Élesztés.
Jó kérdés AKAI AP-100C lemezlejátszó. És genius 5.1 hangfal szettről van szó.
Világos! Ez kell a lemezjátszódhoz. Ugyan azt ajánlom mint emersys kollégám.
Sok kellemetlenségtől óvod meg magad, ha elfogadod Pedro javaslatát, és elemről táplálod. Kérlek a további kérdéseket itt tedd fel, hogy ne untassuk az erősítős fórumtársakat.
Hali! Itt a képek róla
Köszönöm ezt a pontos tájékoztatást. És bocsi, hogy ide írtam.
itt is még kép
Igazán nincs mit. Biztos lesz még kérdésed, a RIAA témát figyelem, ha tudok segítek a továbbiakban is.
Megcsináltam az átkötést. Most már rendesen hallani mind2 oldalt a 100Hz et ![]() ![]()
Szia! Itt valami más huncutság lesz. A bemenetek rövidre voltak zárva, vagy jellel próbáltad?
Rövidre voltak zárva. Jellel nem is próbáltam. Gondoltam arra is hogy a trafó mágneses tere miatt van a zaj, de kivettem a trafót és úgyis ugyanezt produkálta(most nem vettem ki csak amikor először összeraktam). Nem tudom hogy hol lehet a hiba.
Majd gondolkozom rajta, addig olvass bele a témájába, ott több az információ mint ebben a topicban: Bővebben: Link
Hali! Igen! Az a tükör képe. De sajnos van vele valami, de nem tudom, hogy mi lehet a probléma. Ahogy rá tettem az áramot 2x21voltot ki nyomja a biztosítékot, utána meg fogtam meg patkoltam a biztosítékot, és bekapcsoltam még egyszer, de kinyomta a végfok nyákon lévő diódát 1n4007-est a képen is látni, hogy két fele szakadt. Szerinted mi lehet a probléma? A segítségedet köszönöm előre is.
Hali! Köszi a segítséget majd rajz alapján átnézem még egyszer. Azzal meg tisztába vagyok, hogy én néztem el valamit nem a gyártó
Nézd át pontosan azokat a védő diódákat, jól állnak-e bent. Leírom még egyszer, de már többen is kifejtették: Azok azért vannak ott, mert ha fordítva teszed rá a tápfeszt a kapcsolásra akkor nem hal meg az ic hanem ezek a nyitó irányba vezérlés miatt (amit a fordított tápfesz ad) kinyomják/nák a biztit. Nem tudom van-e a tápod secunder oldalán bizti. Ha nincs akkor a következő gyengébbik láncszem adja meg magát, tehát a védődióda...(ezután már csak a vezetősáv következhetne.) Lerajzolom neked mit ellenőrizz le, mert ez normális esetben így van záróirányba előfeszítve..: Diódák nélkül megy az áramkör?
Kicsit nézd át a rajzot, mindjárt látni fogod, hogy az IC lábakra teljesen más megy jelenleg mint aminek kéne. A következő lépés újra gyártani a nyákot. Most már tükrözve, azaz helyesen. Látom a fejecskét átrajzoltad a GND-be a helyes oldalra, de nem ettől működik az erősítő ![]()
Most olvasom vannak itt nagyobb problémák is a nyákot illetően
Összemontíroztam, hogy eloszlassam minden kétségedet.
A fejecske átrajzolása nagy poén ![]()
Hali! Igazad van. Nem jó van a nyák kimarva. Ha rendesen tükör képel lesz ki marva akkor lesz minden alkatrész a helyén rendesen(pl:1n4007-nek nem a bal oldalon kellene lennie hanem a jobboldalon) magyarul nem a megfelelő lábhoz érintkezik a végfokhoz. De úgy meg tudnám oldani, hogy ki venném a nyákból a végfokot, és zsinórokkal foraztom be? Úgy hogy van 5db lába a végfoknak a 2db hátsó lábat felcserélném az első hármat(a két szélsőt meg cserélném a középső az ugyan oda menne. Így jó lenne szerinted? Köszi előre is a választ.
Gyakorlatilag az IC-t a forrasztási oldal felől kéne beültetni. A másik nagy gond az volt, hogy a vezetékeket a tükrözés figyelembevétele nélkül kötötted be, felcserélted a kimenetet a bemenettel, a pluszt a mínusszal (innen ered a diódák zárlata).
Kérlek gondold meg, olyan nagy feladat újra gyártani a nyákot?
Hali! Köszi a segítséget. AZ lesz csinálok rendes nyákot hozzá. Majd írok ha meg csináltam, és ha üzemel. Köszi még egyszer.
Szia! A +/-20V eleve 40W/4 ohm maximális teljesítményt tesz lehetővé, a tranzisztorok is ezzel állnak arányban. Az 1x szorzó híd kapcsolásra utal, ott 8 ohm a terhelhetőség és 80W az elvi maximum.
Köszönöm Szépen (amúgy ezekből a tranyókból mennyit lehetne kiszedni? persze nagyobb feszültséggel)
Aszinkron DC 20V-hoz milyen kapcsolást ajánlanátok? Mélyládába lenne, otthoni használatra. Nem kell nagy hangerő, kb 2*18W-os lm1875-ök mellé lenne ez.
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék,hogy tranzisztoros erősitőket,lehet-e párhuzamosan,vagy csak hidalva összekötni,a nagyobb kimenő teljesitmény elérése érdekébe.Válaszokat köszönöm! Üdv:
Szia! Komplett erősítő párhuzamos kapcsolásakor óhatatlanul kereszt irányú áramok is fognak folyni. Két teljesen azonos erősítésű, átvitelű és fázismenetű erősítőt nehéz elképzelni. Csak a hídkapcsolást ajánlom.
Köszi szépen Üdv:
