttol annal pontosabban valosulhat meg a megszakitas. Idézet: „..ogy mondjuk 2-3-5 másodpercet vár és továbbmegy...” Erre mar egy idozito kell neked egy ut irany valaszto kapcsoloval, mely megmondja, merre is az arra.
Neked első osztályú a minibee mint vezérlő, ez készen van csak egy motor kell hozzá, lehetőleg 3 V és 1 A körüli. A következő a mechanika lesz, az sem sok, talán találsz is a vaterán megfelelőt. Az usb ről ha nem akarsz témákba belemélyedni vagy kinyitni a pénztárcád akkor mondj le. Így is vezérlő mechanika plusz táp és motor bőven beleugrik 10-15 be és még lehet keveset mondtam.
Ezekre gondoltál?
http://www.pc-control.co.uk/stepperbee_info.htm http://www.pc-control.co.uk/osc/product_info.php?cPath=25&products_id=81 ha jól értem a Stepper-Bee-t lehet PC-n konfigurálni egy programon keresztül, erre akár 2 motort is köthetek (szerintem nekem 1 is elég) ehhez gondolom akkor kell még a motornak egy 12V-os táp? plussz mechanika az egésznek, jól sejtem? A motorból csak egy sima rúd jön ki? ehhez hogyan lehet egy tányért csatlakoztatni? Kösz!
A motor tengelyét keresztben átfúrod és teszel bele egy csapot.
Esetleg régi lemezjátszó (bakelit)?Körbe a megállításoknál egy mikrókapcsolót ki kapcsol egy bütykös tárcsa,vagy a tányér oldalára szerelt bütyök.Egy nyomó gombbal újra indítható nem kell léptető motor,a megoldás nekem a parabolánál régen bevált hihetetlen pontos és megbízható volt.
Nem erre gondoltam, minibee re. SIr Nyeteg fejlesztette. Egy picinyke nyák, ezt csak pc ről tudod vezérelni. Vagy van esetleg más lehetőség is, akár egy 555 el is meghajthatod ezt a vezérlőt.
