Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Részemről nincs mit köszönnöd, nagyon szívesen segítettem, de sztem Mpi nevében is mondhatom!
Ha el akarsz mélyedni a témában (eagle), keress meg, szívesen segítek, amiben tudok! emil, MSN: frankye@tar.hu Telószámot priviben megírom, ha kell!
Frankye! Én is zaklathatlak, ha nem tok valami(persze a SASban)?
Ti amúgy a demot használjátok?
Persze, egész nyugodtan! Előre bocsátom, nem vagyok "vérprofi", de a "töb szem többet lát" alapon közösen csak kisütjük a +oldást!
Igen, csak szegényke "eltörött"...
Szerintem kéne írni egy átfogó "Hogyan használjuk az EAGLE nyáktervező progit" című ismertetőt.
Mert látom sokan semmit, illetve ezt a progit nem tudják rendesen használni. Szerintem ennek többen hasznát vennék.
Ebben igazad van. Ha lesz egy csepp időm, majd nekiállok, és megírom, aztán valamelyik itteni szakértő kolléga jól "meszakérti", kijavítja, kiegészíti, miegymás...
De ebben, amit írtál van igazság!
pl. én sem tudom rendesen hasznélni. Egyszer próbáltam, de nem igazán jött be...
Bár kell egy kis idő amíg az ember rájön a használatára (nekem beletelt jópár napba), de utána szerintem egész gyorsan lehet vele tervezni és nem is nehéz használni, meg elég sok szolgáltatása van.
Ez pontosan így van! Ha egyszer belejössz, megérted a működés elvét, állati jó segítőtársad lesz a NYÁKtervezésben! És ha friss alkatrész könyvtárakat is letöltesz hozzá, akkor szinte bármit meg lehet csinálni vele!
A legjobb pedig az benne - sztem - hogy van autoroute-ja, meg az, hogy figyelmeztet a hibákra! Nem felejted el a tápot rátenni, meg effélék. Viszont az IC-k tápja nem zavar a tervezéskor, mert azt külön teszi (teheti) hozzá az ember... Szal gratula és köszönet a készítő(k)nek!
Ha még aktuális,a forrszemek méretét a drc gombbal előugró menüben a resting fülnél lehet beállítani.
Most tervezem az első nyákomat, de sajnos nem tudom úgy elrendezni az alkatrészeket, hogy össze lehessen kötni. Esetleg nem lehet olyat, hogy az autoroute az alkatrészeket is rakosgassa, ne csak a vonalakat? A válaszokat előre is köszi! Deniel
Nem, az eagke nem alkalmas erre. Az alkatrészeket Neked kell elrendezni (hely és állás, azaz forgatás). Erre csak a nagyon profi, sokezer dolcsis (na jó, annyi talán nem, de jó drága) progik alkalmasak. De sztem azért annyira nem lehet bonyolult az a kapcsolás, h ne tudja az autoroute összemadzagolni! Küldd el mélben, vagy tedd fel, hadd nézzem meg, hátha ki tudok hozni belőle valamit!
Már majdnem sikerült, csak szerintem az elrendezése elég kesze-kusza lett. Itt van a kapcsolási rajz: Hátha neked szépre sikerül. A 2 csatlakozó saját készítésű RCA akar lenni. Előre is köszi! Deniel
OK, délután megnézem otthonról, mh-en nincs fenn az eagle a gépen...
Hali! Nekem még csak a 4.11-es verzió van meg! nem tudjátok hogy honnan lehet letölteni a progit?
ja és hogy lehet az EAGLE-t használni ha nincs is benne olyan alkatrész, amit én keresek(vagy ami kell) de nem is ez a baj hanem hasonló sincs! mert a NYÁK-ot akarom megcsinálni, de nem tom,mert nics olyan alakú,lábkiosztású alkatrész ami hasonlít rá! köszi
[link=http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_715.html]http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_715.html[/link]
Ide írtam választ Neked, éppen egy ilyen kérdésedre...
Apám, Te nem NYÁK rajzot készítettél, hanem kapcsolási rajzot!
Ebből előbb még NYÁK-tervet kell készíteni, azon kell az alkatrészeket elrendezni, és csak után ajöhet az autoroute! A menüsor (File/Edit/Draw/...) alatt, az 1. ikonsorban, a megnyitás, a mentés, a nyomtatás, és a CAM pont után látsz egy ikont, amelyik egy kapu és egy IC stilizált rajza. Amikor a kapcsolási rajz (ezt csináltad meg Te) készen van, akkor ráklikelsz erre az ikonra. Akkor feltesz egy kérdést az Eagle, hogy létrehozzon-e egy NYÁK-ot, amire Igennel kell válaszolnod. Ekkor átmész egy másik ablakba, ahol lesz egy keret (Ez a NYÁK lap akar lenni), és mellette egy kupacban az alkatrészek, a megfelelő lábaik összekötögetve. Az alkatrészeket ráhzgálod a négyhegyű nyíl ikon segítségével (ez a mozgatási parancsot adja) a NYÁK lapra, és, ha kell, elforgatod (a mozgatás melletti ikon). Ha ez kész, akkor jöhet az autorute. Kiadja, hogy milyen "fóliákat" akarsz használni (alapból a 2oldalast ajánlja fel!), és ebben kiválaszthatod a használni kívánt fóliákat, illetve azok "általános tájolását" (az alsó oldal a vízszintes, a felső a függőleges vonalak (pályák) alapbeállításban. (Ezen lehet változtatni, pl. ha valamelyiket ki akarod kapcsolni, akkor azt állítsd "N/A"-ra. Így lehet egyoldalas, illetve SMD NYÁK-ot készíttetni vele!) Ezután egy OK, majd ks számolgatás a progi részéről, és kiköpi a végeredményt. Előfordul, hogy egyik-másik pályát nem tudta megrajzolni, ezeket vékony, "összevissza" zöld vonalakkal jelzi. Ezeket kézzel kell megrajzolnod, mmint az Eagle-ben kézi vezérléssel. Ha "átkötésre" van szükséged, akkor ahhoz a két végére előbb egy-egy "pad"-et is ki kell raknod, és átváltanod a "fóliát" (layer). Huh, remélem valamennyire érthető voltam! Ha nem, írj nyugodtan! Ja, a NYÁK-odat elkészítettem, csatolom!
