Fórum » Mikrofon előerősítő
Témaindító: Takee, idő: Okt 22, 2005
Lapozás: OK   1 / 22
(#) Takee hozzászólása Okt 22, 2005 /
Kellene nekem egy mikrofon előerősítő amiben lehet állítani a viszhangot és a mély és magas hangot!
a mély meg a magas nem is lenne szükséges de a visszhang az kellene.
vagy nem tud valaki visszhang efektet?
pl. egy potméterrel állítom...
előre is köszi
(#) mspike válasza Takee hozzászólására (») Okt 25, 2005 / 4
kapcsolasirajz.lap.hu Ott van visszhang effekt. mic előerősítő is van asszem.
(#) Norberto válasza Takee hozzászólására (») Okt 25, 2005 /
Az a visszhangosító effekt nem egy könnyű feladat...eddig életemben pár rajzot láttam már, és egyik se volt valami hűde egyszerű...
(#) Takee válasza mspike hozzászólására (») Okt 25, 2005 /
köszi!
(#) fureszk hozzászólása Máj 5, 2006 /
Hy all!
Építettem egy 9v-os erősítőt.
Erősít ez, csak nem eleget.
Itt a kapcsolási rajz
Hogyan lehetne felerősíteni a hangzást? Mert így csak akkor hallok wmit, ha belefújok a mikrofonba
Remélem tudtok segíteni. Előre is thx
Fureszk
(#) szabi83 válasza fureszk hozzászólására (») Máj 5, 2006 / 4
a bc337 és a bc327-t vedd ki..
ha electret mic-et kötsz rá akkor tegyél egy 10K -s állattot az 1µF és a táp közé.
ha így is kevés akkor, 100ohm ki, 100k csere 68K-ra és a 30K csere 47K-s ra.
(#) fureszk válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 5, 2006 /
de ha kiveszem mit hova kössek?
és a táp és az 1µF között van a mikrofon...
rajzot nem tudnál adni??
plízzz!
(#) Frankye válasza fureszk hozzászólására (») Máj 5, 2006 /
Nézd meg ezt a kapcsolást.
Én már megépítettem, és kitűnően műxik!
Hangszórónak használj 10W-os horn speaker-t, olyan tölcséreset, mint ez (nyomókamrás hangszóró).
Tuti jól hallható!
(#) Frankye válasza Frankye hozzászólására (») Máj 5, 2006 /
Jaj, bocs! Most néztem, Te ELŐerősítőt keresel...
Sorry!
(#) fureszk válasza Frankye hozzászólására (») Máj 5, 2006 /
kösz, de ez nemjó.
már megépítettem az általam linkelt kapcs.rajz alapján, úgyhogy nem akarok újjat építeni. ha szabi83 válaszol akkor elvileg megoldódik a problémám, csak nem tudom hogy értette, h vegyem ki a 327-est, meg a 337-est. akkor mit hova kössek ? talán teis tudnál segíteni. plíz valaki help me!
bezony
itt van
így végképp nemhallok semmit.
a mellékelt rajz alapján csináltam....
(#) fureszk válasza fureszk hozzászólására (») Máj 5, 2006 /
de hülye wok! a 327-eset hagytam bennt!
(#) vicsys válasza fureszk hozzászólására (») Máj 5, 2006 /
Ja, és ha kristálymikit használsz azt fel kell húzni tápra egy 4,7K-val...
(#) fureszk válasza vicsys hozzászólására (») Máj 5, 2006 /
elektrit vagy mi a fene a mikrofon. de nem nagyon akar menni a dolog még mindig! :'(
(#) eSDi válasza fureszk hozzászólására (») Máj 5, 2006 /
Nem akarok nagyon beleszólni, de jobban jártál volna ha vettél volna egy LM386-os IC. pár külső alkartész, beállítod a max erősítést (200szoros) és kész. Nem lett volna ennyi bajod vele.....
kimenet max 1W. 9V-ról simán megy.
[link=http://www.audacity-forum.de/download/edgar/electric/electret-mic-preamp.gif]http://www.audacity-forum.de/download/edgar/electric/electret-mic-p...mp.gif[/link]
és csatoltam...is
Tedd a kimenő jelet végfokra.
(ha közvetlenül hangszórót akarsz meghajtani akkor Esdi)
szabinak is lehetne adni pontot? plíz wmelyik modi!
oks
Szabi előbb...
ok, thx mindkettőtöknek!
(#) ndavid87 válasza fureszk hozzászólására (») Máj 6, 2006 /
Üdvözlet mindenkinek!
Szeretnék építeni egy erősítőt, találtam is
egy kapcsolást, ami 14w teljesítményű.
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/egyszeru_14_w-os_erosito...l.html
A gondom csak az, hogy nem tudom, hogy milyen potit
kellene bele építeni, és hova.
Tudna ebben segíteni nekem valaki?
(#) rwtop válasza fureszk hozzászólására (») Máj 6, 2006 /
R1,R2,R7_______22K 1/4W Resistors
R3,R4,R5_______47K 1/4W Resistors
R6______________4K7 1/4W Resistor
R8,R13________220R 1/4W Resistors
R9______________2K 1/2W Trimmer Cermet (See Notes)
R10___________470K 1/4W Resistor
R11___________560R 1/4W Resistor
R12___________100K 1/4W Resistor
C1____________470nF 63V Polyester Capacitor
C2,C8_________100ľF 25V Electrolytic Capacitors
C3,C4,C5________2ľ2 63V Electrolytic Capacitors
C6_____________47pF 63V Ceramic Capacitor
C7______________4ľ7 63V Electrolytic Capacitor
Q1____________BC560C 45V 100mA Low noise High gain PNP Transistor
Q2____________BC550C 45V 100mA Low noise High gain NPN Transistor
IC1___________TL061 Low current BIFET Op-Amp
(#) erobi82 válasza rwtop hozzászólására (») Jún 10, 2006 /
Szeretnék kiváltani 1 dinamikus mikrofont kondenzátormikrofonra.Csakhogy mint tudjuk a kettő nem egyformán műxik.Milyen módon kellene illeszteni a kondimikrofont a dinamikus helyére?????Valaki mondta hogy valami kicsatolást kell alkalmazni melynek a vázlatát csatolom!Ez lenne a +oldás??? Esetleg valaki tud segíteni ebben a dologban???
Köszi
(#) szabi83 válasza erobi82 hozzászólására (») Jún 10, 2006 /
igen így, de 24 évesnek is meg kell magyarázni hogy NE tegyél fel BMP-t???? :no:
(#) erobi82 válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 10, 2006 /
Ok Kösz!!
Mi a gáz a bmp-vel valamiről lemaradtam??
(#) vicsys válasza erobi82 hozzászólására (») Jún 10, 2006 /
semmi gáz:no:
nézd csak: a te képed (576.05 KB)!!!
módosítottam
itt a leírás:
HElp
idézet:
„Tessék a képet átalakítani gif vagy jpeg formátumra, a felesleges részeket meg levágni. (mindenki használhatja a PAINT és GIMP progikat!)”
(#) erobi82 válasza vicsys hozzászólására (») Jún 10, 2006 /
Ettől márcsak az lett volna rosszabb ha új topicot nyitok
OK legközelebb a gagyi rajzot gifben teszem fel!
TNX
Igen, akkor sajnos le kellett volna hogy lőjjelek
Én TNX helyett THX
Rádióamatőr gyakorlatban ill. morseban TNX-nek kell adni a köszönömöt,(innen maradt a fejembe) de a kedvedért itt áttérek majd a THX-re
Következő: »»   1 / 22
