Fórum » Weller hőfokszabályzó
Témaindító: devid, idő: Feb 28, 2006
Lapozás: OK   13 / 32
(#) Braf válasza vzoole hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
Megépítettem megint a hőfokszabályzót de most más probléma akadt vele. Pákával/nélküle sem hajlandó lekapcsolni. Csak fűt fűt fűt. A poti akármilyen állásban van ezt csinálja.
Mi lehet vele a baj?
(#) vzoole válasza Braf hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
ezt így nem lehet megválaszolni
vegyél fel msn-en és megkeressük a bajt
vzoole@freemail.hu
mindent készíts oda: műszer, panel, trafó, páka
Felvettelek!
(#) Braf válasza vzoole hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
"Méregetni kéne!
1 (legyen előtted a kapcsolási rajz mikor elolvasod)
IC 8-as lábán mérj feszültséget (a test és 8-as láb között)
-ha nincs feszültség akkor IC hiba, vagy előtte van a gond
-ha 5 volt vagy annál nagyobb fesz van rajta akkor:
----piros led fordítva van bekötve.
----az optotriak megpurcant.
----esetleg másfajta optotriakot használtál ami nem kompatibilis.
----vagy a 470 ohm-os helyett 470 Kohm-osat tettél bele (én ezt megcsináltam már).
Ha itt minden jó azaz nem jut feszültség a ledekre, akkor mehetsz visszafelé…
(páka nincsen bedugva tehát a 10k s ellenálás kikapcsolná de nem teszi)
Ic 8 as lábán 5.5V, piros led nincsen fordítva bekötve hiszen (halványan) de világít
optotrikat jó (próbapanelen működött)
ellenálás ok
Köszönöm a segítséget de majd még zavarnálak ha nem baj !
10 percet működött utánna "beakadt" ekkor elkezdtem méregetni de amint hozzáértem az IC 9 es lábához azonnal magáhoztért és üzemelt tovább egy ideig majd kezdődött előröl.
(#) p_istvan válasza Braf hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
Szervusz!
Biztos jó 9-es láb forrasztása?
A tünet arra utal, mintha nem volna tökéletes az érinkezés.
Üdv: Pistvan
(#) Braf válasza p_istvan hozzászólására (») Júl 22, 2007 /
A 9 es láb forrasztása jó.
Rájöttem a hibájára: a páka hőelemének feszültségét nem erősíti fel a kívánt mértékre --> ha minimumra rakom akkor is kb 350 fok körül van de azt már tartja stabilan! Próbáltam tekergetni a timmereken de nem javult sokat. Majd kicserélem a 150K-s ellenálást nagyobbra és akkor jobban erősíti. (vagy valahol megint zárlat van,vagy egyébb "amatőr" hiba )
(#) p_istvan válasza Braf hozzászólására (») Júl 22, 2007 /
Csak egy ötlet, hátha segít:
Meg van a 24V a pákán? Ha leesik a feszültség, nem tud eléggé felfűteni és akkor sem kapcsol ki.
Megvan de ha nem lenne meg akkor is a beállított hőfokra fűtene fel csak lassabban
R9 (1K), R10 (3k3) nincs felcserélve?
a komparátor küszöb feszültsége ekkor megemelkedik és kevés a hőelem feszültsége az átbillentéshez.
(#) eSDi hozzászólása Júl 24, 2007 /
Közzétennék egy kapcsolást ami a félhullámú fűtést hivatott javítani... lásd csatolt kép.
A hiba abból eredt, hogy a kapcsolás földpontjának a trafó egyik kivezetése lett kiválasztva s így mindíg csak félhullám került a fűtőbetétre. Ha a vezérlő kapcsolást egy egyenirányító híddal elválasztjuk a triaktól, igy a triak földfüggetlen lesz s máris megjavul a kapcsolásunk.
De a legjobb megoldás a 2 szekunderes trafó... vagy egy kisebb trafó még mellé az elektronikának...
u.i.: tudom hogy már van rá megoldás, de szerintem ez korrektebb...
(#) Antony válasza eSDi hozzászólására (») Júl 24, 2007 /
A fórumtémához szeretnék szólni. Nem vesztek figyelembe egy-két apróságot: a Weller pákák
érzékelői platina /PT/ érzékelők, a komparátor
csak on-off szabályozást tesz lehetővé.Tipp:
min. P tipusú szabályozás alkalmazása.
(#) eSDi válasza Antony hozzászólására (») Júl 24, 2007 /
Ebben igazad van! Nagyon elkúszott a weller pákáktól a fórum... eléggé átment JLT és Solomon pákás fórummá...
De amint láttad, ha jobban bele olvastál a végébe, én egy WSP81-es pákát keltek életre.... Csak nem adhatom közzé a kapcsolást, ezért ne is kérje senki.... De annyit mondhatok, hogy rendesen eltér a fent említett 2-től...
De az a P típusú szabályozás engem érdekelne, mert még nem hallottam róla.... De a gyári weller állomások kapcsolásai sem túl bonyolultak ahhoz képest....
(#) Braf válasza p_istvan hozzászólására (») Júl 24, 2007 /
A potival a feszültséget 1.25-3.3V ig tudom szabályozni.
(#) vzoole válasza eSDi hozzászólására (») Júl 24, 2007 /
Optotriakos megoldásnál nincs félhullámú fűtés probléma.
