Fórum » LCD kijelző vezérlése, életre keltése
Lapozás: OK   23 / 72
(#) kaqkk válasza sooty hozzászólására (») Okt 12, 2011 /
Mi a pic típusa ? Ha megírod szívesen küldök rá próba hex et
(#) sooty válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 13, 2011 /
16f628A, köszi! Sajnos más a kiosztása a kijelzőnek, mint a pc-s kábelemnek, ezért nem tudtam lcdprint-tel még kipróbálni.
(#) kaqkk válasza sooty hozzászólására (») Okt 13, 2011 /
Tessék itt a Hello world "testreszabva"
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 13, 2011 /
4 megás kvarc kell rá !
(#) pipi válasza sooty hozzászólására (») Okt 13, 2011 / 1
Nem minden kijelzőnek azonos a kontraszt beállítása!
Tettl rá potit, vagy csak földre kötötted? Volt olyan régebbi kijelző is aminek negatívba kellett vinni a kontrasztlábát
(#) sooty válasza pipi hozzászólására (») Okt 14, 2011 /
Igen! A negatív táppal megjelent a kiírás, -3 V-al már jól olvasható és tiszta a kijelzés, most egy elemmel próbáltam,de majd összeütök a panelre egy negatív, potival szabályozható kontraszt áramkört. Köszönöm szépen! (@ kaqkk: és a hexet is köszönöm!)
(#) palko33 hozzászólása Okt 14, 2011 /
Sziasztok !
Egy ilyen tv-re lenne szükségem ami panel hibás : Grundig 32 LXW 82-8600 DL
vagy egy ilyen hozzávaló lcd re : LTA320WT-L05
sok fajta tv lett ezzel legyártva, akinek van ilyen elfekvőben adok érte 10.000 ft ot !
person1@freemail.hu
06 30 4396968
(#) kaqkk válasza sooty hozzászólására (») Okt 14, 2011 /
Szívesen , ha bármikor szükség van rá (másik kijelző, másik pic) csak írj Üdv
(#) PIC hozzászólása Okt 21, 2011 /
Segítséget szeretnék kérni Displaytech 162B típusú 16x2 soros LCD kijelző élesztéséhez. Készítettem egy teszt kapcsolást amivel tudom kapcsolgatni a bemeneteket "H" vagy "L" szintre. Addig eljutottam, hogy a felső sorban az összes "téglalap" megjelenik. Visszaolvastam rengeteget találtam mindenféle inicializálás leírásokat de az istennek nem megy... szerintem alapvető dolgokat nem tudok. Például azt sem tudom, hogyan kell beküldeni adatokat. Az "E" pin-nél az van az adatlapban, hogy H->L vagyis ha 1 kombinációt beállítok a DIP kapcsolókkal akkor az "E"-t "H"-ra majd vissza "L"-re kapcsoljam? javítsatok ki ha tévedek.
Remélem segít valaki. Elég rég óta szenvedek már ezzel
Előre is köszönöm, István
Bocsi az adatlap és a képek lemaradtak..
Ja és még annyit, hogy ha az R/W-t átkapcsolom (mindegy, hogy 0ról 1re vagy fordítva akkor a harmadik képen látható dolog történik.. ugyan ez van ha hozzáérek az ellenállásokhoz kézzel..
Halványan de minden látszik.
(#) zenetom válasza PIC hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
Az "E" (Enable) lábat jól kezeled, de az RW lábat direktben testre kell húzni!
Itt van egy jó cikk, ebben leírnak mindent: Bővebben: Link
Ez meg a 2. része: Bővebben: Link
Szia,
Köszi a gyors választ! Mindjárt át is forrasztom és kíváncsi vagyok sikerül e. Köszi szépen. Ezt a cikket kerestem.. Pár évvel ezelőtt már olvastam de akkor még nem csináltam tesztkapcsolást.
Használd a Választ!
