Idézet: „Végül is nem szólt rosszul,de v.miért a quad összegerjedt ezzel a hangszóróval...” Miben nyilvanult ez meg? Miert gondolod, hogy gerjedt az erosito?
Nagy hangerőn (kb 70% nál) recsegő hangja volt (ez a jelenség másnál is előfordult már), vagy visitott és akár a biztositékot is kiégette.A Gt152 4 Ohmos autó hangszóró.
Egy ismerősőm megkért, hogy épitsünk neki valami jóféle hangdobozt. Kinéztünk egy hangszórót, de nemtudom, hogy mennyire lenne használható. Nincs rá sok pénze és nem kell neki high-end, csak jól szóljon. Ez lenne a mély: Bővebben: Link Ez pedig a magas: Bővebben: Link Mélynek az adatai: Fs: 41,8 Hz Re: 7,2 ohm QMS: 3,08 QES: 0,655 QTS: 0,54 Vas: 58,079 L Sd: 0,0363 m2 EBP: 76 X-max: 6,5 mm Kb mekkora dobozra lenne szükségünk?
Kellene kis segítség hogy egy SAL SPA3040-nek mekkora hány literes láda kellene ,hogy normális elfogadható hangja legyen top ládában de ugyanakkor plusz mélyláda nélkül is jól szóljon. Előre is köszi a segítséget.
Sok kérdésem van de kezdjük ezzel. Nézegettem az alábbi hangszórót 2 utas rendszerbe. HiVi MY5N Bass-Midrange Mit jelent a Max Power Handling (Pmax)(W) : 70 És mit a Nominal Power Handling (Pnom)(W) :35 Én arra gondolok hogy a frekvanciamenet 35W-ra érvényes de elviseli a 70W-ot is tartósan. Szóval mit jelentenek a számok? 60W erősítőhőz alkalmas?
Segítséget szeretnék kérni. Az erősítőm kiütötte az egyik hangfalamat amikor szétment a végfok benne. Sajnos cserélni kell a mély és közép hangszóróját. Az a gondom, hogy a hangfalak kivágásaiba csak kisebb teljesítményű hangszórókat lehet bele rakni. Így az egyik oldali hangfal megmaradna az eredeti 180/100W 4-8ohm rendszer (JAMO Studio 180), amiben pedig cserélnem kell a dolgokat az új 200/130/100mm-es SAL hangszórókkal körülbelül 140/110W 8ohm lenne. Kérdésem, hogy az így keletkező állapot károsíthatja-e az erősítőt ami 50W és 8ohm kimenetű? Vagy ilyenkor érdemes lenne mindkét oldalt kicserélni? A másik kérdésem, hogy nem volt a hangfalakban hangváltó, csak kondenzátorokkal és a magas egy tekerccsel volt vágva. Érdemes-e hangváltót tenni bele? Két ilyen használt hangfal működőképesen is annyit ér körülbelül, mint a két 200W-os hangváltó.
Inkább az eredeti hangszórókat kellene megjavítani.A Sal hagszórókkal nem fog úgy szólni mint eredetileg.
Addig lehet tekerni amíg hallható torzítást nem lehet hallani. Persze az a doboz és a váltó függvénye is , hogy mikor történik meg. Ha az erősítő érné el a határait akkor is megtörténik, úgyhogy a nagyobb erősítő jobb. A Pmax az a zenei teljesítményt jelölné , a Pnom a szinuszost. Inkább a zenei a valóság közelibb, mert ki akar szinuszt hallgatni? ![]() Idézet: „A Pmax az a zenei teljesítményt jelölné , a Pnom a szinuszost.” Es milyen frekvenciaju szinuszjellel merik a Pnom teljesitmenyt? Mert nagyon nem mindegy hogy 1kHz vagy 30Hz. De nem csak ettol fugg termeszetesen a terhelhetoseg. Azt gondolom, hogy nem szinusszal mernek, hanem megfelelo zajjal. Altalaban jelezni szoktak, hogy milyen szabvany szerint mertek az adott teljesitmenyertekeket. Ez a szabvany altalaban IEC 268-5.
Azt olvastam hogy a nominális az nem "elektromos" hanem általános "zenei kitültésű hangeloszlás"-al mért teljesítmény, ez passzol azzal hogy valamilyen zajjal mérik a nominálisat teljesítményt.
Rendben de akkor mi a Pmax?
Sziasztok! Ne kövezzetek meg, hogy megint kérdezek!
![]() SBX 2030/BK, 200mm, 8 Ohm" lenne, magasnak pedig egy dóm. Hangváltóm van, csillapító anyagom és fa anyagom is. Ami nincs az említett hangszóró, és dobozterv. Esztétikai okoból téglalap alakú doboz lenne a célszer?. A refflexcsövet előlre érdemes? És kb mekkorát? Előre is köszi. ![]() (ui. programot azért nem használok, mert nincs gépem most. modiktól elnézést. kerestem, de nem találtam más témát!)
