ma vagy holnap nézek egy fogyasztást.
az alapján tényleg könnyebb lenne. 25-50 mA -ra saccolom.... majd kiderül.+ egy min max fesz bemenetet is.
tisztelt kokozo
gondolom te a fent említett 555 ic-s kapcsolásra gondolsz. a kérdés az, h. a 4szög jel nem fog-e búgást okozni. az elkó elég neki?
Azért akkor próbáld meg a 34063-as IC-t, kb árban ugyanannyiba kerül, mint az 555, és direkt erre a célra találták ki, az általam linkelt kalkulátorral (vagy a neten található több másikkal is, ez azért tetszett meg egyszer, mert nem csak az alkatrészértékeket írja ki, hanem mutatja a kapcsolási rajzot is a lap alján, így nem kell külön kikeresni az adatlapból)... ott van még egy plusz szűrő amit írnak, hogy tedd be, ha még kevesebb zajt szeretnél... aztán próba szerencse... a 2 ic egyébként lábszámra (méretre) is megegyezik, szóval végülis amúgy azt választod amelyik szimpatikusabb, a 34063-hoz tranyók nem kellenek külön így esetleg valamivel kisebb méretben összerakható, de lehet nem számít az se... mert se ez se az nem fér be az elemtartóba, akkor meg nem nagyobb sokkal az áramkör akkor se, ha két tranyót beleteszel még...
Ekkora áramot a 34063 tutira elbír, az adatlapja szerint a max amit tud 1,5A, mondjuk az is sejthető volt, hogy azt meg se közelíti egy ilyen vezetéknélküli mikrofon...
Ami viszont kérdés lehet: Ha 9V-os elemről akarod használni, és 9V-os kimeneti feszültséget akarsz, akkor azt 2 lépcsőben tudod megtenni, először növelni kell a feszt, aztán meg 9-re csökkenteni... ezt már korábban részleteztem... Lehetne 2db 1,5V-os elemről is működtetni, viszont ez a 34063, min3V-ról megy, szóval 2 elem kevés neki... Amit egyszerűen lehetne az 4elem... de az meg talán túl nagy, még AAA-sból is... Szóval valami hasonló konverter kéne, mint a 34063, viszont olyan, ami mondjuk 2,5V-tól megy, az pont jó lenne 2 akkuhoz, 2,5V alatt kikapcsolna, és így nem merítené túl az akkukat(0,9Valá nem mehetnek amúgy elvileg kb, szóval még tartalék lenne bőven, de pl digit fényképezők is, amiket néztem kb 1,15..1,2V-ig merítik az elemeket), ha azt használsz hozzá, és nem elemet tutira...
megcsin'lom mindegzik kapcsolást.
AZ 555-re alapozott kapcsolás egyszerűbb. az is elbírná ezt az áramot?
Az 555 csak 3.5-4V körül kezd el működni, ezt vedd figyelembe.
A kolléga válasza alapján akkor az is leginkább 4 ceruzaelemről(akkuról) üzemeltethető... vagy esetleg 3db-ról is működik már, éppúgy, mint a 34063... vagy akkor építhetsz 2 fokozatot és maradhat a 9V-os elem is, viszont ceruzaelemről elvileg sokkal tovább tud működni, főleg 4db-ról...
Most nézegettem a Lomexben, hogy van-e nekik olyan stepup konverter, ami 2db ceruzaelemről is működtethető, és találtam elvileg: LM78S40 a típusa az ára se igazán vészes 250+áfa körül írták... viszont ez dupla nagyságú (16 lábú), mint az eddigi kétféle megoldás ic-je, viszont ebből elég egy fokozat, viszont itt vagy az adatlap alapján a megadott képletekkel magadnak kell kiszámolni a az alkatrész értékeket: Bővebben: Link Vagy azaz találtam hozzá kalkulátort is: Bővebben: Link
Vagy bocs ez amit linkeltem, nem kalkulátor, viszont össze vannak gyűjtve a képletek, amikkel ki kell számolni a dolgokat... most láttam utólag... de lehet, ha rákeresel találsz kalkulátort is hozzá...
