Fórum » Tesla tekercs építése
Szasztok!
Összeraktam az ezen oldalon található összeállítást: http://tacashi.tripod.com/elctrncs/ssstc/ssstc.htm , viszont az istenért se akar működni és nem tudom miért! Ami különbség annyi hogy a 240 es ellenálás helyett 220 ast a 27 es helyett pedig 22 ohmosat használtam mert ez volt hirtelen itthon ![]() Ötletek hogy mi lehet a hiba??
Nekem műxik, bár nem régifajta FF, hanem egy sokkal újabb sorkimenőt használtam. 12V-ról már megy, de 30V-al 5-6cm-es ívet produkál, csak sajnos akkor 10-20s múlva tranyót kell cserélni.
Akkor aztán szikrázik minden, amikor 30V-ot kap. ![]()
Ezt a kapcsolást én is megcsináltam. Az ellenállások értékére nem túl kényes. Ha felcseréled a visszacsatoló tekercs kivezetéseit és jó a tranyó akkor elvileg mennie kell. A helyedbe én lecserélném azt a 0,11-es huzalt legalább 1mm-es re ![]()
Hello
Tranyoval semmi baj ugyhogy nem az a hiba forrása,de még mindig nem tudom mi de ki probálom vastagabb huzallal is hátha.Még annyit h a 0,11es huzal a secunder!
A dolgot nem értem semmit nem csináltam vele és most viszont húz kb egy 2 mmes szikrát, viszont h lehetne ebből hosszabbat csinálni?? Plusz még h egy rövid ideig müködik aztán leáll majd várok és ujra jó... ![]()
Hello
Te tekerted a secundert? KB hány menet? Lehet, hogy az lesz a hiba. Remélem nem értettem félre. ![]()
azt a....
17000 menet? nem sok az egy kicsit, 1700-at akartál írni nem? De ha ilyen sok menet van rajt azzal mennie kéne. Szerintem az lenne a legegyszerűbb ha szereznél valahonnan egy gyári secundert. Nekem más ötletem nincs. Én a Skori féle mini Teslához csináltam 1500 menetes tekercset, azzal is elvoltam 1 darabig
Szasz
Nem kb 17000 menet csak h érezd 10deka 0,11es rézhuzal van rajta am meg haver tekercselte fel géppel kézzel soha az életbe nem kezdtem volna hozzá ![]() Azért a tesla és ez egy kcisit más.
Csá
Géppel úgy más ![]()
Én a secunder tekercs ellenállására gondoltam, bocs nem fogalmaztam egyértelműen.
A multiméterem nemrég doglött be
Pedig itt pont a mérés lenne a lényeg. Mer ugye elvileg a 17000 menetbe jó nagy feszültség indukálódik.
Te jó ég 17k menet?? Halottam már 5 ezer menetről, már attól is hátast dobtam, de ez
Valószinüleg nem egy rétegben tekercselt, mert akkor igen hosszú lenne a tekercs. 0.1mm-es huzalból is majd két méter.
Több rétegben viszont 100% hogy átüt, ezért legfeljebb nagyfesztrafónak lehet jó (pár kV-ig), Tesla tekercsnek nem.
Hát igen, mindenesetre egy fotót megnéznék róla
Pár házszámmal odébb már bedobtam ezt a linket de jobb lett volna ide nem tudom hányan láttáok. Nah a lényeg aki bevállalós az kb ilyet szerel össze. TESLA de szerintem egy ilyet a sarki trafóház hajt meg.... A hangjára kiváncsi lennék
Hát amcsiba ezt pole piggel oldják meg, ott nem gond, 12kW-ot ad 14.4kV-on. Az én mostani célom 2,5 méter szikrahossz, a trafóm meglenne hozzá ugyan (vmi mérőtrafó 150 kilós 35kV-os) de nehezen boldogulok vele, amit mostanában tesztelgettem, azok mikrosütőtrafók+sokszorozó, nem is megy rosszul, csak nagyobb kapacitások kellenek. Első tesztnél kb 50 centis szikrát csinált :
KÉP 10 perc után mondjuk tűzforró lett az egész meghajtás, de sebaj ![]() Amúgy Ros-Co, már itthon csinált egy 10kW-os tekercset hvlabs Én meg sokat írtam a klasszikus és DCTC tesla méretezésről és építésről, nézzetek fel az oldalamra Ja és még egy kis videó, elvileg 55kW-al van megpumpálva (bár ez valószínű csak fele ennyi) Videó
Régen beszéltünk, szép lett a DCTC, gratulálok. ![]()
Hi, kösz, de ez még messze van a végleges terméktől, még sokat kell vele szenvedni. De ha sikerül mot-al megoldani normális hatásfokkal akkor felrakom az oldalra minden adattal együtt, hogy könnyen megépíthető legyen, jelenleg ez a célom, hisz mikrosütőtrafót sokkal olcsóbban beszerez az ember, mint pl póznatrafót. De amúgy sokszorozóval elkezdhet bárki kísérletezni (már 2kV-ról) mert az biztos hogy működik, csak sokat kell hangolni.
