Hello!a barátnomnek szeretnék valentin napra egy sziv alaku nyákra korbe ledeket rakni.A lényeg hogy villogjanak egyszerre a ledek.A gondom hogy egy bekötési rajz kéne hogy eagle nyáktervezőben megtudjam rajzolni!Köszike
elsőre csak ez jutott az eszembe. az IC-t nem ismerem, még nem építettem ilyet..
ha nem lenne IC akkor itt 1 másik 1szerűbb :
http://hobbielektronika.hu/kapcsolasok/kapcs.php?id=41&pg=1&Submit=%3E%3E Itt igaz 2 led felváltva villog ... akár 2 sor led is lehet . Csak sok ledet párhuzsmosan kötve megnő az áram felvétel ... esetleg kis áramú pici smd ledek ... vagy 3mmes ledek .... no igen mekkora szivet akarsz csinálni ennek függvénye a ledek száma amit el lehet helyezni ettől meg áramfelvétel és elem mérete ...stb ... feszültség nagysága 1 másik cikk erre nyákkal : http://hobbielektronika.hu/kapcsolasok/kapcs.php?id=19&pg=1villog 2 Én csináltam 7szegmenses kijelzőből is ... ami a becenevét irta ki 1darab 7szegmenses volt és 1más után "futottak" a betűk...Igen mákom volt mert olyan bece neve volt amit kilehetet iratni 7 darab pálcika segitségével ... No ez hány óra : pálcika pálcika : kisszék hóember ? Találd ki ... : 11:48
Hogy szeretnéd villogtatni a LED-eket?
Itt egy kapcsolási rajz, és nyákrajz, egyszerű; 10 LED-ből áll, egyszerre villognak, de állítható a frekvenciájuk. A melléklet EAGLE formátumú!
Ez királyos DEGUSS a sziv kb 6x6 és egyszerre villog.
Szeretném 9V elemmel mukodtetni.A gond hogy 10napom van rá hogy megépitsem
Köszi a pontot először is.
több LED-> szebb szív (teltebb lesz tőle ) viszont többet fogyaszt-> kevesebb ideig megy. Simán megy 9V-ról is, az IC típusa NE555, vagy lehet más gyártótól is, univerzális időzítő. A ledek legyenek minél kisebbek, ha tudsz, van rá lehetőség, használhatsz a 3mm-esek helyett SMD ledeket. A KAPCSOLÓT ne hagyd ki belőle, az nincs benn! Üdv. deguss u.i.: ha van rá lehetőség dobd össze próbapanelon egy leddel, így tudod majd hogy pontosan milyen kondenzátor lenne a legjobb, és hogy milyen értékek között lehet majd állítani a villogás frekvenciáját. Nem mondom hogy a 2µF nem lesz túl gyors, ez egyéni dolog, ezért is rakd össze! u.u.i: Ha nem kapsz 555-öt (vagy nem lenne), simán meg lehet csinálni 2 tranzisztorral, 4 ellenállással, és 2 kondenzátorral, akkor úgy is lehetne hogy egyik fele és másik fele felváltva villog. u.u.u.i: Kihagytam a led előtét ellenállásokat, azok mindenképp kellenek, de értékük a ledek karakterisztikájától függ. Ha megvan milyen ledeket használsz, ne felejtsd el őket, vagy ha smd ledek, elég egyetlen darab, a ledek közös pontja és a táp közé pl. Okés? Mik az igények?
3mms ledekkel csinálom,kapcsolo nem kell mert csak leveszi az elemet aztán kész.Az sch fájlt nem tudom megnyitni,nem tudnád word formátumban elkuldeni???
3mms ledhez milyen elötét ellen kell és azt hova köthetem be?Ja az elemhez hol kapok foglalatot? Sorry hogy ilyen butácska vagyok de maijd a technikusi vizsga csak jövöre lesz Ja a villogás nem kell tul gyorsnak lennie
Lehet, hogy hülye ötlet, de láttam valahol, hogy egy villogóleddel sorba kötöttek többet, és mind a villogó LED-del együtt villogtak, ennél egyszerűbb megoldás nincs. Igaz nem állítható a freki. (valamennyire függ a táptól, de azzal együtt a fényerő is változik.
mspike ötlete is jó, ha be tudsz szerezni villogó LED-et, sokmindent megspórolsz...
