Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Lapozás: OK   89 / 151
(#) ZsoltiD válasza Frankye hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
"A poti azon lábát kösd a testre, amelyikkel a csúszka összeér letekert hangerőnél."
Tehát ha a 'b' a csúszka, és 'a' val ér össze, akkor 'a'-t kell földelnem.
Köszi
(#) t.gergo hozzászólása Nov 21, 2011 /
Megépítettem ezt csak éppen nem akar működni. Nem tudom mi lehet a baja már mindenhogy átnéztem...Ha tudtok akkor segítsetek.
(#) vicsys válasza t.gergo hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
Mit csinál? Mi a jelenség?
Mekkora a tápfesz és milyen, illetve milyen jellel táplálod a bemenetén?
(#) t.gergo válasza vicsys hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
Amikor rákötöm a tápot egy pillanatra pár led felvillan. Tápfesz. 9V és a számítógép jack bemenetére szeretném kötni. Ha pedig végighúzom az ujjam a tranzisztorok emitterein akkor annak a led-je felvillan.
(#) reloop válasza t.gergo hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
Szia! Gondolom a jack bemenet alatt a hangkártya fejhallgató kimenetét érted. Az operációs rendszer hangerő szabályzóját vedd maximális állásra, lehet kevés jellel vezérelted. Pontosításra szorul az a megfigyelésed is, miszerint tranzisztorok emitterét megérintve felvillan annak a led-je. Valamennyi led meghajtó emittere a közös test vezetékre csatlakozik, nem reagálhatnak külön-külön.
(#) vicsys válasza reloop hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
Egyetértek. Hangerőszabályzó maxon és a panelon lévő trimmerrel lehet próbálni a villogást.
Talán jó lenne fényképet látni, hogy nem-e tényleg az emitterek kerültek a bázis helyére...
Fénykép a mellékletben de nem hiszem hogy fordítva lennének.
Ja és bocs mert az előző hozászolásomba az emitter helyett a bázisra gondoltam.
Nagyon szép munka. Vezérlés nélkül a bázisok lebegnek, a leírt reakció normális.
A led meghajtást tesztelheted: BC549C -vel jelölt tranzisztor bázisára érints tápot. Valamennyi led-nek világítani kell. Az érintkezést megszakítva a led-ek viszonylag gyorsan, de sorban kapcsolnak ki.
Az erősítő rész tranzisztorának kollektorán a fél tápfesznek kell megjelenni a helyes működéshez.
(#) t.gergo válasza reloop hozzászólására (») Nov 22, 2011 /
Igen ha a BC549C Bázisára tápot kötök akkor pár led világít majd ha elveszem akkor sorba kapcsolnak le, de viszont az erősítőtranzisztorok kollektorán ugyanakkor a feszültség mint a táp.
(#) proli007 válasza t.gergo hozzászólására (») Nov 22, 2011 /
Több gond is lehet.
- Ahhoz, hogy az összes Led világítson, A BC549 bázisában, kb. 7V szükséges. Tekintve, hogy csak "pár led" világított, mikor oda tápfeszt adtál, vagy hibás valahol az áramkör, vagy más ellenállás értékek vannak a bázisban, vagy a tápfesz összeesett, a Led jelzésére.
- Az egyenirányító két diódájának Schottky típusnak kell lenni, mert a normál diódának a nyitófeszültsége levonódik a jelből. De így is csak neccesen lesz meg a 6-7V feszültség. Ugyan is a kollektor feszültségbe nem fér bele akkora jel, amiből egyenirányítva 7V legyen. Bemenő feszültségnek is kb. 1V szükséges.
- 9V tápfesz mellett, az erősítő tranyó munkapontja nem áll be, ezért mérhetsz tápfeszt a kollektorban. Jobb, ha a 2,7kohm helyett, 3,9kohm-ot alkalmazol a munkapont beállításánál. Kb. az az optimális, ha a kollektor féltápfesz közelében van. De alapvetően 12V tápfeszt kellene alkalmazni..
