Ez szerintetek működőképes lenne? A válaszokat előre is köszönöm!
Szerintem nem , előtét ellenállás nélkül párhuzamosan kötötted a ledeket ...
És így már működőképes lehet?
Idáig:
Idézet: „előtét ellenállás nélkül párhuzamosan kötötted a ledeket” Most: Egy közös előtét ellenállással párhuzamosan a LED-eket. Kicsit jobb... Mondjuk lehetne mindegyikkel sorban egy, vagy többet (például kettőt) sorbakötni, és ezeket a csoportokat párhuzamosan.
Szia! Több LED-et tegyél, mert nem lesz kivehető az szív alakja! Csatoltam egy rövid videót. Ezt kb 15 éve csináltam. Nem tudom mekkora a tápfeszed, de ha megengedi tedd sorosan a LED-eket! Pl. 9V-ra tehetsz sorba hármat(pirosból még 4-et is) és egy ellenállást. Így hármasával kisebb lesz a fogyasztása. A videón lévőben talán egy LM3914 van, aminek ugye tíz kimenete van. A LED-ek száma több, van, ahol 4 van egy kimeneten sorban, de a gyors működés miatt alig észrevehető. A bemenetén egy 555 IC van, de nem a kimenete( 3. láb) vezérli, hanem a kondiról( 2. és 6. láb) vettem le a jelet.
Az egész kb 8×8cm, 3,5cm széles nyákból készült dobozban van. Táp nincs benne, adapterről megy. PL VLC Playerben lassítva lejátszva láthatod a LED csoportokat, ahogy kigyúlnak. A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2017
Ja és a rajzodon a 4-es lábát nem kötötted be az IC-nek. Kösd a pozitívra, anélkül nem fog menni.
Én egy kicsi kompakt és nem nagy munkaigényes szív-et szerettem volna készíteni, ezért ennyi a ledek száma. A ledek kékek és egy 330 ohm-os ellenálláson keresztül kapnak 5v tápfeszt.
Ha rám hallgatsz akkor ledenként teszel soros ellenállást, mivel a világon nincs 2 egyforma led, és a legkisebb nyitó feszültségű fog erősen világítani a többi mind halványabb lesz és lehet olyan is ami nem fog..
Kérésre a szív alakú villogó képei, kapcsolási rajza csatolva.
( Csak kézi rajz, visszarajzoltam, mert nem találtam. A nyák is kézzel, alkoholos filctollal készült még 15 évvel ezelőtt. ) A LED-eknek nem kell előtét ellenállás, és így 10V-ról járatva meghajt 4 soros ledet is. A képen látszanak a LED-csoportok, az utolsó kettő a két középső felirat megvilágítása. Ma már PIC-kel csinálnám, mátrixban hajtva a LED-eket, akár több effekt is lehetne. Bár így meg nem kell programozni. A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2017
Ez öntött fém doboz?
Mivel vágtad bele a feliratot? Lombfűrésszel még még műanyagba is macerás Ha nem haragszol meg érte, akkor elárulom, hogy csak többszöri megnézés után esett le, hogy nem "Béci", hanem "Bea"
Hát igen, az Bea. Akkor még barátnőm, ma már a feleségem.
Nem fém. Nyák lemezből van. Belül a réz a sarkokban összeforrasztva, kívül a sarkok lecsiszolva, keréktárcsa ezüsttel lefújva. (már kicsit ütött-kopott) Az M3-as anyák is forrasztva vannak a sarkokban, amik a hátlapot fogják. Hát pontosan nem emlékszem, de nem hiszem, hogy lombfűrésszel csináltam, már rég volt. Úgy rémlik kis nyákfúróval (0,8-1mm) fúrtam sok lyukat egymás mellé és oldalra mozgatva összeértek a lyukat, csak ott hagytam meg egy kis darabot, ahol kiesett volna a közepe. Az első nyák a LED-ekkel is hozzá van forrasztva a doboz oldalához, azt azért nem fényképeztem most. |