Sziasztok !
Régen amikor még volt időm, én is foglalkoztam Tesla tekercs építésével. Ami megmaradt a kísérletekből az szívesen eladnám, ha valakit érdekel. Van egy primer és egy szekunder tekercs. Primer: 300 mm-es átmérő, 8 menet 3-as rézhuzalból kb 1cm/menet menetemelkedéssel Szekunder 100 mm-es átmérőjű vastag papírhengerre kb 1700 ment 0,35-ös rézhuzalból. (kb 600 mm magas a tekercs)
Üdv mindenkinek !!!
Nah ez a jószág felkeltette az érdeklődésemet. Lenne egy kérdésem!!! Milyen trafóval kell meghajtani a tekercset???? Mert itthon van nekem egy TV nagyfesz trafóm de nem tudom hogy hogyan kell bekötni :rinya: Valaki tudna segíteni nekem??? Jah és még egy kérdés ami a TV képcsövének a nyakán van tekercs abból jó ha megtekerem a szekundert??? A segítségeket előre is köszönöm... ![]()
Hi, a sorkimenő nem a legjobb a teslához, túl kicsi a teljesítménye. A sorkimenő önmagában nagyobb szikrát csinál, mint a vele meghajtott tesla.. a bekötése függ a trafó típusától, de csak a split trafót kell kötözgetni, a régebbi (nem fekete egybeépített) trafókat csak át kell tekercselni a primer helyén, és egy kis önrezgő meghajtást kell rá csinálni (egy tranyó 2 ellenállás).
Az eltérítőtekercsnél kevés réz van, és vastag, szóval ha abból tekered, akkor annak az lesz a vége, hogy alacsony lesz a frekvencia a szekunder oldalon (ami kis tesláknál nagyon nem jó). Régi mutatós lágyvasas műszerekben lehet találni 0,1mm-es huzalt kis elektromágnesként, ahhoz ingyen hozzá lehet juni. Egy szekundert már készítettem belőle, elég fárasztó 6 óráig tekercselni a hajszálnál is vékonabb huzalt nagyítón keresztül ![]()
Bicsánat,hogy belepofázok,de én tekercseltem egy teslát,csak még meghajtót nem építettem hozzá. A tesla adatai: 6cm átmérőjü csőre van tekerve külömböző vastagságu drótbol 15cm.Az ellenálása 500 ohm. Szerintetek ez fog menni,ha építek hozzá meghajtót?
Hi, több hibát vélek felfedezni, az egyik az, hogy a szekunder alja túl magasan van a primerhez képest, így negyedakkora, vagy tizedakkora feszültséget fog indukálódni benne. 2. a tetőnél a szekunderre ráhajlított fémlemez (nem a korong) veszettül fog szikrázni lefelé befelé, meg minden irányban. A tetőkapacitás tartóját csakis szigetelőanyagból lehet elkészíteni. Az, hogy különböző huzalokból tekerted, az semmi jót nem jelent sajnos. Szerintem ha sorkimenővel próbálod meghajtani ez meg sem fog nyikkanni, de ne legyen igazam
![]() Ezt minden tisztelt kísérletezőnek mondom most, hogy nem a szépség miatt kell igényesen kivitelezni az egész tesla tekercset, hanem hogy ne legyenek csúcsok, zavaró tényezők, és égések. A helyes működéshez elengedhetetlen az igényesség! Én ezt azért mondom, mert tapasztaltam a "mindegy hogy hogy néz ki csak legyen gyorsan kész" munka hátrányait.
Én rákotottem a sorkimenő trafó meghajtóm(ami nem tranyós),és egy néhány miliméteres szikra keletkezett
![]() Az ohm-ja elég nagy?
"Az ohm-ja elég nagy?"
Ellenállást akartál írni gondolom, de minél nagyobb a tekercs ellenállása, annál roszabb a hatásfok, ugyanis elfűti a teljesítményt. |