üdv! proli007
(#) t.gergo válasza proli007 hozzászólására (») Nov 22, 2011 /
Ez előtt úgy csináltam hogy a táp és a BC549 bázisa közé egy 10k-os ellenállást raktam mert nem tudtam bírja-e a tranzisztor, de ha nincs semmi ellenállás akkor sz összes led világít.
Így már kissé más a gyerek fekvése, mert a 10k és a 18k (ha ugyan 18k van benne) feszültségosztót alkot. Így csak 5,7V volt a bemenő feszültség.
üdv! proli007
Szerintem nem arra gondolsz amire én. Az egyik hozzászólásba volt hogy ha a tápot rákötöm a BC549 bázisára akkor az összes lednek világítania kell...és én ezt úgy csináltam hogy nem egyből a 9V-ot kötöttem a bázisra hanem egy 10k ellenállás raktam elé hogy korlátozzam az áramot mert nem tudtam bírja-e a tranzisztor. De amikor nem volt ott a 10k akkor úgy történt minden ahogy le volt írva...
De pontosan értem, csak éppen a hozzászólásodban nem ezt írtad. (Legalább is amit én olvastam.)
üdv! proli007
Akkor viszont bocs
Akkor mit is kéne csinálnom?
Oda írtam, ebbe a hozzászólásomba. Elsőként be kell állítani az első tranyó munkapontját. Vagy is hogy a kollektor feszültség ne a táp legyen, mert akkor a tanyó zárva van.
üdv! proli007
(#) vicsys válasza t.gergo hozzászólására (») Nov 22, 2011 /
Ugye a bemeneten lévő testet, összekötötted a PC kimenet testjével?
(#) t.gergo válasza vicsys hozzászólására (») Nov 22, 2011 /
Igen a jack kábele keresztül.
(#) reloop válasza t.gergo hozzászólására (») Nov 22, 2011 /
Szia? Sikerült az első tranzisztor kollektor feszültségét a féltápfesz közelébe állítani?
Az első tranzisztor kollektorán ugyanakkora a feszültség mint a táp...és ha jól értem akkor a féltápfesz az a táp fele?
A 9V-os táplálásnál a kollektor 5V-os feszültsége lenne ideális.
Összefoglalva a már leírtakat: a kapcsolás 12V-ra van méretezve, ennyivel kéne táplálni. Ha ragaszkodsz a 9V-hoz, akkor módosítani kell rajta a fenti cél elérése érdekében. Az erősítést végző tranzisztor bázis-emitter közötti (2,7k) ellenállást kell növelned, vagy a bázis-kollektor közöttit (33k) csökkenteni. Proli007 már tett erre javaslatot, olvasd el. Ha egyéb probléma merült fel kérlek jelezd.
(#) reloop válasza reloop hozzászólására (») Nov 22, 2011 /
Számolgattam: a bázis-kollektor közöttit 33k ellenállással köss 100k-t párhuzamosan, ez is egy lehetőség.
(#) csabacsaba hozzászólása Nov 22, 2011 /
Ez a kapcsolas igy ahogy van mukodik?
Vum.pdf
(#) szamóca válasza csabacsaba hozzászólására (») Nov 22, 2011 /
Nem. A LED-ek közös áramkorlátozó 470 Ohm os ellenállásait tápfeszre kell kapcsolni.
(#) csabacsaba válasza szamóca hozzászólására (») Nov 22, 2011 /
Legyszives a beultetesen rajzold be
Halas koszonet!
A beültetési rajz működőképes, csak a kapcsolási rajz nem.
Plusz fel van cserélve a LED és az áramkorlátozó ellenállás, így a LED-ek anódja van +tápfeszen.
Akkor ha a beultetes szerint fogom csinalni akkor fog mukodni?
Igen. De miért nem akarod megérteni a miérteket, és a hogyan-okat a kapcsolással kapcsolatosan? Ha nem indul majd el akkor mi lesz?
(#) t.gergo válasza reloop hozzászólására (») Nov 23, 2011 /
Az úgy jó hogyha a 33k-t kicserélem 100k-re?
(#) djkoko hozzászólása Nov 23, 2011 /
Sziasztok! Deprez műszerhez keresek kapcsolást. Köszönöm!
Következő: »»   89 / 151