Illetve találtam még, ezek se drágák (mert volt ahol voltak megfelelő típusok, de kb 1000ft+áfa fölötti áron):
Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Ezekben a közös, hogy elvileg 2,2V-tól működnek, viszont drágábbak, mint a "klasszikus" 34063, illetve nem dip tokban kaphatók, viszont ha nem gond a miniatűr smd alkatrészekkel való bütykölés(5lábú alkatrészek de ha megnézed úgyis meglátod), akkor ezekkel sokkal kisebb méretűre meg lehet építeni a cuccot...
Vagy másik megoldásként vehetsz, 9V-os kis önkisülésű akkut, pl itt:
Bővebben: Link És hozzá töltőt, pl ilyet: Bővebben: Link Töltőm nekem ilyen van, szerintem jó, a 9V akku kapacitásához mérten gyorstöltőnek számít a maga kb 90mA-es töltőáramával ez 200/90=2,22 órás töltést jelent kb...
köszi az ötleteket.
a 9,1 voltos zenerrel nem lehetne megoldani a fesz visszacsökkentését?
Zéner... Elemről működő eszköznél nem ésszerű a veszteséget növelni. Nem tudom miért nem szimpatikus neked a 34063, amiben benne van a feszültség szabályzó is.. tekercs nélkül az 555 csak tévútra vezet. Egy kimondottan erre a célra épült kapcsolóüzemű szabályzónál nincs jobb választás. (mert akkor nem azt gyártanának.) üdv! proli007
üdv.
tudna valamelyikőtök tudna nekem adni egy full kapcsolást, értékekkel meg mindennel ami szükséges? mert nem vagyok jártas a kalkulátorokkal meg a fizikai számításokkal. 55-60 mA fogyasztás 10V-ig viseli a feszt. Az aksi 7,2V-os (kb:min6-max9,5V töltöttségnél) és 200mA-os. A ceruza aksi lehetőségét is fenn tartom, de nem tuti, a méret különbség miatt. úgy kéne a kapcsolást megcsinálni, hogyha mégis áttérek időközben a cerka (esetleg micro) elemre akkor ne keljen újra vásárolnom.
A kalkulátorral kiszámolhattad volna, ahogy én is.. üdv! proli007
milyen tekercs kell hozzá, mert a hobbielektronikaán van egy rakás a 220uh-ből
van kondi amihez nincs mértékegység adva csak annyi h.: 100
A tekercs az kivitelre mindegy, a lényeg, hogy áramterhelhetőségre megfeleljen, szóval amit a kalkulátor kiír, hogy mekkora a max áram ami folyik, a tekercsnek annyit ki kell bírnia...
Az a "100" kondi, az 100uF! (onnan lehet rájönni, hogy egyrészt a bemeneten van, pufferkondiként, ez oda szokásos nagyságrend, másrészt meg jelölve van rajta, hogy polarizált, azaz van + oldala, így kizárásos alapon elkóról van szó, azt meg 100pF vagy 100nF ben nem gyártanak olyat (ha mégis akkor annak valami nagyon különös oka lehet), szóval 100uF A kondiknál a feszültségre figyelj, legalább 9,6*1,5=16Vosak legyenek, az nem baj ha még nagyobb feszültséget elviselnek...
Meg eszembe jutott amúgy még egy dolog... Azt nem is tudjuk, hogy az elem amikor kivesszük a készülékből hány voltig van lemerülve... Ezt jó lenne tudni, mert lehet a stabilizátor ami már a készülékben most is benne van, elég kis dropouttal rendelkezik, így a 9V tal kapcsolóüzemmel, csak egy nagyon picit nyernél, kb annyi pénzt kiadva, mintha megcsinálnád ceruzaelemesre a készüléket...
Akár AAA-s elemmel is nyerhetnél valószínű sokat, és az talán még el is fér a 9V os elem elemtartójában... Ugyanis ceruzaelemhez megint más alkatrészértékek tartoznak, erre van a kalkulátor, szóval, ha gondolsz egyet, akkor újra kell építened az áramkört, a 9V-os elemhez méretezett nem használható hozzá...
Annyi jutott eszembe, hogy azt a kis smd-s áramkört amit linkeltem a 2 ceruzaelemhez, végülis "rendes" nyák nélkül is megcsinálhatod, fogsz egy sima soklyukas próbanyákot, az alkatrészt a tetejére rakod, szóval NEM a forrasztási oldalra, "döglött bogár" módon, szóval a lábaival felfelé, az ic-t magát egy pötty ragasztóval a nyákra ragasztod, és a lábaira meg vezetékeket forrasztassz és ki is vezetted az összes lábát, és a többi alkatrész meg lehet dipes...
Akkor kell még 2db AAA-s akku, és ha szerencséd van ez az egész még el is férhet a 9V-os elem elemtartójában... talán ez a legtöbb hasznot hozó megoldás... csak a 9V-os "elemet tuningolva" nem feltétlenül nyernél sokat... (persze próba szerencse, de legalább azt kéne tudni, hogy most a gyári állapotban, mennyi az a feszültség, ameddig lemeríti az elemet a készülék, amikor már nem működik és ki kell cserélni az elemet!)
Nekem 12V-220V DC-DC átalakító kellene, 2200W/220V univerzális villanymotor meghajtására, nagyméretű autóakkukról. Tehát veszteség nélkül is 180A körüli áramról beszélnénk a bemenő oldalon... A kérdés, hogy kivitelezhető-e emberi áron, avagy a rengeteg párhuzamba kötött, drága tranyó nem elkerülhető? Mindössze napi 20-30 másodperc működésre lenne szükség. (Biztos volt már hasonló kérdés, de keresővel nem találtam)
Napi 20-30 másodpercre, lehet értelmesebb lenne egy indítómotor, mindenféle átalakító nélkül. üdv! proli007
mekkora ötlet! köszönöm! van is egy rossz láncfűrészem, amibe beleszerelhetem. irány a bontó...
Jó ötletért cserébe tedd meg, hogy a mondatokat nagy betűvel kezded..
Szeretnék egy DC/DC konvertert készíteni, amely 5-13 voltból készítene 13-14 v stabil kimenetet, jó teherbírásút. Keresgélek magam is, de ha közben valamelyikőtök talál megoldást megköszönöm.
Helo!
Ezek szerint vasból legyen a háza, mert rá szeretnél állni? Mert a "jó teherbírású" nem műszaki paraméter.. :no: üdv! proli007
Valószínűleg késő, de azért leírom: 2db LiIon akku, AAA méretben is kapható. Teljesen feltöltve 4.2V, és bírja, sőt szereti a 'rátöltést', persze csak LiIon töltővel. A kapacitásuk 4-500 mAh, tehát bőven elég. Létezik még az RCR2032(LiR2032) 150-200mAh kapacitással.
Szükségem volna egy step-down konverterre. Lehet primitív a kérdés, de ha a 24VDC 3,6A-t 12V-ra lekonvertálom, akkor mi az áramnövekedés jelenségének az oka a kimeneten? Aki már épített ilyet, az meg tudná mondani, hogy a csatolt kapcs. rajz alkalmas-e erre a célra? Ha nem, ki tudna valaki segíteni egy működőképes kapcs. rajzzal? Köszi előre is a segítséget! Üdv: Stev.
Nem lesz 3,6 A-ed, mert az IC csak 3 A-t tud. !!!
Az áramnövekedés oka az induktivitásban tárolt energia. Az IC ad egy impulzust, majd miután lekapcsolja, az induktivitásban tárolt energia fenntartja az áramot a D1-es diódán keresztül, amíg bírja. A 24-es oldalon effektívben >1,5 A-t mérhetsz (hatásfok), a kimeneten mehet a 12 V 3 A. Ha nagy a feszültségáttétel és a dióda a fojtó megcsapolására csatlakozik, mint autotrafóra, kaphatsz több áramot az IC terhelhetőségénél. |
