Értem! Biztosan frankó lesz! További jó munkát hozzá
Spaklival kell a folytonossági hiányokat kitölteni.
Sziasztok!Tudna nekem segíteni vki h melyen ládát csináljak az mnc sunflower Méret: 10"/250mm
Impedancia: 4 ohm Teljesítmény: 250/500 W Frekvencia: 38Hz-4kHz Mágnes méret: 30 oz Érzékenység: 91 dB hangszórómhoz? ha tud valaki rajzot vagy van vkinek ilyen ládája akk rajzot küldhetne.előre is köszönöm
Mindenféle paraméter (TS) mérés nélkül egy 30-35 literes bassreflexes dobozt javasolnák. A reflexnyílás 6-8 cm átmérővel legyen kivágva.
Egy Orion HS500-ba való 30 centishez mekkora ládát javasolsz?
60-70 liter, zárt dobozban. nagy a tányér, de subnak nem ajánlott.
Köszi. Lakásba sem? 10-20 W-tal meghajtva?
Bocsánat, de hátha csak elkerülte a kérdésem a figyelemt: Bővebben: Link
Annyival simán meghajthatod, de vigyázz, ne legyen túlvezérelve (torzítva). Ha jól emlékszem, olyan 50/70W körüli lehet az a hangszóró. Szép, lágy "bálna" basszust lehet kihozni belőle. A dinamikus, tam-tam basszust nem bírná sokáig, attól szétszakadna. Könnyű papírmembránja van, lágy gumihab peremmel. 90dB körüli az érzékenysége.
A gyári láda belül "üres", azaz nincsenek benne járatok. Ha az R-300 ládára gondolsz. A láda anyaga 40mm-es MDF. A külső méret alapján simán után-építhető.
Igen az R-300-ra gondoltam. Nagyon szépen köszönöm az információt! Attól tartottam, hogy lesz a belsejében járat stb. De így akkor nyugodt vagyok.
Rég írtam de mostan már vannak fejlemények. Tegnap este össze"dobtam" a mérőkábelt, és harmadszorra végre már működött is.Gyorsan le is mértem a 2 mélynyomót,és ptesza T/S számoló táblája alapján ki is számolta a hangszórók T/S paramétereit és ezt meg is írnám, hátha tudtok ezekből az adatokból segíteni tervezni hangváltót, ládát, stb., stb. Ezek lennének: Sony mély: Re:7 Zmax:55.06 Fs:61.48 Zx:19,63 F1:46,08 F2:79,70 Qms:5,129 Qts:0,652 Qes:0,747 Eastech mély: Re:7 Zmax:43,27 Fs:67,12 Zx:17,40 F1:53,15 F2:81,14 Qms:5,962 Qts:0,965 Qes:1,151 Üdv:Szabi
Számoljad ki a VAS-t is. Akkor többet tudunk mondani.
Üdvözlök minden Tagtársat!
Segítségeteket szeretném kérni az alábbi témában: Annak idején még Édesapámmal építettünk egy pár hangdobozt Videoton hangszórókkal (HA16 és HD6,5). Maga a hangdoboz az 22*35*22 cm-es, anyaga 19-es bútorlap. Belseje lazán van kitömve vattával. A doboz zárt kivitelű. Kis teljesítmény mellett (értsd kb. 10W alatt) relatív szép hangja van, de már itt is érezhető a probléma: a magas hangok helyett csak ,,susogás, zizegés, a cin helyett csak szin van... Összemosódnak a magasok, emiatt élvezhetetlen a hangja. A dobozban hangváltó nincs, a magashangszóróval sorosan van kötve egy 6,8 µF elko. Mi történne akkor, ha a magas hangszórót kic serélném HD8-as típusra? A hangváltó javítana a hangképen? Ha igen, milyen konstrukciójú hangváltót építsek, milyen paraméterekkel (gondolok itt eresztezési frekvenciára, illetve alkatrészűértékekre ![]() Előre is kösznöm segítségeteket! Köszönettel: Hurka
Egy igényes hangfalban? azért alap dolog a hangváltó. A reflexcső és a hangdoboz mérete stb. nem befolyásolja a magashangokat.
Van valakinek javaslata hangváltó-ügyben?
Szia! A HD6,5-ből még hangváltóval sem lehet a kívánt magashangokat elővarázsolni. Igazából ez a kérdés az alábbi helyeken is elment volna:
Bővebben: Link Bővebben: Link Válassz dómsugárzót. Bővebben: Link
Légyszi ezt magyarázzátok el nekem: A SAL SPA4050-es hangosítási célokra szánt mélyközép hangszóró szinuszos teljesítménye 160W, a zenei pedig 230W. A SAL hangfalépítő füzetben a C40PA tipusú hangfalban ez a hangszóró van, és ott a hangfal teljesítményénél szinuszosnak 220W-ot, zeneinek pedig 300W-ot ír. Most akkor hogy van ez?? :O
Nem nagyon lehet arra adni amit írnak... röviden ennyi a lényeg.
Ja és még egy kérdés. Piezo magassugárzós hangfalat? építek. Hangváltóként egy 470n-s 400V-os kondit kötöttem a piezzo elé sorosan. A piezo elég hangosan szól. Ahhoz hogy halkabb legyen növelnem kell a kondi értékét, vagy pedig csökkenteni?
A piezo akkor lesz halkabb ha csökkented a kapacitás értékét. Használhatsz ellenállás osztót is. Bővebben: Link
Idézet: „Sziasztok.A tölcséres topic elég kihalt,ezért ide írok” Nem kihalt az... Úgyhogy innen töröltem.
* Törölve ne kódoljál, ha valamit írnál akkor írd, ha nem a fórumra való, akkor ne írd .!
Hali!hangosításban foglalatoskodok már kb. 3 éve de most jött el az idő hogy saját hangfalat? gyártsak nem estem neki programnak nem bízok a számítástechnikában mert beszoptam már vele rendezvényen párszor ezért felmentem a padlásra és két ezeréves Videoton hangfaldobozt lehoztam és mivel volt hangszóróm is ezért megvágtam a dobozt hogy bele mennyen a hangszóró!!! kigitteltem lecsiszoltam csatlakozó panel helyét kivágtam de nem tudom hogy hogy kel a hangszóróhoz hangválót, szubcsövet kell-e milyen teljesítményű hangszóróhoz milyen teljesítményű hangváltó kell?? ööö és így milyen teljesítményű erősítő kéne hozzá???? köszi
3éve foglalkozol hangosítással de teljes a sötétség a hangfalakról. Vannak hangfalépítéssel foglakozó könyvek először azt kellene forgatni, nem a fűrészt!
Ha nem bízol a számítástechnikában akkor számolhatsz abakusszal is, az eredmény közel azonos lesz, csak az előzővel 2 óra alatt megvagy, a másikkal meg 2 hét...
Kár a gőzért, havonta 2x bemásolja a hozzászólását
Sziasztok. Nem nagyon vagyok benne a hangszórók világában ezért lenne egy érdekes kérdésem. Van kettő darab Videoton DC2050-esből való eredeti HA20/1018-as hangszóróm és ezt át szeretném alakíttatni/átalakítani habszélűről papírszélűre (gitárhoz/basszusgitárhoz szeretném használni). Szerintetek lehetséges az átalakítás vagy inkább hagyjam a dolgot? Segítséget előre is köszönöm!
Én nem erőltetném, mert nem ér annyit az egész hangszóró.
Háromezer forintért mind a kettőbe kicserélnék a membránt és a peremet azért gondoltam. Akkor maradok a spórolásnál. Kösz szépen!
