A kép feltöltése folyamatban..... Csak valami fűtést kellett eszközölnöm addig a lakásban..
A klima kültéri és beltéri tipusszáma is jó lenne.
Érdeklődnék hogy régi ROBI151 kis traktorhoz keresek tirisztoros gyújtásához rajzot.
Megnéztem látom ez maga a gyújtásrész kapcsolása.
És esetleg magáról a gyújtótranszformátoráról nincs valamiféle információd? Sajnos ami nálam tönkrement az gyári beöntött egység volt és abban gondolom benne van a gyújtótrafó is.
Szevasztok!
Keresnék kapcsolási rajzot j1708-as adapter készítéséhez. minden megoldás érdekel. üdv. Dani
DC (direct coupled) erősítő kapcsolást keresek, 5Hz-100kHz, kifejezetten 4szög és fűrészjel erősítésére, lehetőleg jó magas (40-60V) feszültségű kimenettel, gyors fel és lefutással, hogy ne torzuljon! Egy 2 ?-os trafót kellene meghajtania.
Aki esetleg tud ilyet, vagy képes tervezni, az jelezze: Előre is kösz! (tervezési költséget megbeszéljük .)
Kapcsirajzot keresek Dallas DS1497 realtime ic hez
Sajnos a gugli barátom nem tudott nekem adni ![]()
Ha application notera gondolsz keress rá az mc146818 ra, ennek adatlapjában van alkalmazási példa is, a kettő elvileg kompatibilis.
Találtam egy pdf-et.Bővebben: Link
Én egy Samsung YP-K5JZB/XEH mp3 lejátszóhoz keresek kapcsolási rajzot. Elromlott, és egy elektronikai szervizben azt mondták, hogy kapcsolási rajz nélkül nem tudják megcsinálni. Hozzá lehet ingyenesen jutni a kapcsolási rajzhoz? Ha nem, akkor tudtok Szeged környékén Samsung márkaszervizt? előre is kösz
Üdv egy olyan kapcsolásra lenne szükségem amivel 0-9 V ig 500ma áramot tudok szabályozni a jel amit szettnék szabályozni 0-3 ig terjedhet kb 100 ma lehet ez +-fesz ezt szeretném kihagyni és egy külső tápról szabályozni valahogy a lényeg az lenne hogy minél kevesebb alkatrészt tartalmazón a súly miatt köszönöm (rajzolok is hátha nem fogalmaztam érthetően)
Rajz csak nem sikerül elsőre
Megpróbálhatnád magyarul leírni mit szeretnél, mert ez katasztrófa, amit előadtál.
Egy 9V-os elemről nem fogsz tudni 0-9V-ig szabályzott tápot csinálni, csak kb. 1,5V-tól 7V-ig. De hogy mit akarsz az 500 mA és a 100 mA meg a 0-3 ig meg a +- fesz azt végképp nem értem.
Az is jo lenne a 100 ma az az eredeti kapcsolás által maximálisan leadót áram az 500ma az áram amit én szettnék elérni és az eredeti kapcsolásban 0 voltól 3 voltig letehet a feszt szabályozni. De mivel én kicserélném a motorokat nagyobbra ezért megnő a teljesítmény amit már nem bírna el az eredeti kapcsolás ezért szükségem van valamire amivel meg tudom hajtani a motort ,amúgy egy repülőbe kel mivel az eredeti motorral nem tudod elég gyors reakciókat leadni és elégé kicsi az emelkedés és a sebesség,
is ezért szeretném növelni
A 9V-os elem nem igazán alkalmas 500 mA -re.
Feszültséget akarsz szabályozni egy repülőn? Távirányítással? Van a repcsin egy motoros poti? És ha van milyen értékű? És hány V-os a motor, amit beépítettél?
Einhell BSG 130 gravirozó szabályzójának a rajzát keresem mert hibásan került hozzán és elöttem már szétszedhették mert a panelen az egyik alkatrésznk csak a lábai látszódnak.
A motor kb eredetileg 8 V ott kapott és van valamilyen szabályzó van eredetileg a vevőben de ezt nem tudom megmondani mivel egy mikrocsip vezérli de a 9v ott másképp is elő tudom állítani akkuról
Üdv mindenki egy központi-zár elektronikájának a kapcsolási rajzát keresem, teszek fel róla képet hátha van valakinek ötlete mi lehet a baja vagy van rajz hozzá.
Ha lenne valakinek egy kipróbált midi kontroller kapcsolása,és feltenné, nagyon megköszönném! Üdv: Csupasz
Először méregesd meg a alkatrészeket. A félvezetőket a kondikat és az ellenállásokat. Látom hogy a nyákon már van /volt vaéami forraszva. Az mi?
Üdv mindenkinek
Egy olyan problémám akadt hogy, van pár ATX-es kapcsolóüzemű tápom de nem működnek. Kapcsolási rajz kéne hozzájuk. Típusa: Mercury ATX Switching Power Supply 400W 2 ugyan ilyen 350W és egy szintén Mercury 300W Előre is köszönöm ![]()
Szia nem tudom mire gondolsz ha a zöld vezetékre akkor az a test neki és a kocsiba is így volt bekötve érintetlen, (az előző tulaj lehet hogy babrálta mert a 4 keréken is háromféle csavar van
Még mindig, hátha van aki tud ilyet: (kb. mintha űrhajót szeretnék otthon építeni)
DC (direct coupled) erősítő kapcsolást keresek, 5Hz-100kHz, kifejezetten 4szög és fűrészjel erősítésére, lehetőleg jó magas (40-60V) feszültségű kimenettel, gyors fel és lefutással, hogy ne torzuljon! Egy 2 Ohm-os trafót kellene meghajtania. Aki esetleg tud ilyet, * az jelezze: *
"Hofmann ER 2-2" autókerék ballanszirozó kapcsolási rajzát keresem. Eltört a rezgés érzékelő tekercs csévetestje. A tekercset újra kellett készitenem, mert szétszakadt. A beállito trimmer potival nem sikerült beállitanom a gépet. Köszi.
Én egy számológéppel egy réid relével és egy miniatűr mágnessel oldottam meg a tekercselő gép menet számlálását .
Üdv mindenkinek!
SAL SAF4050-es erősítő kapcsolási rajzát vagy service manual-ját keresem. Ha valakinek megvan kérem tegye fel.
Autós erősítő az max 12V-ot tud? (meg vagy 20-30A-t csúcsban) nekem inkább feszülstségerősítő kellene, magas fesz. kis áram. (Esetleg aki tud valami megoldást, hogy pl. autóerősítőt hogyan lehet átalakítani, vagy bármit, az szóljon) Sajnos a 4szög meg a fűrészjel az feladja a leckét, ott nem elég a gyors emelkedés, a gyors levágás is kell, vagy nagyon csúnya lesz a 4szögjel.
