Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
polygon nem erre való.
Melyik réteg határozza meg a panel kerületét ?
Azért, mert a fólia rétegen jelölted ki s poligont. A panel kontúrját a 20-as, a dimension réteg jelöli ki.
Mi köze van a cnc-nek az eagle-hez?
Nem az a kérdésem hogyan kell egy cnc gépet hajtani, építeni, tervezni. A kérdés az, hogy EAGLE-ben hogyan lehet dimensionhoz marópályát csinálni. Közben privátban kaptam egy tippet, g2code.ulp ez tud marópályát csinálni, de a kör alakú dimensionra nem működik, úgyhogy a végén kidobtam mindent a nyákból, kivéve a dimensiont, azt átraktam a top oldalra, ahoz csináltam a g2code.ulp-vel marópályát, és a gcode-ból a belső kör adatait kidobtam (mert ilyenkor két oldalról körbemarja a vonalat, és nekem a belső körbemarás nem kell) Irtó macerás, biztos van valami mezei egyszerű módja.
A nyákgyártó eddig nekem mindenféle kontúrt - beleértve a kör alkú nyákot is - meg tudott csinálni a default gerber_rs274x alapján, így kérdésedből arra következtettem, hogy magad akarod kontúrmarni.
Belátom szörnyű tévedésem, tekintsd tárgytalannak segítő szándékom és vegyük úgy, hogy én sem válaszoltam. ![]()
Valóban magam akarom marni. Melyik lehet az 1000 gerber állományból a kontúr?
Persze: a dimension rétegre rajzolsz egy sokszöget...
Dimension...
Persze már leesett, helyesebben ahogy mondtátok, hogy várom el hogy azon belül maradjon ha én szépen rajzoltam a button rétegre...
![]() ![]() Most a teleföldel szenvedek a fent említett linken, igaz le van írva de.. : A NAME-ig eljutok és hiába nevezném át a gnd-re nem reagál...
A teli föld csak akkor működik ha a vezetéket is elnevezed GND-nek.
Aha ezért nem fogadja el akkor...
Szóval akkor nem használhatok a gnd-hez "gnd" jelölést mindenhol, hanem vezetékkel össze kell kössem és a végére egy darab gnd? Húú ezt jól megfogalmaztam ( ![]()
Nem. Az a lényeg hogy kapcsolási rajz tervezőben amit te GND-nek szánsz azt el kell nevezni GND-nek. És ha átmész kapcsolási rajz tervezőben és megrajzolod a teli földet akkor annak is a GND nevet kell adni. Utána nyomsz egy ratsnest-et és már működni is fog.
jéé ez működik!
![]() Viccet félre téve tényleg jó és műxik, sokkal szebb így a nyák, mint keresztbe kasul húzogatva! Már csak kérdés lessz hogy működik e... most irány a 3d topic, mert már csak azt szeretném beüzemelni, csak eddig nagyon nem megy!
Köszönöm Szépen!
Az oldal tetején is ott van a
link: A japán fickó mindent szépen, képekkel illusztrálva elmagyaráz. Többek között a teleföldet is...
Hát megakadtam, egy istennek nem tudok csak dimensionból g-code-ot gyártani. Gerber van, de ami free gerber gcode konverter az valami miatt enm eszi meg, a gerbmagic viszont szépen mutatja.
Valaki esetleg csinált már gerberből g-code-ot akkor ezt próbálja már átalakítani, és ha sikerült akkor mondja el a menetet.
Sziasztok. Valaki írta hogy lehet kérni freemium licenszet. Ennek mi a menete és hol lehet ezt igényelni?
Írj elektrocad-nek ezen az oldalon egy privát üzenetet, ő biztosan mindent tud erről.
Válasz elküldve, de a lényeget ide is leírom, hátha mást is érdekel:
A kérdésedre a válasz, hogy nem fog máshol működni, a saját gépeden is csak abban az esetben, ha az internet kapcsolatod azonos beállítású, mint amilyen a regisztráció időpontjában volt. Pontosan nem tudom, mit értenek azonos beállításon, de gondolom az IP, MAC stb. címek lehetnek azok. Tehát esetleg akkor is gond lehet, ha a 30 nap alatt internet szolgáltatót váltasz, vagy ha az IP, MAC, stb címek megváltoznak. Mivel a Freemium licensz csak 30 napra szól, valószínűleg csak így tudják ellenőrizni, hogy csak a regisztráltak használhassák és csak 30 napig.
Értem. Köszi. Még egy kérdésem lenne: mennyi ideig tart a regisztráció. Úgy értem hogy ha én regisztrálok akkor mennyi idő múlva vehetem igénybe?
Üdv mindenkinek !
Tudna-e valaki segíteni. A PCB programrészben szeretném átállítani a grid-et 0,05 ről 0,1 re hogy ez legyen a deafult !
Erre a "GRID " -re kattintva be tudod állítani, és ha elmented a projektedet meg is jegyzi, de default nem lesz belőle, sajnos. Ha új munkát kezdesz, akkor újra be kell állítanod.
program könyvtárba keresd az eagle.scr-t
BRD: --> cimke alá írd be Grid 0.1;
Esetleg azt is átlehet írni, hogy a inch helyett mm legyen az alapértelmezett?
Kösz a gyors választ. Egy óra kutászkodás után se találom , pedig értem hogy mit kellene tenni úgy hogy inkább feladom !
Van egy teliföldes paneltervem. A vezetősávoknál be van állítva egy izolációs távolság ami globálisan érvényes minden vezetékszakaszra. Van viszont a panelen néhány 230V-os vezetősáv amelyeket szeretnék nagyobb távolságra elhelyezni a GND területtől a biztonság kedvéért. Hogyan tudom csak ezek izolációs távolságát megnövelni? Köszi!
Két különálló poligon használatával megoldható, a poligonok határai fedjék egymást, a poligon neve legyen ugyan az, a rank értékekkel kell variálni. Ha nem boldogulsz vele, tedd fel a brd-t és segítek beállítani. Bari |
