Fórum » Oktató rádiókészülék dokumentációjának tervezése
Témaindító: szendi001, idő: Dec 7, 2011
Itt egy egyszerű egytranzisztoros hanggenerátor, a 2907-es el is hagyható és a 2222-es kollektora kicsatolható a végfokra. És pont 9 V kell neki.
Ahol mindent célszerű árnyékolni, vagy rövid vezetéken vinni, ott a modulrendszernek sem lenne sok helye. Egyébként a buszrendszer mellőzhető, és megfelelő módon átvihető a jel egyik modulról a másikra. (rövid, árnyékolt vezetékek, jelillesztés, stb) De hangfrekvenciára, illetve digitális alkalmazásokra jól jön egy ilyen busz. Ezért jobb rátenni az alaplapra. Ne legyen megkötve senkinek a keze, hogy csak rádiót építhet.
Én mint tök kezdő jó ötletnek találom és szerintem a megjelenő cikkben mindenképpen jelenjen meg egy rajz a potméter és a tranzisztor lábkiosztásáról tapasztalat .DE nagyon jo ötletnek találom csak hajrá
Egyértelmű, hogy a dokumentáció elkészítése különösen nagy gondosságot igényel. Ha hiba kerül bele és emiatt nem működik valami, azzal egy életre el lehet venni egy kezdő kedvét az egész elektrótól. ezért én személy szerint mindig ódzkodok a kezdőknek szánt cikkek írásától, hiába lennének ötleteim, vagy tapasztalataim.
Válasz Mindenkinek!
Természetesen a cuccot megépítem a cikk előtt és erre buzdítok mindenkit ![]() Az egyenes vevőt most rajzolgatom, talán meglesz a reflex is. Ha az 5 modul tervezése és konzultációja megvan akkor megépítem őket a továbblépés, ( keverős rádió vagy FM vevő előtt)
Akkor rajtad tudjuk tesztelni a doksit. Ha kezdőként érted akkor jó, ha nem, akkor szólj, hogy mit nem értesz és úgy alakítjuk a dokumentációkat.
Át kell nézetni. Ezért nyitottam a topicot. Több szem többet lát, és így is nagy segítség volt elindulásban a sok hozzászólás.
Elkészült az egyenes vevő Modul 3. Akorábban csatolt kapcsolásirajz alapján. A pozíció számokat kell kitalálni Ilyen lett:
Megírtam a kezdő cikket. Remélem hamar éles lesz, és akkor a felhívásra többen beszállnak az írásba.
Esetleg elérhetővé tennéd itt? Szerintem többen megnéznénk.
A cikk várakozik a moderátorok ellenőrzésére. A szövege itt található:
* .. várakozik és a szerkesztőkre ..
A kapcsolási rajz elkészítése kézi vonmal rajzról elég lenne. A nyákot, a beültetést és az alkatrész listát elkészítem az első 6 modulhoz.
Szerkesztői * kérésre működő eszköznek lennie kell a cikkben, szóval már csinálom is a nyákokat, hogy hamar legyen eredmény. Ha valaki talál jó modulnak való rajzot, szóljon!
* szerk.
Lehet,hogy leporolódik a "medveriasztó"-s topik?
![]() Résztvenni a rádiós projektben ugyan nem akarok,de érdeklődéssel olvasom. Kitartást és jó,eredményes munkát kívánok!
Medveriasztót nem értem, de biztos vicces. A munka folyamatban van, ha megvan a cikk építő jellegű kritikát azért írjál. Tesztelgetem a modulokat. Megvan a hanggenerátor terve is. FM vevőre keresek rajzokat, egyelőre egyszerű verzióban. TDA7000?
Egyébként elég szellős lett, asszony szerint egy 14 éves tesztalany valószínű össze tudja rakni, ha kap gyári nyákot. Hol lehet szitáztatni A/4-es lemezre? Ez lenne a kompromisszumos dolog, a maratást is csinálhatja otthon.
Ez AM szuper lenne... Nem rossz ötlet, tesztelem ha végeztem az eddigiekkel.
Itt említetted a "medve bőrére történő italozás"-t.
Volt régebben egy próbálkozás medveriasztó ügyben,de pont te herélted ki a topikot. Nekem ez ugrott be. Ne haragudjatok,elnézést!
TDA7000 dolgában nem is kell messzire menj:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_3252_from.html És akkor ott van még a TDA7088,ami ezekben a kis nyomógombos,filléres holmikban lelhető fel.
Most bánom, hogy az elején a modul méretet nem csináltam nagyobbra. Most itt van a TDA1072, és az AM szuper nem fér rá a forgókondival az eredeti feltételek mellett. Azt hiszem ez a modul BB112-vel fog menni.
Megnézem mindkettőt. A cikk érdekében az első pár modulra koncentrálok a hétvégén.
Körbenéztem, és az alábbi logikára jutottam: Az AM szuper IC-vel bonyolultabb, mint a TDA7000-rel működő vevő (FM) Így 6 modult feltételezve kis ráhagyással ráfér egy A4- es oldalra az összes nyák és egyelőre nagyon kevés hangolt kört tartalmaz az összesen háromféle rádió adapter. Ezek mögé jön a kétféle hangvégfok és a hanggenerátor. Ez lenne az első cikk tartalma. Ha beválik, valószínű szélesebb támogatással lehet menni komolyabb témák felé.
Figyeljetek kollégák, eddig nem érdekelt a medveriasztó, de kérlek valaki vagy árulja el itt hogy mi volt a medveriasztós téma poénja, vagy a fennakadás oka... legalább küldje el privátban! Az egyik modulon elrejtek egy kicsi medve fejet, az lesz a szerzői jog őrzője és emléke ezeknek a hozzászólásoknak.
Melyik kép olvasható jobban? Ezt a kétfélét tudom generálni.
Elkészült 3 modul. A falapot gyalulom holnap amire összeállítom a vevőt. Remélem szólni fog.
Üdv mindenki
Annó Videoton gyárnak volt hasonló próbálkozása amatőr rádió építő készlet .Tudott morse-zni erősíteni, mikrofon , rádió (egyenes vevő), ferrit antenna + botantenna DIN 5p csatlakozó tuchel .Elem 2x3V . Rég volt és az M.H.SZ rádió kluboknak adták ,vették (erre a részre nem pontos az emlékem ). Nekem ez adta a kezdő lökést .Rókázás és a konstruktor csoport ,HG3FP . Papírbakelit alaplap csőszegecsekkel sorszámozva ill Római számokkal csavarhelyek s t b . Üdv
Hasonlóan állok, hasonló "termékekkel." Nincs meg a dokumentációja véletlenül? Az önhang része az adóhoz kellene, de a hanggenerátort lehet modulálni, és ezzel a morze gyakorló feladatot megvalósítottam, csak bonyolultabban.
Szia, tavolall tolem, hogy tanacsokat adjak de innen is merithetsz otleteket.
A medveriaszto topik hirtelen bezarasa nekem is rosszul eset, ki is beszeltuk 6PC-vel ![]() |
