Élesztés.
Mindent félre téve azért én azt gondolom, és szerintem mindenki így is érzi, hogy szamócának van igaza...
Érdekes dolog lenne, ha mindent csúcson járatnánk, mert akkor kb a 2ütemü Kínai láncfűrész hasonlatával érvelhetnénk amiben évente kell dugót meg gyűrűt cserélni.. ![]()
Nemrég megépítettem ebből az "Amplifier with Gain = 20" kapcsolást, ami lábdob hangjának erősítésére készült, így egy egyszerű villogót működtetve. A problémám az, hogy alapállapotban valamekkora feszültség mindig van a "kimeneten", tehát a villogás bizonyos jelszintnél megtörténik, de a led nem alszik ki teljesen, a potit akár mennyire is változtatom. Ha kondit a '-' oldalán leföldelem, akkor az megoldja a problémát? Köszi! Zsolti
+ lehet, hogy amatőr kérdés, de a potmétert miért (és melyik lábát) kell földelni? Legalább is a rajzon ez látszik. Én ideáig csak két lábát kötöttem be mindig.
Miért kellene hogy bárkinek is igaza legyen? Általában tényeket, vagy a kollégák (akikben megbízok) vagy saját tapasztalatot írok le a hozzászólásaimban mindenféle vitaindító szándék nélkül. Remélem nem vagyok egyedül, de mindig kompromisszummentes készülék tervezésére gyártására törekedtem az adott kor technikai színvonalán (na ennek köszönhetően ma már főleg nem az elektronikai iparból élek
Ha megnyitom az oldalt rögtön sikít a vírusirtóm! Sorry!!!!
Hozzá teszem 89-es kiadású erösítő.
Igazad van és köszönöm a gyors választ. Ha meg lessz az új védelem segítenél a panel tervezésben is? Köszönöm.
Szia! Az adatlap egyértelműen mutatja a poti mindhárom lábának bekötését. Alkalmazd!
A villogtatáshoz csatolj egy rajzot, hogyan kötötted rá a ledet. Beszéljük meg itt.
Sziasztok hozzájutottam 2db apt 100-hoz, valaki tudna ajánlani hozzá vékfokot, ami +-55v-on kb 150w 8ohm-ot tud, valami olyan kellene amin erőteljesen kijön a mély és magas hang.
Köszönöm Idézet: „tudna ajánlani hozzá vékfokot” Az APT 100 az egy végfok (nem vékfok) ember,...neked hangláda kellene nem? (Hogy mik vannak itt mostanában... ![]()
Hát köszönöm, látom mostanában már minden arról szól, hogy a másikba a hibát keressük és nem az hogy segítsünk.
Gratulálok Ja ha végfok modul kell, akkor nem hangláda. Köszi
Ha a kimenőtrafót leveszed róla, akkor készen van a 100W-os végfokod 8 ohmra.
Építsd meg bele őt: Bővebben: Link (lap alján) Elég jó tapasztalataim voltak a nagy testvérével ami +-70ről ment. Ez ugyanaz az, csak kisebb a meghajtó fokozata.
Bocs,de nem írtad egyértelműen,hogy át szeretnéd építeni.
Nézd meg ezt is.Elég jó kis cucc csak drága.
Üdv neki elég lenne egy 9 V 200ma trafó a működéshez?Bővebben: Link
Azt írja az adatlap, hogy Imax 1,5 A. Szerinted? A tápnak illenék ennél többet tudnia.
Kösz a választ, akkor megtáplálom a pc tápból az biztos tud 1,5A
Szia! KD mester Conductor-ját ajánlom, ha módod van rá építsd dupla IRFP párral.
Nálam is pihen pár a fiók mélyén (az "apró" csavarosak 10e µF 63V).
Lemaradt a kép.
Hol lehet ilyen kondikat kapni? Több erősítőbe tennék haszonlót de nem találok.
Sokaktól láttam már, hogy erősítőt fadobozba tesznek. Én ezt nem tartom túl szerencsésnek, de az élet úgy hozza, hogy most nekem sincs jobb ötletem. ![]() Mi a véleményetek a fába csomagolásról?
Szia! Semmi akadályát nem látom. Legyen kellő szellőzés, az érzékeny áramkörök kapjanak árnyékolást, a magas hőmérsékletű alkatrészek ne érintkezzenek közvetlenül a fával. A kezelő szervek, szerelvények lehetőleg kerüljenek fém lapra. Tanulmányozd a gyári és amatőr készülékeket, gyönyörűek vannak
