A privát üzenet rendszerben karbantartásokat végzünk. Lassulások előfordulhatnak!
Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
Lapozás: OK   79 / 123
(#) vzoole válasza moltam99 hozzászólására (») Nov 4, 2011 /
Én az első(sárga-jlt02) pákát választanám.
Sokféle olcsó, nagyon jó minőségű hegy van hozzá, és nagyon bírja.
(#) moltam99 válasza vzoole hozzászólására (») Nov 5, 2011 /
Most újra elolvastam a topic elejét, és ráakadtam, hogy a 28003-ban a pákából csak két ér van bekötve, tehát nincs hőelem. Akkor hogyan működik rajta hőmérséklet szabályzás?
(#) hotib válasza moltam99 hozzászólására (») Nov 5, 2011 /
Én nem olvastam vissza, de hőfokszabályozás működhet, akár egyszerű fázishasítással is. Csak visszacsatolás nincs benne, hogy valójában mennyire meleg a páka hegye.
Ergo, ha túl melegnek találod, visszább csavarsz rajta, de ettől még szabályozható.
(#) radiation hozzászólása Nov 27, 2011 /
Üdv mindenkinek!
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Megépítettem az említett forrasztóállomást, de nem akarja fűteni, csak a bekapcsolást jelző zöld led világít. Nem vagyok annyira jártas a témában, hogy tudjam merre kezdjem el keresni a hibát. Az IC 1-2-3 lábán nem mérek semmilyen feszültséget, a 8-9 lábon szintén, a 10-es lábon pedig 1,65V-ot mérek ha rajta van a páka. A potméterek tekergetésére nem változik semmi. Az alkatrészeket és a panelt már átnéztem, nem találtam rajtuk hibát.
Ha valaki tud segíteni, kérem szóljon!
(#) Ghoost válasza radiation hozzászólására (») Nov 27, 2011 /
„....az említett forrasztóállomást.....”
S melyik lenne az?
Mérd meg az IC tapfeszultseget igy kezdésnek, mig pontositjuk mely kapcsolasrol is beszelunk.
(#) radiation válasza Ghoost hozzászólására (») Nov 27, 2011 /
Először is köszönöm a gyors választ.
A kapcsolások közt található vzoole féle forrasztóállomás.
Az IC 7.2V feszt kap.
Egy buta kerdes , a pakanak meg van a 24V koruli feszultsege, a futeshez? enyem 15V-tol mar futott
Szerintem a 7.2V egy 7808 kimeneti feszultsegekent keveske. elvileg +-0,1V belul dolgozik
Az IC1es laban a thermoelem erositett feszultsege jelenik meg, amit az IC 9es laban hasonlitunk ossze a 10es labra beallitott feszultseggel.
Ha az kisebb akkor a 8as lab magas szinten lesz, amit az optodiak-on keresztul a LED2 is jelez.
S az optodiak kimeneten keresztul kap a paka tapfeszultseget.
(#) Ghoost válasza Ghoost hozzászólására (») Nov 27, 2011 /
Gondolom ezt epitetted meg.
Meg egy kerdesem lenne.
Mirol taplalod az elektronikat?
AC vagy DC-rol? Bar a DC taplalas pont az ellenkezo hibat produkalja.
A működés elvét még úgy ahogy értem is. A kapcsolási rajzból kiindulva, a thermoelem + lábán is valamilyen feszültséget kellene mérnem, ha jól gondolom. De ott sincs fesz, csak ha leveszem róla a pákát. a trafó egy elég méretes 2*24V-os. Ha a triakot egy ellenállással rövidre zárom, akkor fűti is rendesen a pákát. a 7808-ból is már csak 7.9 jön ki, ami átmegy a d2-es diódán, azon esik le 7,2-ig. Szerintem nem ez lesz a gond.
Ha lehúzom a pákát, akkor az IC 1-es lábán 5,9V, a 2-es lábán 0V, és a 3-as lábán pedig 7,15V jelenik meg.
Valoban, ott a D2 diofa .
A thermo elem akkor "termel" feszultseget ha no a homerseklete, minel magasabb annal nagyobb a potencial kulonbseg a 2pontja kozott.
Eszkozolj egy merest a futoegyseg ellenallasanak ellenorzesenek iranyaba
lehet, hogy szakadt?
Namost. Manuálisan rövidre zártam a triakot egy ellenállással. Elkezdett fűteni. Mértem közben a thermoelemet. Annak is nőtt az értéke. Az IC 1-es lábán is megjelent olyan 1,3V, a 8-as lábán pedig olyan 6V. Az optotriak 1-es lábán 4V mérhető. Tehát már csak 2V kellett volna neki, hogy nyisson. A trimmer potikkal nem tudtam annyira elállítani, hogy ne tudjon magától elindulni?
Szerintem nezzd meg azt az optocsatolot,
mert az R13 (470 Ohm) csak a diodak aramkorlatozoja funkciojat tolti be.
