Fórum » Mikrofon előerősítő
Témaindító: Takee, idő: Okt 22, 2005
Lapozás: OK   9 / 21
(#) pricsike0 hozzászólása Jan 14, 2012 /
Bocsi hogy új témát nyitok de én nem találtam ilyen témára.
Van 2 genius PC mikrofonom.
Ezt szeretném valahogyan zenekari keverőpultra rákötni
de ha simán rákötöm akor nem szól gépen keresztűl kötöm akkor szól de nekem úgy kéne megoldani hogy gép nélkül szóljon.
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) poros válasza pricsike0 hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
Készítesz két mikrofon előerősítőt választó kapcsolókkal .Majd ezeknek a jelét viszed a keverő pultra. Így már is kikerülted a gépet. Választék
(#) kokozo válasza pricsike0 hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
Szia! A pc mikrofonok azok elektret mikrofonok amiknek kell táp. A legtöbb keverőn (nagy zenekarik) van egy úgynevezett fantomtáp kapcsoló, ami pont ezeknek a mikrofonoknak adnak tápot, ha van ilyen kapcsoló a tiéden is kapcsold be! Ha nincs katt a linkre..Bővebben: Link
(#) pricsike0 válasza poros hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
Ezzel ha megcsinálom akkor jó lesz?
Csak azt nem tom hogy mi az a multiméter mellette programként!
(#) pricsike0 válasza kokozo hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
Nekem a keverőmön nincs fantomtáp akkor a kettő kép közül amit belinkeltem melyiket kellem megcsinálni?
Az elsőt, de nem kell 48 volt elég 5 volt is vagy 12 vagy amennyi van a keverődben. Ellenállásnak egy 5-10kohm os kell
Még annyi lenne a kérdésem hogy miket kellek beszerezni hozzá?
Az attól függ mennyire akarod túlbonyolítani, meg attól hogy be akarod e építeni a keverőbe.
Milyen értékű ellenállás kell?
És
Milyen kondenzátor kell hozzá?
(#) fulopmartin hozzászólása Feb 9, 2012 /
Hello
kicsit kezdő vagyok ezen a téren
nagyon sok ilyen kapcsolást találtam az interneten és arra lennék kíváncsi hogy ezekbe általában a potméter csak az erősítést szabályozza vagy letekerve le is lehet vele némítani ?
(#) mraulajos válasza fulopmartin hozzászólására (») Feb 10, 2012 /
Én ezt használom, ez teljesen letekerve alaphangon szól, tehát nem lehet elnémítani.
(#) fulopmartin hozzászólása Feb 10, 2012 /
és esetleg nincs valakinek egy egyszerü kapcsolása amivel egy pc mikrofon. hangerejét lehet szabályozni és némítani
(#) fulopmartin válasza fulopmartin hozzászólására (») Feb 10, 2012 /
http://www.jt30.com/harp-mic-volume-control-wiring.html
Ez vajon működhet ?
csak halkítani kellene fölég a mikrofon hangerejét
(#) fulopmartin hozzászólása Feb 12, 2012 /
Erről a kapcsolásról mi a véleményetek ?
Interneten találtam egész jónak néz ki
Nekem egy PC és egy sima olcsó mikrofon közé kéne
Egy olyan megoldás kellene nekem mivel meg tudnám oldani hogy egy pc mikrofon hangerejét egy potival
(letekerve némítsa is)
Elég kezdő vagyok
Előre is köszönöm
(#) tiggersoft válasza fulopmartin hozzászólására (») Feb 12, 2012 1 /
Start-Programok-Kellékek-Szórakozás-Hangerőszabályzó...
Hamarosan zárják, visszaszámlálás indul...
Nekem valami "hardveres" megoldás kellene
(#) kadarist válasza fulopmartin hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Talán a potenciométer?
(#) fulopmartin válasza kadarist hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Odáig én is eljutottam
De milyen potméter legyen ?
Illetve elég csak simán önmagába? nem kell hozzá semmi?
Nem kell semmi, csak egy poti, ha dinamikus a mikrofonod. Ha fantomtápos, akkor bonyolódik a helyzet.
Egy sima kondenzátormikrofon semmi más nincs benne
Az egy elektretmikrofon, amely a vezetéken keresztül kapja a tápfeszültségét. Kicsit módosítani kell a dolgot ahhoz, hogy a tápot megkapja, de a jelet is szabályozni lehessen.
(#) amatorke hozzászólása Feb 16, 2012 /
Találtam itt a fórumon egy mikrofon erősítő kapcsolást erről lenne pár kérdésem
-Menyire jó látszólag a minősége ?
-Melyik alkatrészektől függ az erősítés mértéke?
-Szerinted ezt menyire macerás légszereléssel csinálni?
Ami még kérdésem hogy ezt hogy lehetne megoldani:
-Legyen egy poti amivel lehet szabályozni a mikrofon hangerejét (le lehessen tekerni némára) és mikor néma akkor egy led világítson
A válaszokat előre is köszi
(#) Rober_4 válasza amatorke hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
Ezekkel a kapcsolásokkal maximum 70-85dB jel zaj viszony érhető el, ettől többet csak aszimmetrikus bemenettel tudsz elérni. persze ez a jel zaj viszony is sokmindenhez elég lehet.
Egy megoldás lehet a hangerőszabályzásra a 100ohmos ellenállás kicserélése egy potira. De ez nem némítja el!
Mikrofonelőerősítőt légszereléssel csinálni, olyan mintha acélból szeretnél repülőgépet csinálni. Jó lesz az, csak repülni nem fog. Talán az egyik legkisebb jelű részek az erősítéstechnikában a mikrofonerősítők. Ha valahol nem mindegy a szerelés, és az alkatrészek minősége, akkor ez az. Persze ha nem zavar, ha bejön rajta a rádió...
(#) amatorke válasza Rober_4 hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Köszi akkor a légszerelést el is felejtem de viszont nekem a némíthatóság nagyon fontos lenne
(#) Medve hozzászólása Feb 17, 2012 /
Üdv az Uraknak!
Terveztem (összeloptam) egy mikrofonerősítőt, és azt kérdeném tőletek, hogy jó lesz-e így? Elegendő-e a megcélzott 10-szeres, és a 100-szoros erősítés egy olcsó elektret mikrofonhoz? Ajánlott még bele valami extra?
Köszönettel: Zsolt
(#) dokidoki válasza Medve hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Extraként javasolnám, hogy az R4, R5-öt cseréld meg. Ne az 1mega söntölje a 100k-t, hanem fordítva. 082-nél jobb eredményt fog adni az NE5534.
(#) Medve válasza dokidoki hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Igaz, köszi!
(#) Medve válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Köszi, Olyanom nincs, annyira nem HiFizek, ez inkább műszaki célokra lesz, most a TL081-et célzom meg, de majd cserélem, ha kinövöm. Hanem valóban alkalmasabb az NE, a zajfeszültsége negyedannyi, a sávszélessége háromszorosa, habár a Slew rate ugyanúgy 13V/ms
Következő: »»   9 / 21
