Találtam egy ilyen szuper HDD-t DVD meghajtóba építő keretet: Bővebben: Link, sajnos a DVD olvasóm nem SATA csatolású. Vajon érdemes lenne ebbe a keretbe a későbbiekben egy gyors SATA-s SSD-t vennem (32-64GB méretben, 160GB SATA HDD mellé)? Teljesítené-e azokat az írási-olvasási sebességeket, mintha a 160GB-os HDD helyére tenném be? Vagy ez nem megjósolható? Köszönöm a választ.
Nézd két felén két különböző csatlakozó, fogja az egyik feléről megeszi az adatokat, megemészti, majd a másik felén kiköpi. Ezt két irányban, hiába átalakító, a rendszer sebessége megegyezik a legkisebb láncszemével, ezt kell megtalálnod. Lehet ez az alaplapi IDE vezérlő, de ha szerencsés vagy akkor maga az IDE csatlakozó (max elméleti sebesség). Ezután mérlegelj, keres meg a leggyengébbet és meglátod megéri-e.
Egy dolog a furcsa, hogy az IDE csatolófelület 2 eszközt is támogatna egy kábelen, a SATA-ról nem tudok nyilatkozni, de hogy miért található meg a gépemben mindkettő egyszerre? Még az lehetne megoldás, hogy a lassú HDD-t raknám bele a keretbe, az SSD meg menne egyből a SATA csatlakozóra. Na ez még kiforrja magát úgyis. Mennyi baj van ezekkel a gépekkel
Az IDE támogat kettőt, de ezzel nem nő a sebességed, SATAra is van ilyesmi, hogy két eszközt rá lehet kötni. Ha már mennyiség a SCSI 7 vagy 15 eszközt támogat (+vezérlő).
Egy CMI 8738 -as hangkártyához keresek egy olyan drivert, amihez meg van a újabb Play3D kezelőfelület. Sajnos csak olyan drivert találtam, amihez egy nagyon gagyi minimalisztikus kezelőfelületet kapok a kártyához kapott mini CD meg mostanában adta meg magát így arról nem tudok menteni sem..
Lenne egy leptopbol származo winyom és be szeretném kötni a pc be teszstelni hogy jó-e.
És ebben mi akadályoz meg? Sima SATA csatolója van, semmi gond bekötni.
Sziasztok és Boldog újévet mindenkinek!! Van egy MAXDATA MS-7037 alaplappal működő számítógépem, amit újra kellett telepítenem. Hiányoznak az alaplaphoz tartozó driverek. Valakinek meg vannak e a szükséges driverek? Köszönöm előre is!
Itt megtalálod őket.
Az a baj hogy a winyonak csak 5voltot lehet adni mert a leptopokban nincs 12V ezt szeretném hozá kapcsolni az asztali pc hez.
szabványos SATA adat és SATA power interfész van rajta. Egyszerűen bedugod a gépedbe az alaplapra és a tápra és működni fog. A tápból kijövő kábel tudja mind a 3,3 az 5 és a 12 voltot is
Nyugodtam rákötheted az asztali gép tápegységére, a vinyó nem használja a 12 voltot.
Kössz a választ. Megnéztem de nem értem. Nincs olyan mint mondjuk a laptopomé, hogy egyben van, feltöltöm és kész? Ha a keresőbe beírom a keresendő típust nem talál semmit. Mi a francot kell csinálni ezekkel? Fel instaláltam párat , de nem történt semmi.
rádugtam a winyót felismerte az xp de a sajátgépbe nincs ott az ikon ujra let inditva a gép meg próbáltam már rá teni win 7 et de nem engedte.mi lehet a winyoval 149gb ismer a bios a 160bol
Ha 160-as vinyót vettél akkor reális a tényleges 149 GB, a gyártók másképp számolják a gigabájtokat. Sajátgép -> jobb katt, kezelés, lemezkezelés. Itt kell látnod a meghajtót mint szabad területet (149GB). Jobb katt új partíció.
az a baj hogy a sajátgépe nincs ott a meghajtó ikonja
ezért mondom, hogy a sajátgép ikonra jobb egérgomb kezelés, lemezkezelés alatt tudod beállítani
nekem ezt látja a gépem a winyobol.
a c az a winyo amin az op rendszer fut
Telepítsd fel ezt és csinálj róla képet, hogy mit ír.
Nekem ezt irta ki a progi.
Tehát akkor még egyszer, másképp.
Start, futtatás. Ide írd be: compmgmt.msc Itt menj a lemezkezelésre, majd csinálj egy képernyőképet és másold fel ide.
bekapcsolás előtt fogd meg úgy, hogy a két szélét fogod és a levegőben tartod (az aljához semmiképpen se érj). Majd kapcsold be és érezni fogod a kezeddel, hogy felpörög-e. Ha utána leteszed, akkor vigyázz, hogy ne zárja össze az alján semmi zárlatba a nyákot. Felpörög?
igen felpörög és érződik hogy a fej olvasa a lemezt
Kössz a választ mindenkinek, én balf...kodtam egy kicsit, de minden ok.
2 napja kaptam egy gépet. Nem a legújabb, de internetre kiváló. Viszont vannak vele kisebb, nagyobb problémák. 4 darab Usb -je van. De ha rádugok egy pendrive-ot, a monitor elkezd csúnyán csikózódni, elhalványul, majd az egész gép teljesen lefagy. Most, egy Usb -s egér van bedugva, felismeri, vele megy... Amikor egy usb-s elosztót rakok rá(Saját áramforással. Működik. (Amikor beledugok egy pendrive-ot, megy vele egy darabig. Van, hogy simán bírja, van hogy egy óra múlva megint előjön a probléma.) Everest szerint, 5 volt helyett 4,75-öt kap. A készenléti 5 volt helyett 4volt-ot kap. Szerintetek táp probléma? Vagy alaplap probléma? Előre is köszönöm a segítséget!
Hálózatba kérnék egy kis segítséget! Adott egy dsl modem abból megy egy linksys routerba a net, és az dobja szét 3felé kábelen plusz wifin! A kábeles modem meghalt és csütörtökön jönnek leghamarabb telefontársaságtól! Addig szeretném a voda netemet rátenni a routerra! ebbe kérnék segítséget! gondolom a gépen be kell állítanom a voda netet és a gép kábelét átdugni a router bemenetére..... De azon túl? Köszönök minden segítséget!
Milyen OP van fent??
MS Vista az összes gépen
Hat a Vistanak koztodott "kivalo" a halozatkezelese de talan ezzel mesz valamire.
http://pcforum.hu/tudastar/56116/Mobilnet+megosztasa.html |
