Élesztés.
A Quad405 és az újabb verziók igen jól szólnak minőségi műveleti erősítővel és jobb végtranzisztorokkal pl sc5200-al. Nagy előnyük, hogy szinte minden hangsugárzóval jól összeférnek. Ilyen tapasztalatokkal bátran kísérletezhetsz. Egyszerű tápegység szerintem a kimeneti puffer elektrolit kondi miatt a híd egyensúlyát megzavarná. Kíváncsi vagyok én is, hogy ez az elvi és szimulátorszagú kapcsolás milyen, de nincs rá sajnos időm.
Mára végre sikeredett befejeznem, a másik félvezetős részt is.
Végre együtt a család Már csak a csövek miatt van a türelmetlenkedés.. Még a nyugalmi áramot beállító tranya, hőkontaktusa nincs meg, de már készül hozzá az idom. :yes:
Gyors kérdésként még itt felteszem. Van itthon LM1036 N em. Ez elég lenne elé?
Tranzisztorok rendben. Ha nem éled a végfokod, oszd meg a fórumon a problémát.
1-2 éve próbálkoztam már a vf3-mal nagyon sokat szenvedtem vele. Kijött a negatív táp a kimenetén, aztán már elment tőlle a kedvem. Most megépítettem megint új alkatrészekből és ugyan az a probléma. Már elegem van az egészből. Megpróbálkozok más végfokkal. És még egyszer nagyon szépen köszönöm a segítséged.
Majd megcsinálom fizikálisan, tinám meg sajnos nincs.
Patent lesz ez látom! :yes:
Próbálkozom, de még csak a fényt látom az alagútban Sok beállítani való lesz még, mire eléri majd talán azt a "bizonyos szintet" amiért igazándiból építem. A védelmek is lassacskán majd épülnek hozzá, de egyszerre sajnos időhiányvéget nem lehet mindent..
Értem. Már nagyon várom hogy milyen eredményeket hoz majd a hétvégi mutatvány. Lehet hogy alaposan áttervezem a panelt.
Sajnos ez nem lesz jó, nézd meg az adatlapját.
Hangszín, hangerő... cél IC. Javasolt oldalon találsz tranyós , IC kapcsolásokat, ott keresgélj, TL071 IC-vel is van megoldás.
Olvasgattam a tda2040-es adatlapját és nem tudom hogy jól láttam e azt hogy +/- 20V-ot bír ki. Kérném segítsetek hogy jól láttam e vagy tévedek?
Lenne egy olyan kerdesem hogy a 0.33 ohmos ellenalasok helyebe tehetek 0.22ohmosat hogy ne keljen rendeljek?
Szia! A 0,22 ohm azzal jár, hogy másfélszer nagyobb áramnál fog korlátozni. Ideiglenes beraknám, mert a működést nem zavarja.
Egy egyszerű, gyorsan megépíthető, jól működő erősítőt szeretnék építeni. RCA bemenetet és kimenetet szeretnék. ha lehet akkor 12V os legyen. mit javasoltok ? ha NYÁK tervet, beültetési rajzot tudnátok linkelni, azt nagyon megköszönném. üdv. Bence
Javasolnék valami tda szériát akkor. Pl tda2030 -at egy tápos kivitelben. A topikjában biztosan találsz nyáktervet és minden egyéb mást róla.
Lehetne látni az A-osztályúdat ? Rajz / kép... köszi!
Hali! Mindenkinek! Valaki tudna nekem segíteni? Olyan problémám lenne, hogy tda 2050 végfokot raktam össze
mellékeltem a képet, hogy melyik rajzról. Amikor az áramot rá kötöm akkor kiveri a biztosítékot, ki is verte a nyáklapon lévő egyik 1n4007 diódát,de ha nem kötöm rá akkor nincs semmi rá is mértem, és rendesen le adja a 2x21voltot. Mi lehet a baj? A segítséget előre is köszönöm.
Fordítva van a dióda. Vagy fordítva adod a tápot......
Én nem igazán értek ehhez. De írtad, hogy, ha kiveszed a diódát, akkor nincs zárlat. Ebből gondolom, hogy lehetséges, hogy fordítva kötötted be a diódát. Üdv! Balázs
Akkor jóra gondoltam. Amikor elkezdem írni a választ, még nem írtál. :gun:
Üdv! Balázs
Semmi vész. A diódák szerepe egyébként az, hogy megakadályozza, hogy a tápfeszültség alá, vagy fölé kerüljön a kimenet, ha teljes kivezérlésnél a hangszóró "visszarúg". Egyébként a tápfeszültségnek mindkettő záróirányba van kötve. Ha helyes a tápfesz polaritása, akkor csak a dióda lehet fordítva, mert akkor nyitóirányba kerül. Ha egyik van csak ebben a helyzetbe beépítve, akkor az IC kimenetére teljes tápfeszt akar "kényszeríteni". Ezt az IC nem nagyon akarja engedni, ezért "rányitja" a másik tápfeszhez csatlakozó végtranzisztorát. Belátható, hogy így a tápegység zárlatba kerül. Ilyenkor az IC belső védelmének "fel kell kötnie a gatyát"....
Jól elmagyaráztad! Most már értem a dolgot, mert sohasem tudtam felfogni, hogy mire jó a tápfeszültséggel záróirányba rakott dióda. Üdv! Balázs |
