Fórum » Hegesztőtrafó egyenirányítása
Köszönöm a válaszod de próbálkozom DS856-320-11jelü
diódával van belőle 6db .Ebből 4db-ot kötöttem Graetz hídba de nem működik bázikus pálcával csak rutilossal. Ígértek még 70USR30Pjelü diódákat is de még nem érkezett el hozzám,esetleg ez jobb lehet-e hozzá?
Talán kevés a trafó feszültsége!? Olvass vissza ebben a topikban, szerintem volt már napirenden ez a probléma. (nem is túl rég...)
Csak jól méretezett fojtóval leht célt érni !
A diódahídon kb3-4V feszültség esik. A te trafód kb. 42-44V feszültséget ad le. Ez a rutilos pálcához akár elég is lehet(nem mindegyikhez) de a bázikushoz kevés, a cell pedig számításba sem jöhet. Marad a kondi + fojtó, vagy a segédtrafó + segéd egyenirányító. Ha visszaolvasol, konkrét megoldást találsz a témára. Nemrég egyik fórumtársunk ugyan ezzel a problémával küzdött.
Még annyit hozzá (bár lehet hogy tudod), hogy bázikus elektródát fordított polaritással olvasztunk le (az elektród a pozitív)
Leolvad az akkor is, ha negatívon van az elektróda, az ívgyújtást sem a polaritás akadályozza meg, hanem a már taglalt gyújtófeszültség alacsony értéke. Régebben, (ma már nem engedélyezik) a gyökvarratokat negatív polaritással készítették, nagycseppes, durvább átmenet jellemzi, de a gyökszalag kevésbé volt hajlamos az átroskadásra.
Üdv. csináld azt amit nekem is javasolt mpisti, nem fogod megbánni!!! :smoke:
Én nagyon megvagyok elégedve a gépemmel, igaz lenne mit finomitani rajta pl, ( segédtrafó szekunderét vastagab huzallal tekerni 0,8 helyett 1,6mm meg pár menetet nyomni még rá hogy kb 80V legyen , most csak 64V de igyis nagy a külömbség) ![]()
Összejött segéd trafóval a művelet +4db 500-as kondi+egy svéd LAR 630 MAGMA avi gép fojtója.
A segédtrafó 65v-os 2 tekercsből áll van rajta 24v is ha a 24v-t is hozzá kötöm megvan a 80v bőven,vagy ez a formátum hülye vicc ? Nem vagyok nagy tudója-e fajta műveletnek.
Hali, mint ahogy irták nem kell tulzásba vinni a feszültséget. Ha nem használ cell elektródát! nekem elég a 64 volt is én csak rutilos meg bázikussal hegesztek,
viszont azt észre vettem hogy nagyobb teljesitmény tartományban jobb a hegesztési tulajdonság mint alacsonyabb A-nél, ezzel nem azt akarom mondani hogy nem vagyok megelégedve ![]() Kondit azt nekem is javasolták csak nincs konkrét elképzelésem hogy milyen kondit és ellenálást tegyek bele? legalább 100V legyen
mellékeltem a kondenzátorokrol képet, összekötöttem öket párhuzamosan alu lemezzel, van rajta + jelzés akkor gondolom a pozitív oldalra kell csatlakoztatni, és ilyen ellenálást kaptam, akkor már mehet is az összerelés? A kapcsolási rajz alapján..?
Én vastagabb (nagyobb keresztmetszetű) lemezzel kötném össze.
Ok akkor keresek vastagabb lemezt, köszi
Az ellenálás hova fog kerülni?Mert egy CO2 gépnél ,nincs is gond,a mágneskapcsolón keresztül süti ki ,a kondenzátorokat,ha megállt a hegesztés.De egy pálcás gépben a trafó állandóan be van kapcsolva(persze ameddig dolgozol vele).Így ha éppen megálltál hegeszteni az ellenáláson fog átfolyni az áram ,ami ezt szerintem állandó jelleggel kevésbé jól viseli.
A kondi összekötés jó, az ellenállást két vezetékkel kösd a kondi kapcsaira, a vezeték keresztmetszet lényegtelen,mivel egészen kicsi áram fog folyni az ellenállás felé. Nyilván a pozitívot a pozitívhoz, a negatívot a negatívhoz kell kötni a kondi és az egyenirányító összekötésénél. A kondik bekötését a lehető legrövidebb vezetővel, a legjobb lenne ha az összekötőként alkalmazott alusínnel kötnéd az egyenirányítóhoz.
Értem, bennem is felmerült az ellenálás kérdése mint amit a nyekk fórumtársunk is emlitett, ha a gép megy akkor az ellnálás zárja az áramkört ami kb 150A az nem teszi tönkre az ellnálást és a kondenzátorokat? Vagy a kondenzátorokat a feszültség nyirja ki inkább mint az áramerősség? Vagy birja az ellnálás?
