Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Eagle 5.11 -et használok és érdekes jelenséget tapasztalok. Létrehozok egy "bonyolult" sémát, mondjuk egy darab ellenállást. Legenerálom a brd-t, majd futtatom az ERC-t, ami közli, hogy "A panel és kapcsolási rajz nem konzisztens" Van valakinek valami ötlete, miért?? (Amúgy a program tökéletesen működik)
Cső!
Azt csak úgy tudod, hogy átszerkeszted az adott alkatrész lbr. fájt. A topik tetején lévő linken van a leírás. Axel"
Amikor átváltasz a board nézetre akkora az ellenállás két padja közt létrejön a gumikötés? Mert ha nem akkor a Sematikus rajzban túlhúzod a lábakat vagy éppen a raszterméret van elállítva és csak egy nagyon kicsit viszi tovább a huzalozást. Nézd meg, hogy a GRID 0,05 vagy éppen 0,1 inch-re e van állítva és ha nem akkor állítsd át arra. Utána húzd meg újra a vezetéket a kapcsolási és nyákrajzon is.
Köszi a tippet, nekilátok. Majd ha nem megy felteszem a brd.-t (Sprint Layout-ban ez azért jóval egyszerűbb )
Igen, létrejön. De ez csak egy példa volt - bármilyen rajzot hozok létre, a jelenség ugyanez! (Ha nem vezetékezem be, csak egy mezei ellenállást rakok fel, akkor is ez a hibaüzenet)
Szerintem telepítsd újra a programot. A telepítőt a hivatalos oldalról húzd le.
Többször is újratelepítettem - még odáig is lealacsonyodtam, hogy a windowsos verziót is felraktam
Próbálj meg létrehozni egy projektet és azon belül megcsinálni ugyanezt. Linux alól használod?
Igen, linux alól - de mint írtam, win alatt is ugyanezt produkálja. Projekten belül létrehozva a sch-t és belőle generálva a brd-t ugyanez a hiba. (Túlzottan nem izgat, mert maga a program tökéletesen működik - csak nem értem, miért csinálja...)
Nem állítottál valamit el? Ilyennek nem szabadna lennie a frissen telepített programnak meg elállítgatás után sem. Nem hogy valamit rosszul rak fel vagy rosszul értelmez a virtuális gép a llinuxal együtt?
Beleültetted a bogarat a fülembe, úgyhogy felraktam egy másik gépre is win alá (amin még soha nem volt telepítve) - ám nyugaton a helyzet változatlan...
Hát ez nagyon érdekes
Semmi hibaüzenet. Szerintem is több mint érdekes - főleg annak függvényében, hogy az előző verzió (5.10) nem művelte ezt.
Mielött szétszeditek a gépetek egyen gondolkozzunk el
"...and schematic are consistent " tehát " ... és a schematikus rajz következetes (konzisztens) " Arról van szó, hogy a fordítás hibás. ![]()
! Köszönöm! Az angol verzióban valóban "... are consistent" Tehát fordítási hiba!
Ez a baj a nem-hivatalos fordításokkal...
Kösz a visszajelzést, javítom.
Helyesbítés: Ez a baj a hivatalos fordításokkal...(is).
Na, akkor egy nem hivatalos (saját) javítás az 5.11-hez - így már OK.
Köszönjük.
Nagyon szívesen!
Üdv mindenkinek !
Eagle 5.11ben hogyan tudok negatív PDF-et nyomtatni. Köszönöm.
Sehogy. Viszont a Cam processorban lehet inverz ps-t, és utána ha rákeresel a neten van ps2pdf-ból olyan netes verzió, hogy feltöltöd a ps-t és visszakapod a pdf-et. Semmit nem kell a gépedre telepíteni.
Egy kérdést csak egy témába teszünk fel!
(A másik témából a kérdést töröltem.)
Igen pont úgy, ahogy gulasoft kolléga írta. Csak egyre ügyelj, hogy a CAM feldolgozónál kijelölt PS_INVERTED alatt a "Padek kitöltése" négyzet ne legyen kipipálva, különben nem lesznek furataid.