Mellékeltem a kapcs. rajzot, és a módosított NYÁK-ot.
De ha esetleg mégis valamiért befuccsolnál vele, és nem lenne időd hejrehozni a hibákat, ajánlom a velleman kit-eket.Naluk lehet kapni szív alakú kütyüket.Gondolm 1kicsivel többe kerül de ennyit +ér a leányka.
Akinek ilyen jó neve van, azt meg kell tartani!!!!
Üdv Csapajev
Gyerünk kezdj bele sasorr! Vagy ezt, vagy azt, de legyen belőle valami.
Ha valamilyen alkatrész nincsen, és rendelni kéne, az sokáig is eltarthat, úgyhogy reménykedj hogy van minden, és hogy a barátnőd nem olvassa a HE-t.
Sziasztok! Megepitettem en is egy ilyen szives villogo masinat, de sajna a valosagban nem villog csak vilagit...
Van valakinek otlete hogy mi muxik maskeppen mint a multisimben? Kapcsolas mellekelve...
szerintem villog...Csak az időzítő kondi (10nF) helyett tegyél be nagyobb kapacitásut. Indulásnak 1~10 µF-ot...
Akkor mi tortenik ha az ic nem birta ki a ledeket? Ugye akkor nem is vilagitana?
Mert ez is eszembe jutott, hogy esetleg a 12 darab led kicsit nagy ampert sziv...
hello
A ledeket egy tranyoval lehet meghajtatni. Az elözö oldalon van egy rajz én azt épitettem meg . És az müködik biztosan. üdv : Tiva
Erre a kapcsolásra pont van egy rajz az egyik hobbielektronika ujságba.
Meg is keresem ha érdekel
Skacok! Nyugtassatok meg hogy ha az ic elszall akkor nem folyamatosan vilagitana a ledsor... Please.
Nem biztos nem világítna elaludna.
De idő közbe megtaláltam neked a kapcsolást
Kiraly kis leiras... Lehet hogy ilyesmi lesz a vege, de ha mar 555-tel kezdtem akkor eloszor megprobalom +oldani ugy. Koszonom!
Találtam egy rajzot a neten,viszont a Nyák rajzot még nem találtam meg,sőt még a Pic programot sem.
Nem PIC, hanem AVR van benne, de az eredmény ugyanaz: hiányzik Baliko-nak a program.
Ahogy néztem, ez eg kereskedelmi forgaloma szánt kit, szóval sajna nem véletlen, hogy nem mellékelnek forrásfile-t hozzá. Egyébként gondolom meg szeretnéd építeni, mert kérdést nemm írtál
Itt a HE-n van a Kapcsolás részen belűl oylan hogy alapkapcsolások azon belül meg egy két ledes villogó, azt át lehetne úgy alakítani hogy egyik led helyett a kicsi szív, a másik led helyett meg a külső nagy szív.
nem tudom, ti hogy vagytok ezzel az egésszel, de én nem kinlódnék a pic-el, meg ilyenekkel, ezt az egészet, el lehet érni, egy ne555d-s timmer icvel, meg 2 tranzisztorral, (ha építésről van szó szeretek az egyszerűségre törekedni ) és itt egy potméterrel, még a sebességet is tudod szabályozni
ne haragudjatok, de ugyan ezt csináltuk gyakorlaton a suliban ( led_heart.gif az 1. hsz ben)!
remci tette fel!
Köszönöm szépen a segítségeteket!A Pic forráskódja meg van már,csak a Nyák rajza nincs megCsak azért nyitottam meg a témát,mivel szeretek Pic-el foglalkozni.
Hi
Ezt egyszerűbb megépiteni,mint gondoltam volna,még meg nem néztem az animációt! A ledek helyét kell kialakítani,a külső és a belső szív körvonalát szolgáló ledeket párhuzamosan kötni, ezután egy olyan kapcsolás kell,ami felváltva villogtat 2 ledet,ám ez két darab ledre lett tervezve(20mA)igy ha a párhuzamosan kötött ledeket rátesszük a kapcsolásra,akkor a vezérlő alkatrész benne tönkremegy! Igy jelen esetben olyan tranzisztort kell beleraknunk,ami a ledek össz áramát elviseli! Itt is egy hobbielektronikás kapcsolás! Üdv:Tomi |