Még mielőtt bárki elkezd átalakítani.
Ja és 7805 ről táplálnád a pákát???... Grat "télleg" korrektebb megoldás.
Antony!
Igaz ez egy weller topik, de már rég nem arról szól.
(#) vzoole válasza vzoole hozzászólására (») Júl 24, 2007 /
Ohh most látom hogy 24 voltról megy, de akkor így meg ugyanaz mint ami eddig volt.
Na mindegy, lehet valamit félreértettem, de akkor sem tom mivan most.
inkább befejezem a jlt cikket gyorsan.
(#) Braf hozzászólása Júl 25, 2007 /
Idézet MaSTeRFoXX-tól
"Feszültség Hőmérséklet
12mV 200 'C
14 240
16 270
18 310
20 340
22 374
24 410
25 450"
Idézet szetty-től:
"170 fokon (ez a hőelem helyénél magasabb) 9,1 mV
270 fokon 17,2 mV."
Én 9.5mV ot mérek az ehez tartozó hőmérsékletet nem tudom (elméletileg ~190'C nak kellene lennie) de a páka hegyén olvad a ón ezek szerint a pákával lenne baj? Mármint rosz lenne a hőelem?(Vagy csak nekem van valami szuperalacsony olvadáspontú ónom...)
(#) MaSTeRFoXX válasza Braf hozzászólására (») Júl 25, 2007 /
kb 180-190 fokon megolvad az ón. Rossz a vezérlésed. Biztos hogy nem félhullámú feszültséget kap fűtésnek?
(#) Braf válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Júl 25, 2007 /
"kb 180-190 fokon megolvad az ón" a fórumon máshol azt írták hogy ~270 fokon olvad azért csodálkoztam de ha tényleg megolvad 180-190 fokon akkor pont hogy jó (végre) a vezérlésem!
(#) Dudus válasza Braf hozzászólására (») Júl 25, 2007 /
Hát öszinte leszek, szerintem kevés lesz az. Én 270-300Celsius fok között forrasztok ólmos forraszanyaggal.
(#) isamisa válasza Dudus hozzászólására (») Júl 25, 2007 /
180-on éppen hogy megolvad, én is direkt állítottam olyan alacsonyra a kezdőpontot, hogy tudjam hol olvad meg. És éppen, hogy megolvad.
( az más kérdés, hogy én is 270-en használom....)
(#) Dudus válasza isamisa hozzászólására (») Júl 25, 2007 /
Kipróbáltam, tényleg megolvad ! Szerintem ennek ellenére a hegy forrasztásnál lehűlhet és nem lehet egyszerű ilyen hőfokú heggyel dolgozni.
(#) lidi hozzászólása Aug 4, 2007 /
Normál, forrasztáshoz használható hőfokon, kb milyen kitöltési tényezővel üzemel nálatok a kapcsolás ? Vagy ez nem pwm, hanem csak ki be kapcsolgat ? Na mind1, akkor is érdekelne, hogy milyen időkitoltéssel üzemel. Csak hogy meg tudjam saccolni, hogy mennyire fog melegedni a trafóm. Mert 24V 2A nál azért érződik hogy melegszik.
(#) vzoole válasza lidi hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
Alapjában véve nem PWM a kapcsolás.
De...
A beállított hőmérséklet eléréséig 100%-os kitöltéssel megy(1-2perc).
Amikor elérte a kívánt hómérékletet akkor pedig 10-50% között lehet (igazán még sose néztem, csak a ledről saccolok).
(#) lidi válasza vzoole hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
OK, ez jol hangzik, mert van ugyan egy 100VA es trafóm, de egy picit nagy lenne pákához, viszont a tápomban van egy kisebb masik. Lehet hogy beépítem a labortápomba a pákameghajtót
(#) Polly hozzászólása Aug 11, 2007 /
Én is a Rapidus által készített szabályozót építettem meg, de szeretnék hozzá egy kijelzőt úgy építeni, hogy ne kelljen szétszednem az egészet.Van ICL7107-em valamint led kijelzőim ami LTS546AP tipusuak meg sokféle cucc.Ha valamelyitek tud valami rajzot vagy valami ötlete van hogyan lehet megvalósítani szivesen megköszönném.
Üdv mindenkinek.
(#) Attila86 válasza Polly hozzászólására (») Aug 11, 2007 /
Nem tudom milyn a Rapidus által készített szabályzó, de ha megmutatod a kapcsolást akkor talán tudok segíteni hogy hogyan készíts hozzá hőmérőt.
A kapcsolások közt van a forrasztóállomásom, annak a hőmérő modulját biztosan illeszteni tudod a te áramkörödhöz.
(#) pb hozzászólása Aug 30, 2007 /
hy
szerintetek melyik weller páka lenne a jobb a 15wattos a 25wattos vagy a 40wattos?
legfőképp mőszerészi célokra nem pedig 5-ös vezeték forrasztásához???
köszi
(#) PCB válasza pb hozzászólására (») Aug 30, 2007 /
Szia !
Felejtsd el
„a jobb a 15wattos a 25wattos vagy a 40wattos?”
WS50 vagy WS80 weller !
(#) lesliewednesday hozzászólása Szept 6, 2007 /
Akit esetleg érdekel megépített JLT02 vezérlés, annak anyagárban pár darabot, készre szerelve tudok adni.
Következő: »»   13 / 32
