Fórum » IC-k helyettesítése
Lapozás: OK   7 / 26
(#) kadarist válasza Csaba09 hozzászólására (») Jún 4, 2011 /
Vagy itt is kapható.
(#) Csaba09 válasza kadarist hozzászólására (») Jún 4, 2011 /
Értem tudom hogy lehet kapni ilyet máshol.
De ahol szoktam vásárolni ott nincs.
Csak azt szeretném megtudni mivel tudom helyettesíteni.
Mi a választék abban a csodálatos boltban? Remélem nem a sarki fűszeresnél kérted ezt a típust. Kérd betűvel együtt, így: CD4009 vagy HCF4009. Ennek nincs igazán helyettesítője a CMOS-os típusok közül, úgyhogy valahogyan csak be kellene szerezni.
Nem a fűszeresnél hanem az újságosnál kérdeztem meg. pfff Nem valami vicces.
Sürgősen kellet volna holnap épp arra járok és ha lett volna helytesitője akkor elhozom. Rendelni tovább tart...
Kérhetek hozzá betűtésztát is de hiába végignézte az öreg neki nincs ilyen.
Esetleg ha annyira boltot akarsz ajánlani akkor Kisvárda környékén vagy Szabolcsba mondhatnál ilyet.
Arra felé nem vagyok ismerős Sajnos nincs helyettesítője.
Értem köszi akkor majd beszerzem.
(#) bankimajki válasza Csaba09 hozzászólására (») Jún 4, 2011 /
Nyíregyházán Pápai Lászlónál próbáltad már? Az univerzumtól nem messze egy piac felé. (Szerintem baromi drága bolt, de amikor sürgős, akkor ez van.)
(#) Csaba09 válasza bankimajki hozzászólására (») Jún 7, 2011 /
Még ott nem, de az hol is van pontosabban?Elég baj az am hogy a környéken nincs ezzel foglalkozó nagyobb bolt, De még kisebb se. :S
(#) majka011 hozzászólása Jún 24, 2011 /
sziasztok egy kis segitség kellene,adot egy projektor tv samsung 2001,AA41-00529A TIPUSÚ, megymukődik csak a convergcia modul egyik ic é roszal kodik ha lefujom hütö spravel akor rendesen helyre álla kép a be melegszik egyből elugrik pontosan nem tudom melyik ic de ahová fujtam csak három van:
1:Y2932 21K DBC4
2:ATWEL108 24C16N S127
3:0037B 2250CS BCN
EzeKröl volna szó csak nem tudom hol lehetne venni ebben kérném segitségeteket
Előre is kőszőnőm.
(#) sany válasza majka011 hozzászólására (») Jún 24, 2011 /
És ha tennél rájuk hűtőbordát? Lehet kispórolta a gyártó.
(#) zsogab hozzászólása Júl 1, 2011 /
Azt szeretném megkérdezni, hogy a következő IC-t mivel lehetne helyettesíteni?
"SL443A"
Igen, ez a Weller forrasztóállomás egyik integrált áramköre..., de sajnos ilyet már nem lehet kapni, pedig szeretném megépíteni ezt a hőfokszabályzót!
Várom mielőbbi válaszotokat! Üdv. Gábor
(#) saraha hozzászólása Júl 6, 2011 /
TC7SZ04-et HEF4069-el helyettesítenék,de TC7SZ08-at mivel tudnám helyettesíteni?
Előre is köszi.
(#) reteck hozzászólása Aug 6, 2011 /
Lehet buta kérdés, de lehetne helyetesíteni a HEF4053bp - t
egy HCF4053BE - vel.
A kettő közt mi külömbség van? :help:
Továbi szép napot!
(#) kadarist válasza reteck hozzászólására (») Aug 6, 2011 / 1
Ugyanaz mindkettő, mert itt is a számok számítanak.
(#) zenetom válasza kadarist hozzászólására (») Aug 6, 2011 / 1
Nem mindig!
Van mikor a betűk CMOS illetve TTL fajtát jeleznek.
Köszönöm mind2töknek!
(#) kadarist válasza zenetom hozzászólására (») Aug 6, 2011 /
A 4053-nál csak CMOS kivitel van. a 74-es TTL sorozatnak van CMOS altrnatívája. 74-es sorozat
(#) Collector hozzászólása Aug 12, 2011 /
74LS13-ra tudna valaki helyettesítő IC-t mondani, ami kapható SMD tokozásban is?
(#) varttina hozzászólása Aug 14, 2011 /
Hozzám került egy nixie csöves műszer, amelyben M53241 IC-k hajtják meg a kijelzőt. Lehet még ilyet kapni? Ha nem, mivel tudnám helyettesíteni? Jó lenne, ha a lábkioszása is megegyezne.
(#) vilmosd válasza varttina hozzászólására (») Aug 14, 2011 /
Nagy valoszinuseggel a 7441 japan (Mitsubishi) megfeleloje.
(#) david550 hozzászólása Szept 2, 2011 /
Egy régi nyomtatóból kiszedtem egy nyákot, amiben van egy NE555N nevű IC. Ezzel lehetne helyettesíteni a sima NE555-ös IC-t?
Mi a különbségük?
(#) ujfalusi válasza david550 hozzászólására (») Szept 2, 2011 /
Ugyan az. Nyugodtan.
(#) david550 válasza ujfalusi hozzászólására (») Szept 2, 2011 /
Köszi a gyors választ!
(#) Hp41C válasza varttina hozzászólására (») Szept 9, 2011 /
Nixie csövekhez a 74141 jobb, mert a kimenetein Zener diódás feszültségkorlátozás van, külső alkatrészek felhasználása nélkül vezérelheti a csövet.
A 7441 csak 50 - 55 V -ig használható, a kimeneteire a korlátozást kell kiépíteni.
(#) EgyGabor hozzászólása Okt 11, 2011 /
Sziasztok nem tudom hogy jó helyre írok e de az lenne a kérdésem hogy SG2525AN vezérlő ícét helyettesíthetek eTL494 vezérlő ícével??
(#) szider hozzászólása Okt 13, 2011 /
Sziasztok lenne egy nagy problémám kellene nekem egy UC3906-os íc de sehol se találok ilyet és nem igazán tudom mivel lehetne helyettesíteni esetleg valaki ha tud valamit akkor azt megköszönném..
(#) Inhouse válasza EgyGabor hozzászólására (») Okt 13, 2011 /
Ha valaki nagyon ügyes, némi plusz átalakítással talán, de alapból: nem.
KA7500=TL494
Inhouse
(#) stoky hozzászólása Okt 18, 2011 /
DVD lejátszó kapcsolóüzemű tápjának primer körében meghibásodott SD4841P67K65 jelű IC.
Tudtok helyettesítőt mondani? Más lábkiosztás sem probléma csak működjön.
stoky
(#) Tetye hozzászólása Dec 21, 2011 /
Meg tudnátok mondani hogy az LM4250-ic-t mivel lehetne helyettesíteni?
(#) Daemon09 hozzászólása Feb 2, 2012 /
Szükségem lenne a következő típusú IC-re : HIP4080AIP
Hol lehet kapni ilyet, vagy mivel lehetne helyettesíteni?
Következő: »»   7 / 26
K�rlek v�rj...
