Ááá, csak némi illesztelenség, a reflexiók miatt nehezen szinkronizál.
Pal/NTSC a kamera, az érdekesség az, hogy az autó menüjében tökéletesen megy. Amikor az első kamerával próbáltam, akkor is ugyanez volt. Csak PAL-osat rendeltem, de végül mire megjött ez is mind2 rendszert tudja. Amúgy amikor a dvdlejátszóval próbáltam, akkor ntsc-re állítva is jó volt a kép a megkerülő áramkörrel is.
Azt nem tudom, sohasem volt ilyen a kezemben. De a hiba leírása erre utal. Csatlakozó, kamera vezeték hossza, állapota, ilyesmi.
Nem kizárt, bár akkor már inkább csillapítás, mint reflexió. Próbáld ki a lehető legrövidebb kábellel a kamerát.
Na, kipróbáltam a korábbi kamerával, mert igazából ugyanolyan minden tekintetben mint a mostani, csak ez nem süllyeszthető. Kipróbáltam 1méteres árnyékolt videokábeles rca-val amit a dvdlejátszóhoz használok a lakásban, ugyanaz. Utánna eszembejutott, hogy van még egy hiperszuper autóhifis rca kábelem, ez 6méteres, ezzel is ugyanaz van.
Aztán kivittem a dvdlejátszót, és rádugtam a beépített 6méteres rca-ra és azon meg jó volt a kép. Szóval a kamera jele nem elég erős vagy valami, és ezért nem szinkronizál rendesen a képernyő. Amúgy a kép nincsen elcsúszva, csak fekete fehér, és rossz helyről kezdi megjeleníteni alul van a tetejéből 1cm kb. Képeket rakok fel mindjárt
Így van ahogy a relé kapcsolja a direkt bemenetre a kijelzőt
Azon a két szál (zöld és sárga) vezetéken megy be a videójel? Remélem nem. Meg milyen az a relé? jó lenne kép, hogy mit hogyan kötöttél.
Az a sárga zöld vezeték a képernyőről van kivezetve, arra menne a relé, csak ameddig nem megy rendesen addig nem kábelezem rovább. Röviden, ha a 2 vezeték zárva van akkor az autó küldi a képet a kijelzőre, ha nyitott akkor a vonalbemenet az aktív. Rendes rca-n megy a kép a kesztyűtartóban levő vonalbemenet egységre.
Ennek a leírásnak az alapján készült a módosítás: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2015
Egyébként egy omron g2r-2 06z0w4 2morzés relé lesz bekötve. Az egyik ágon kapcsol majd tápot a tolatóradarnak és a kamerának, a másik ágon pedig nyitja majd ezt a megkerülő áramkört ami most a sárga/zöld madzagon megy.
Ez egy érdekes dolog, de nem tudom megfigyelted-e, hogy az összes videón és képen ugyan az az eltolás látható, amire te is panaszkodsz.
Lehet, hogy nem véletlenül nincs ez még rendesen megoldva a többieknél sem?
Mindenkinek ugyanaz a gondja, de van akinek meg működik.. PL: http://www.youtube.com/watch?v=yLpvE1QaHRw
Akkor lehet, hogy attól a sráctól kéne megkérdezni, ő hogyan csinálta.
Na agyaltam közben, hogy miért lehet az, hogy ha külön tápról hajtott dolgokat dugok rá, pl dvd lejátszó, fényképező, telefon. Akkor mindig jó a kép, a kamerával ami az autó tápjából részesül pedig nem. Rádugtam akksitöltőre a kamerát, és úgy is ugyanaz a hiba, szóval mindenképp a kamerában keresendő a probléma. Csak a kérdés hogy miért elég neki a jel mondjuk ha a menün keresztül kapcsolom, és miért kevés ha direktbe.
Jó napot mindenkinek
Itt egy csomó kamera kijelző stb: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2015
A kamerát próbáltad már másik eszközre kötni?
Azt a vezetéket, ami az átalakítási leírásban vörös (és a fehér szalagkábelnél a 6. lábra csatlakozik) ne kösd rá a fekete csatlakozó 11. lábára (ahova a sárga nyíl mutat, hátulról a 3. kép). A fehér szalagkábel 5,7,9 lábai közül valamelyikre forrassz újabb vezetéket.
A vörös vezeték lesz a videojel, az újabb vezeték a videojel földje. Ide kösd a kamerát, mi történik ekkor?
Heló mindenkinek, lenne egy ilyen Waeco PerfectView CAM27 tolatókamerám, monitor nélkül. Mivel sima PAL jeleket használ, ezért megkíséreltem rákötni bármilyen analóg csatlakozású kijelzőre. A kamerának 6 tűs minidin csatlakozója van. A kamerára rákötöttem a 12v-ot, majd a video csatlakozót, ekkor működött is tökéletesen, majd egyszer csak nincs kép, csak egy fehér függőleges vonal látszik a képernyőn. Az a gyanúm, hogy mivel a kábelek szigeteletlenül voltak még ekkor, valami összeérhetett, és ez ütötte ki a kamerát. Azóta bármihez hozzákötöm, csak ez a fehér csík látszik a képernyőn, viszont az infralámpák tökéletesen működnek, sötétben bekapcsolnak, világosba pedig ki.Valakinek nincs ötlete hogy mi lehet vele? Nagyon megköszönném a segítségeteket!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy tablet Netbookra miképpen lehet aplikálni tolatókamerát? USB és HDMI csatlakozó van, AV bemenet nincs. Megoldható valahogyan? Köszi előre is a segítséget!
Lehet venni sokféle USB-s digitalizáló/tuner kütyüt, pár ezer forintért.
Inkább a megjelenítő program az érdekesebb kérdés, de DirectShow-val egy egyedi írása sem túl reménytelen.
Üdvözletem!
Azt meg e tudná mondani valaki, hogy az ebay-es tolatókamerák közül, hogy lehet kideríteni, hogy melyík CCD és melyík CMOS érzékelős? Mert természetesen, mindegyikhez oda van írva mindkettő, hála az istennek. ![]() Az eladóktól sztem hiába kérdezném, van egy olyan gyanúm, hogy fingjuk nem lenne róla, kb amilyet szeretnék, na pont olyan van benne típusu válaszokkal meg nem sokra megyek. CCD érzékelőst vennék, de amilyen "mákom" van, biztos CMOS lenne benne ha rendelnék egyet.
Sziasztok! Tolatókamerám a tolatólámpára kötve került beszerelésre. 'Cam in' elnevezésű vezetéken 'No signal' a 'video in' elnevezésűn van jel. Viszont ott nem vált át autómatikusan a kamerakép tolatáskor... Mi lehet a probléma?
Nem jól lett beszerelve. Szervizmacsek majd kiokosít.
Másik kérdésem. Mi a 'back' vezeték? Képeken látszik...
A Back a tolatólámpa kapcsolt + vezetéke lesz. * ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2015
Egy kis segítségre lenne szükségem. Adott egy tolatókamera 1 db rca csatlakozóval. Ezt a videó jelet kellene nekem átalakítani RGB jellé. Meg lehet ezt oldani házilag? Ebben a témában sajna amatőr vagyok teljesen, de ha valaki segítene egy kapcsolási rajzal azt meg tudom csinálni. Van az autó fejegységén RGB bemenet csak sajna ilyen tolatókamerát nem találtam. Tudtok ebben segíteni? |