Én ugyanezt a kijelzőt ezekkel a parancsokkal inicializálom:
0011 1000 <-- 8 bites, 2soros mód, 7*5-ös karakterek
0000 1111 <-- kijelző be, kurzor aláhúzás-villogás be
0000 0001 <-- kijelző törlés
0000 0011 <--kijelző alaphelyzetbe
Ahogy a cikk is írja az RS lábbal tudsz váltani a parancs és adatbevitel közt!
Szerk.: vagyis én 4 bites módban használom...
(#) PIC válasza zenetom hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
Rákötöttem direktbe az R/W-lábat a földre de így sem akar eltűnni a sok téglalap.. Azon gondolkozok, hogy lehet a rossz értékű ellenállások a gond. De mérve az L szint 0.3v körüli a H pedig 4.8v.
A téglalapop csak akkor fognak eltűnni, ha megtörtént az inicializálás.
Ha megtörtént, és úgy sincs semmi, akkor állíts a kontraszton, lehet túl sok.
(#) mambonr5 hozzászólása Okt 24, 2011 /
Sziasztok még új vagyok itt. És máris egy komoly kéréssel fordulnék hozzátok. Van egy feladatom amit sürgősen meg kellene csinálnom de nem nagyon megy A feladat a következő lenne: adot egy atmega 128as mikroprocesszor egy 4*40 karakteres lcd kijelző (pqc4004aw-syl-2) és WinAvr (programmers notepad) nevű programmal kellene életet lehelni bele.. egyszerűbb programokat már tudok kezelni a mikroprocin de a hozzá csatlakoztatott lcd-t nem nagyon sikerül feléleszteni... ha valaki tudna egy egyszerű progit amivel kiiratni tudnék az szuper lenne..
(#) proli007 válasza mambonr5 hozzászólására (») Okt 24, 2011 /
Akkor az AVR-es topikba kellett volna írnod, mert nem LCD bajod van, hanem programozói..
üdv! proli007
(#) mambonr5 válasza proli007 hozzászólására (») Okt 24, 2011 /
Köszönöm proli007!
(#) peze hozzászólása Okt 24, 2011 /
Gondolom,nektek már lerágott csont,de egy PIC16F887-et szeretnék összekötni egy HDD44780 kompatibilis kijelzővel.A kérésem az lenne,hogy valaki tudna-e egy bekötési rajzot,és egy alap "asm" programot mutatni,ami mondjuk kiírja az ominózus "Hello World"-öt? Persze a rajzot csak úgy értem,hogy a kijelző melyik lába melyik porthoz csatlakozik a adott programban.
Így át tudnám rágni magamat a programon,hogy mi miért
is történik..
Előre is köszönöm PZ
(#) kaqkk válasza peze hozzászólására (») Okt 24, 2011 /
A kijelződ milyen? 2*16 2*20 ? 1*16 -1*20 ? karakteres ?
ha ezt is megírod szívesen küldöm a hex-et
(#) peze válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 24, 2011 /
Ja,tényleg..." "2x16"-os...
Tessék
Hát,nagyon köszönöm,akkor most át kell forrasztgatnom a lábakat,mert nem így kötöttem be...Még valami eszembe jutott.Nekem egy PICkit 2 Debug Express demo panelem van,amin jelenleg nincs külső kvarc.Az gáz,ugye?
4megás kvarc és 2db 22pf os kondi kell
Ok,köszönöm.És azt nem tudod véletlenül,hogy "hex"-et hogyan tudok beilleszteni MPLAB-ba? Mert hogy ott szerencsétlenkedek assembler-ben...
Nem sajnos az mplab-ot nem használom, de ez a hex nem is asm ből készült Ha kell casm vagy c filét tudok küldeni A flowcode ilyeneket állít elő
Akkor milyen programot töltsek le?
(#) zenetom válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 24, 2011 /
Ez aztán az assembly!
(#) kaqkk válasza zenetom hozzászólására (») Okt 24, 2011 /
Hát .... én csak ilyet tudok
Ez külső órajelhez lett írva,és belsővel nem indul el,ugye?
Következő: »»   23 / 72
