Fórum » Erősítők hűtése
Lapozás: OK   5 / 5
(#) galzotya hozzászólása Jan 4, 2012 /
Azt szeretném megkérdezni hogy egy asztali erősítőt hogy lehet a legegyszerűbben ventilátorral hűteni?
Az erősítő trafója 50 Voltos.
Válaszotokat előre is köszönöm!
Galzotya
(#) zolika60 válasza galzotya hozzászólására (») Jan 4, 2012 /
Teszel bele egy kicsi trafót a ventinek.
(#) galzotya válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 4, 2012 /
Jó gondolat.
(#) kuka88 hozzászólása Aug 17, 2012 /
Valaki nem tud véletlen egy kapcsolást, ami egy bizonyos hőfok után bekapcsol egy ventilátort és egy ideig (1-2 perc) hajtja majd lekapcsolja?
Köszönöm
(#) rammeradrian hozzászólása Nov 28, 2012 /
Üdv! Nekem is szükségem lenne egy ventilátor fordulatszám vezérlőre, egy NMB 2410ML 24V-os 0,17A áramfelvételű ventilátorhoz. Egy 100W-os subwoofer erősítőjét hűtené a hőfok függvényében állítva a fordulatszámát.
(#) rammeradrian válasza rammeradrian hozzászólására (») Nov 30, 2012 /
De 12V-os ventilátorhoz való is jó. Mondjuk ezen a kapcsoláson ha a relé helyére teszem a ventilátort és a tranzisztort kicserélem egy BD137-esre akkor működne hőfok függvényében?
(#) Bonanza02 válasza rammeradrian hozzászólására (») Nov 30, 2012 /
Számítógépekben van (bontásból) olyan kis termisztor, ami sorba van kötve a ventillátor motorral. A hőfok függvényében változtatja a sebességet a hűtéshez. A hőérzékelő termisztort csak fel kell csavaroznom a hűtőbordára és kész. Ennél egyszerűbb nem kell.
(#) vicsys válasza Bonanza02 hozzászólására (») Nov 30, 2012 1 /
Én még ilyet nem láttam. Van valami linked?
(#) rammeradrian válasza Bonanza02 hozzászólására (») Nov 30, 2012 /
A számítógéptápokban, nem egy PTC vagy NTC van? Az a zöld alkatrész általában a bemenethez közel. Van itthon pár PC tápom, amennyiben használható, az lenne a legjobb
A régi P2-es gépekben volt a ház végébe szerelve egy vecsi és mindegyiken volt 1 ilyen ptk vagy ntk, és vígan működött, szabályzott. Nálam 1 még mindig a műhelyben teszi a dolgát. Ha nyáron kánikula volt, akkor ment teljes fordulaton, ha éppen csak meleg volt, akkor szépen, halkan.
(#) vicsys válasza Bonanza02 hozzászólására (») Nov 30, 2012 /
Ne hülyéskedjetek már. A sima NTC nem bírná ki a ventit. A rajta átfolyó áram is melegítené. Lesz ott valami elektronika is...
(#) Baxi hozzászólása Máj 12, 2014 /
Hi Mesterek!
Egy olyan kérdésem, azaz inkább megerősítést kérnék. Van egy ST151 vég a doboz amibe bekerül alumínium 40cmX40cm-es. Szerintetek van értelme külön hűtőbordának, vagy simán rakjam a házra ahogy a képen is látható.
Válaszokat segítséget előre is köszönöm.
(#) k_h hozzászólása Okt 2, 2019 /
Üdv! A kapton szalag alkalmas lehet félvezetők alá szigetelésnek?
(#) Gafly válasza k_h hozzászólására (») Okt 2, 2019 /
Semminél jobb,
jobbnál semmi...
(#) (Felhasználó 1947) válasza k_h hozzászólására (») Okt 2, 2019 / 1
Szigetelésnek alkalmas, hővezetőnek semmiképp....
(#) k_h válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Okt 2, 2019 /
A csillámnak jobb a hővezetése a kapton szalagnál?
Igen.De használhatsz kerámia hővezetőket is, a megfelelő hővezető pasztákkal.
Szerintem azok a legjobbak.
oks köszönöm a gyors választ. Csak mert ez a kettő áll most rendelkezésemre.
Akkor csillám, egyértelmű.
De ahhoz is használj hővezető pasztát, mindkét oldalon vékonyan felvitt rétegként.
Persze, a csillámot szoktam használni. Ez csak egy hirtelen ötlet volt, mert talán kaptonnal egyszerűbb lenne dolgozni. A csillámot macerásabb méretre vágni lyukasztani meg rétegekre bontani.
Következő: »»   5 / 5