Nagyon köszi! Azért csak a kapcsolási rajzot küldtem el, mert úgy gondoltam neked könyebb elölről csinálni a nyákot, mint a enyémet javítgatni rakosgatni. A rajz szép és jó lett, csak én 1 oldalasra szeretném, bár ezt az elején nem mondtam. Az Lp1-Lp6-ig, pedig egy tekercsnek, és egy induktív csatolásnak a helyei. Mondjuk azt át tudom helyezni. Még egyszer köszi! Deniel
Igazán nincs mit. Sztem egyoldalasan nem nagyon fog menni, vagy csak feleslegesen nagy NÁK méret mellett... De próbáld meg, h széthúzod az alkatrészeket, hátha!
Már bocs, hogy közbe szólok. Biztos jó a kapcsolási rajzod?
Ott a táp résznél érdekes, hogy a diódák katódja és a C19 elektrolit + kivezetése is GND-re van kötve, aztán meg a diódák anódjára a C4 + kivezetése!
Köszi az észrevételt!
Ott tényleg fordítva kötöttem össze, már ki is javítottam. Az autorouter nekem 93% ra bírja megcsinálni, bár elég ritkán vannak az alkatrészek. Deniel
De bizony annyi, néhány ezer dolcsi, és abban az Autoplacing, automatikus alkatrész elhelyezés nincs is benne, azt még külön pár ezer dolcsiért kell megvenni. Családi kocsival ne akarjatok Forma1 -es versenyen indulni. Aki olyan kérdést tesz fel, hogy egy gombnyomásra mindent csináljon meg az Eagle, az miért kezd bele? Aki programmal akar NYÁK-ot tervezni, tanuljon egy keveset a program használatáról. Az Eagle-t nem nehéz megtanulni, csak hozzá kell ülni.
Az Eagle tartalmaz olyan funkciót is, hogy alkatrészszerkesztés. Olyan alkatrészt csinálsz, amilyet akarsz.
Jó, akkor annyi, nem volt viszonyítási alapom. De hiszek Neked.
Persze, aki lektronikával, ne adj" Isten számítástechnikával foglalkozik, az alapból kényelmes ember, tehát az lenne az igazi számára - ha nem akar nagyon belemélyedni a dologba - hogy a gép tervezze meg, rajzoljon NYÁK-ot, nyomtassa ki, marassa le, ültesse be az alkatrészeket, és a végén még debuggolja is... Na jó, ez erős túlzás volt. Abban igazad van, hogy aki progival akar NYÁK-ot tervezni, tanulja meg használni. Viszont nagyon kevés (szinte csak 1-ről tudok) olyan netes oldal van, ahol ezzel a progival foglalkoznak. (Leszámítva az én kis szösszenetemet, ahol nincs komoly leírás róla.) Igaz, én is magamtól tanultam, amit tudok róla, de nekem van hozzá affinitásom, és ezért könnyebben ment a dolog. De aki nagyon kezdő e téren, az is szeretné használni a progit, és Nekik kell a leírás. Szal ne ítéld el őket, mert nem ismerik még a progi csínját-bínját. Ilyenkor kell egy kis biztatás, némi segítség, és máris jobban megy a dolog.
Figyelj!
Holnap áttervezem a NYÁK-odat, OK? Most nincs időm és türelmem sem nagyon... Sorry!
De már nekem is sikerült, szerintem. Mi a véleményetek róla? Ez az első tervezett NYÁK-om. Köszi a segítségeket, tanácsokat. Deniel
Nem akarok senkit elítélni. De némely kérdés olvasása közben megáll az ember esze a kérdésben foglalt igényeken. Aki normálisan kérdez, azt természetesen normális válasz illet meg. Egyébként a RT 2005 -ös évkönyvében elég bő leírást jelentettem meg, legalábbis a visszajelzésekből megítélve elegendő tartalommal.
Esetleg nem tudnád ide felrakni?
Nem akarlak megsérteni, de
Egy csomó felesleges vezeték, összevissza vezetősávok, éles törések, hibás alkatrész bekötések. Pl. nézd csak meg a Q3 tranzisztort. Biztos így akartad bekötni? Soha nem terveztél NYÁK-ot kockás papíron, kézzel, ceruzával? Nézegess NYÁK rajzokat, RT-ban, HE-ban nagyon jó példákat találsz. Az Eagle autorouter ezt műveli. Nem biztos, hogy amikor kész, az tökéletes, sőt. Úgyhogy ne nyomtasd ki és ne építsd meg, így ne! Ez nem fog működni! De... miattam ne menjen el a kedved az egésztől, gyakorolj és program kezeléséhez valóban a RT 2005-öt szerezd be! Nekem pdf-ben van, de sajnos kb. 18MB, a cikket kivágni meg nem tudom. |
