Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Akkor régi program vissza és az égetővel megírok egy új chipet 2.32-es firmware-rel.
Kedves hozzáértők...
Valahogy elrontottam a PicPro (pickit 2 klón) firmware frissítését... Tools menu -- Download firmware... utána... csönd, csak a kék (busy) led villog... Lehetséges szétszerelés - pic-kivétel nélkül megjavítani? Egy 18f2550-I/SP van benne. (itt fentebb említtek boatloadert... esetleg azon keresztül feltölthető rá a firmware?)
A belső ICSP csatlakozón keresztül egy másik programozóval programozni... A I/SP dip tokozást jelöl, ha foglalatban van, ki is lehet venni, adapteren is lehet programozni.
Üdv bármilyen programozóval fel lehet programozni?
A programozó programnak ismernie kell a 18F2550 típust. Az újonan vásárolt kontrollerhez elég a Low Voltage Programming módot ismerő programozó. Azokat a kontrollereket, amiket már felprogramoztak a firmware -vel, már csak High Voltage Programming módon lehet programozni.
Esetleg a 18F2550 MCLR lábát a PICKit2 -n belül a +5VUSB -re kellene húzni 10k val. Ez az ellenállás nincs benne a Microchip kapcsolási rajzában - lehet, hogy a legyártott eredeti PICKit2 -kben sincs meg...
Nos a program ismeri a picet de a programozás végén amikor leellenőrzi akkor valami hibát ír ki és a gép nem ismeri fel amikor csatlakoztatom...
ez a hiba üzenetem... a beégetett program visszaolvasáskor benne van a picben, de még sem látja a gép...
Jól látom, hogy a képen a COM2 felirat van? A JDM programozó nem működik a mai gépekkel. Keresni kellene egy kb. 8 - 10 éves gépet... Esetleg egy párhuzamos portos programozót építeni, ha van még LPT a gépen.
Miért nem a legfrissebb firmware -t programozod bele?
a legújabb firmware-el is ugyanez a hiba, USB-s programozóm van. LPT-m meg nincsen a gépben sajnos :S
Én is JDM-el programoztam fel, külső tápos programozó. Hiba nélkül dolgozik! Ha kell kapcsolás akkor tudok adni!
ha volnál olyan kedves akkor elküldheted
nos pont ezen gondolkoztam hogy megépítem de sehogy sem sikerül hogy kinyomtassan ugyanis egy egész A4-es lapra nyomtatja vagy pedig kb 500 oldalra, nem tudom úgy beállítani a Circuit Makert hogy rendes méretben kinyomtassa.
Klikk Őt építettem meg és WinPIC800 progit használok hozzá. Ezzel programoztam fel a PICKIT-et is. Erre a célra kiválló!
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek, mégpedig abban hogy egy pickit2 -t akarok építeni, de nem tudom mely változatot építsem meg? Mert már eléggé sok verziója van , nekem mivel ez lenne az első ilyen eszközöm ezért nem szeretnék semmi különlegeset tőle csak hogy jól működjön USB ről . Ha nem túl nagy kérés akkor esetleg egy linkel vagy rajzzal kisegíthetnétek, amit előre is megköszönök.
Többször felsoroltuk már:
Sziva féle: Nem állítja a Vdd -t, közvetlenül nem alkalmas a nem 5V -os kontrollerekhez. Watt féle: Állítja a Vdd -t, felületszerelt, Furatszerelt: A nevében is benne van - egy alkatrésztől eltekintve furatszerelt, állítja a Vdd -t, Program & Go funkcióhoz tartozó EEPromokat is tartalmazza - Igény szerint elhagyhatók.
Egy érdekes bejegyzést találtam az MpLab 8.83 PICKit2 Release Note állományában:
Idézet: „PK2-93: PicKit 2 fails to program a PIC12F629 device”
Köszönöm hogy belinkelted és leírtad mit kell tudni róluk.
Pk2-vel lehet 24Cxx-t olvasni/égetni? bekötöttem, adatlapja szerint megegyezik bekötésileg a 24lc01-el, de valamiért mégse tudja olvasni. A problémát fokozza, hogy az eeprom egy panelen van, szóval nem tudom, hogy egyáltalán tudja a pk2 olvasni, vagy rosszul kötöttem be/ valami más áramköri elem bezavar. Üdv
Akkor legalább nem nálam van a hiba. A hiba elhárításáról gondolom nem írtak, nem?
Még nem írtak a javításról, sőt az MpLabX Release Note -jában is benne van a hiba.. Csak remélhetjük, hogy foglalkoznak vele...
Jó lenne ha foglalkoznának vele, az biztos.
Ezen az oldalon találtam pár infót, nem tudom számunkra használható-e. Segítesz értelmezni, mert nem nagyon értem?
![]() Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link
A PICKit2 programja is képes az elveszett OSCCAL regeneralására: Tools / OSCCAL / Auto Regenerate
Hát most már tényleg érdekes dolgok történnek.
Betettem, kiolvastam üres. Mehet az Auto Regenerate. Megcsinálta, kiírta hogy minden OK. Aztán mondom, an akkor lehet programozni, elkezdte, de ugyanúgy hibát írt ki, viszont benne maradt a program, nem a sok 0000-volt benne! Aztán megnéztem hogy tényleg működik-e, nem teljesen úgy ahogy kellene neki, kidobálja az értékeket, de nem úgy ahogy a másik (Dobókocka). Viszont most már nem lehet törölni sem, és az OSSCAL-t sem leeht újból regenerálni... Már szerintem tönkrement a PIC, ha már törölni sem tudom.
Fentebb írtam, hogy van valami ismert hibája a PICKit2 firmware -nek a 12F629 -cel (mivel szerepel a PICKit2 kezelő programjában, az MpLab 8.83 és az MpLabX hibalistáján is). Sajnos nincs róla több információ, hogy mi is a hiba. Az OSCCAL regenerálása nem biztosan segít a problémán. Csak a 12F629 -est említi, a 12F675, 12F683 -at stb. nem. Inkább ezekkel kellene próbálkozni. Ugyan többe kerülnek, de legalább célhoz érsz velük. A 12F683 -at probléma nélkül programoztam...
Értem, köszönöm. Ebben az egy projektben volt csak ez a típus, és ha már hibába ütköztünk, próbálkoztam.
Köszönöm a segítséged! Reméljük javítják majd a hibát. |