Láttam több kapcsolási rajzot is ami ugyan olyan mint amit fel töltöttem, Olvastam szak irodalmat erröl, minden esetben azt irja hogy kell a kondenzátor kisütéséhez az ellenálás, mert károsithatja a diodákat, amit olvastam az konkrét egyenirányitás volt párhuzamosan kötve a kondi meg az ellnálás, de arrol nem volt szó hogy a trafót mágneskapcsoló vezérli, Nem akarom hogy valami elszáljon, ovatos vagyok.. :smoke:
A kondenzátorokat elsődlegesen a túlfeszültség szokta kinyírni, tehát az,hogy egy 1kohmos ellenállás a kondi kapcsain van, annak nincs ebből a szempontból jelentősége, Abból a szempontból viszont van, hogyha a gépet kikapcsolod és nincs ami a 30000uF,nyi, kb. 80V-ra feltöltött kondikat kisüsse, az kellemetlen élményt okozhat a munkakábelek összeérintésekor. Korábban már írtam hogy akár el is hagyható ennél az üzemmódnál, de nem baj ha benne van az imént említett ok miatt. A kondik élettartama nem az 1kohmos ellenállás miatt korlátos,hanem a folyamatos töltés-kisütési ciklus miatt, hiszen gondolj csak bele miért is van benne kondi? Egyrészt az üresjárási feszültség jelentős megemelése miatt, másrészt azért mert nem akarjuk,hogy az íváramnak legyen nullapillanata. A hegesztőáram nullátmenete alatt ugyanis a kondi látja el energiával az ívet(no meg a soros fojtótekercs). A diódákat ebben a teljesítménytartományban nem sok veszély fenyegeti a túlmelegedésen kívül, hiszen gyakorlatilag zárlati üzemmód környékén dolgozik az egész rendszer,még ha ez csak a cseppátmenetek időtartamára igaz- akkor is. Tehát a kisütőellenállás elsősorban a kikapcsolást követően fellépő kellemetlenségek megelőzése szempontjából előnyös. Egyéb funkciója a te esetedben nincs.
Vágom hogy mi a funkciója, ezért is rakaszkodom hogy legyen benne!
Csak amit nyekk irt hogy amikor nem hegesztek csak bevan kapcsolva a gép az ellenálás zárja az áramkört, "Így ha éppen megálltál hegeszteni az ellenáláson fog átfolyni az áram ,ami ezt szerintem állandó jelleggel kevésbé jól viseli." :miaz:
Ha épp nem hegesztesz, akkor ohm törv. alapján kevesebb mint 100mA folyik az ellenálláson, ami elenyésző.
Figyeled mit írt bodgabo ?Én igazat adok neki.
Bekötöttem a kondikat, az ellenálás valóban nem ég el, csak langyos,a kondik nem melegszenek üresjárati fesz 87,7V Kérdezem hogy nem sok a 30000µF kapacitás? mivel amikor odaérintem az elektródát csatan egyet, Az ellnálás nem lehet hogy kicsi? mivel kikapcsolás után kb 1,5 perc alat süti ki a kondit, másod percenként kb 1V csökken. ![]()
Mindent összegezve jó! viszi simán a 3,2 bázikust , Rutilos pálcát is és a 2,5 is. a 61,81 idáig ragadt. most ezis jó, mértem a hegesztés közbeni feszültséget ami
kb 19-22V közt mozog.
Az ellenállás értékét lehetne csökkenteni, de akkor 50W-os kellene belőle, hogy a tojás ne süljön meg rajta.
A 30000µF nem sok, gyári Co hegesztőkben nem ritka a 100000µF sem. A csattanó hang természetes velejárója a kondi alkalmazásának, hiszen a trafó zárlati áramánál lényegesen nagyobb az ívgyújtás pillanatában az áram a kondinak köszönhetően. Ha az ellenállásból van 2 -3 db, akkor mind rákötheted, és sokkal gyorsabban ki fog sülni. De 330ohm alá ne vidd, mert akkor már az üresjárási feszültség is esni fog egy keveset.
Rendben, van még egy ilyen ellenálásom akkor azt még rá kötöm,
köszi a segitséget, épitenem kell egy másik házat a gépnek mert a kondik nem férnek ell benne, de ez legyen a legnagyobb probléma ![]()
Arra szerettem volna én is utalni amire te is rájöttél ,hogy az 1K ellenállás lassan süti ki a kondenzátorokat,ha meg csökkented az ellenálás értékét ,rövidül a kisütési idő,viszont számolni kell a keletkező hővel.Csak lehet rosszul vezettem le.
Biztosan én értettem félre, azt hittem az ellenállás ugy fog müködés közben viselkedni mint egy olvadó biztositék, ha sok áram folyik át rajta elég a vezető, de rájöttem hogy jó, csak a kisütési időt kellen csökkenteni,
Szép napot.
Próbálgattam a gépet, optimális beálitással halkabb a trafó és a hegesztés, magas áramerősségnél hangosabb a hegesztés folyamata, gondolom tudjátok miröl beszélek...
Az természetes hogy ha nagyobb az áram, akkor az ív hangosabb.
Hallottad már 350A-nál?
![]() Meg a felszálló füst is úgy néz ki, mint az atombomba! :smoke: |