Az LM324-t kiveve, kivulrol vezerelve a MOC-t
„Szerintem a trimmerekkel nem allithato el annyira, hogy ne tudjon indulni.”
phúúúúúú!
Valaki becsempészett egy 470K-s ellenállást a 470-esek közé.
Most már nekiindult fűteni, meg szabályozni is, csak nem elég stabilan kapcsolja ki (sűrűn és szabálytalanul villog a led). De erre olvastam valamerre egy megoldást. Amúgy csak egy kérdés. A maradék két m.erősítő bemenetét nem kell földre lehúzni?
Szepen lassan csak a vegere ertunk az elesztesnek .
Gratulaciom fogad, ugyes voltal
En nem huzztam le a 2kimenetet foldre, s a gyors villogas sem zavar. talan igy kisebb hotartomanyon belul szabalyoz a tobb rovidebb futessel.
Már csak szépen be kellene dobozolni és teljes lenne.
Nincs mit!
Szivesen........
Itt egy modozat a hatra levo reszhez..
(#) mekkmesterke hozzászólása Dec 15, 2011 /
Helló
Remélem nem gond hogy itt teszem fel a kérdésemet de ez tűnt a legalkalmasabb helynek. Nekem szükségem lenne egy 12V-os páka vezérlésre egy HAKKO 911 vagy HAKKO 941-hez. Olyanra lenne szükségem ami kihasználja a páka hőelemét. Ha véletlenül valaki találkozott már ezzel a típussal és épített neki vezérlést akkor kérem ossza meg velem, de egyéb 12V-os vezérlések is jöhetnek. Előre is köszönöm.
(#) Ghoost válasza mekkmesterke hozzászólására (») Dec 15, 2011 /
Itt lathatsz egy rajzot a lehetseges vezerlorol. [Vzolee fele]
Amint lathatod a vezerles stabil 8V-rol megy, melyet a 12-24V AC-rol nyer. Egyeb kerdesed?
Bar az emlitett pakakat NEM ismerem
(#) mekkmesterke válasza Ghoost hozzászólására (») Dec 15, 2011 /
1 nagyon hasonlót már építettem de nem működött. Ezerszer átnéztem már de nem találtam hibát és a páka viszont működik.
Ezen a kapcsoláson a trimmer potikat mennyire kell állítani?
Ezen kapcsolas 2fajta veggel talalhato itt.
Van egy Triak-os - mint a kep- AC uzemu megtaplalas esetere, Illetve egy FETes DC taplalashoz.
Nem mindegyt melyiket hasznalod.
En is meg epitettem, mit itt oly sokan, es mondhatjuk elsore indult .
A potikat erzessel allitottam be, nem mertem ertekeket rajta.
Értem. Köszönöm szépen a segítséget. Kipróbálom ezt a kapcsolást.
nincs mit. Ha gondod akadna kiabalj es segitunk.
Rendben. Lenne is 1 kérdésem. A kapcsolásban lévő MOC3061-et helyettesíthetem egy MOC3063-al?
En bele tennem, az adatlapja alapjan
(#) mekkmesterke válasza Ghoost hozzászólására (») Dec 17, 2011 /
Ok. Köszi
(#) moltam99 hozzászólása Dec 19, 2011 /
Vettem egy gyári JLT-02-t, és van egy kis gondom. Nem igazán vagyok tapasztalt hobbielektronikában, ez az első állomásom. A gond, hogy szerintem nem fűt rendesen. Az ón kb. 360 foknál kezd olvadni. Van itthon forrasztószalmiák, max. hőmérsékleten (420) belenyomtam, és nem történt semmi. (még csak nem is füstölt) Mi lehet a gond?
(#) magneto válasza moltam99 hozzászólására (») Dec 19, 2011 /
Na ez érdekes jelenség... Gyáriban még nem láttam ilyet, de először mérd meg egy hőmérős multival a páka hőmérsékletét. Ha nincs ilyen multimétered, akkor mérd meg a termoelem által előállított feszültséget. Valahol van itt a topicban egy táblázat is, de sajna én az enyémet most nem találom... (Keresd meg, és mérj, akkor okosabb leszel, hogy mi nem jó.)
(#) moltam99 válasza magneto hozzászólására (») Dec 19, 2011 /
A termoelem feszültsége mutatja meg páka belső hőmérsékletét ugye? Az állomáson van ledes visszajelzés, ott azt a hőmérsékletet látom, amit a potival beállítok.
(#) mate_x válasza moltam99 hozzászólására (») Dec 19, 2011 /
Állíts be vele, kb 300 fokot, várd meg, amíg felmelegszik, húzd ki, és a hőelemén mérjél feszültséget. Ha a szoba hőmérséklet 20 fok, akkor kb. 13 mV-ot kell mérned. Ha nem, így lenne, akkor valami nem működik, vidd vissza oda ahol vetted.
Következő: »»   79 / 123