Sziasztok! Ne haragudjatok, nem olvastam el az egész topicot. Szeretnék építeni hangosítás célokra aktív hangfalakat. Hol találok hangfal terveket? 8-10"-os mélyekkel szeretném, vf2 erősítővel. És nem sok doboz tervet találtam a neten.. köszi.
http://wizardaudio.hu/hasznos.php Itt találsz sok tervet
Van egy ORION HS-282-es 8 Ohm-os hangfalpárom. Nagyon szép hangjuk van, de az egyikben tönkre ment a magassugárzó. A kérdésem az, hogy tehetek bele 4 Ohm-os hangszórót? Mert csak olyanom van itthon egy HS 280-ból. Üdv! Balázs
Vannek itt nálam sokkal nagyobb tudású fórumtársak(nem gúny, sokat kell még tanulnom) így nem teljesen okés hogy én válaszolok, mások talán informatívabbak lennének, de nem cserélhetzs ki egy 8 Ohm- os hangszórót 4 Ohm- os ra mert nagyob teljesítményt fog felvenni a magassugárzó tehát károsan meg fog változni a hangkép. Egy 4 Ohm- os ellenállás sorba kötése se megoldás mert így a teljsesítmény kb fele az ellenállást fogja fűteni. Tehát a lényeg: nem megoldás a 4 Ohm- os hsz, mindenképp szerezned kell egy 8 Ohm- osat
Köszönöm a választ! Akkor szerzek 8 Ohm-os magasat! Üdv! Balázs
Most estem bele ebbe a hangfal kérdésbe. A BassBox progival szórakoztam, de számomra hihetetlen kicsivel több mint 1000 literes reflex ládát tervezett 2db 30-as RFT hangszóróhoz. Létezik vagy valamit rosszul írtam be? A hangszóró paramétereit mellékeltem.
Azon múlik milyen F3-at szeretnél. Szerintem elég a 40 Hz-es , és akkor még jól terhelhetőek lesznek. Persze ha jól működne reflexben , mert lehet ,hogy zártban lenne inkább jó.
Basszusra (gitárhoz) szeretném hangolni. Kaptam két hangfalat, aminek a külső méretei 740*530*380mm, 20mm-es anyagvastagsággal, az elején 2db 100*55mm es reflexnyílással. Ebben van az előbbi hsz.-be mellékelt 2db hangszóró. Ez is ba**om nagy, de a BassBox által számolt 1066 liter óriási... valaki segítene, hogy számoljam ki a jelenlegi, és a majdan tervezett hangfal paramétereket?
Ne,haragudj hogy belepofázok de szerintem Basszusra nagyon kevés lesz magában.Ha jól emlékszem ezeket RFT L3702-vel párosítva szerelték ,ha teljesen zárt a kosara akkor több mint valószínű az egy regent hangfalból bontották ki így teljesen mindegy a doboz méret.Magában legfeljebb kicsi gitárkombóban alkalmazhatod a maga 15VA-jával mert szerintem ez van a mágnesra írva.Nekem is volt egyébként szépen szól ha neked más van akkor tévedek.
Kevered. Ennek nyitott öntött kosara van. ilyen. Most újítottam fel őket, mert be volt szakadva a membránjuk. Van 4db, úgy kaptam. 12,5VA 6 ohmos, ez van rá írva. Eléggé nagyot szól ám. Lehet, hogy nem pont basszusra való, de most mit csináljak vele? Valamit kezdeni kellene velük, mert megérdemlik. Gondoltam építek hozzá egy rendes ládát, bulikra, esetleg zenéléshez, mivel basszusgitárom is van de normális kombóm nincs arra gondoltam, ezeket majd rá tudnám kötni az erősítőre ezért írtam basszusgitárt. Sajnos elakadtam, mert valahogy be kéne mérni a hangszórókat, és megtervezni egy hangfalat, de nem tudom hogy induljak neki.
Köszi
Ha jobban vagy műszerezve, akkor egy teljesítmény hanggerátor , AC voltmérő ,(csővoltmérő) , és egy ellenállás.
Ha csak kevésbé akkor azt javaslom építs egy ARTA box-ot , és a LIMP progival megtudod mérni. A profilomban találsz hozzá linket.
Hanggenerátorom csak a PC-n van, szkópom van, mikrofon, erősítő.. és ellenállásom is van
![]() Mérőmikrofonnak megteszi a mellékelt képen látható dinamikus cucc? Azt irja az adatlap,hogy a frekiátmenete 50-18000Hz. Megyek átolvasom a blogod.
Hali Ptesza!
Feleslegessé vált a SAL PA 40100-as hangszóróm, és szeretnék egy aktív (class-D, 500W) bandpass-t csinálni belőle egy szintetizátoros zenész ismerősömnek. A lehető legkisebb méretben kéne megcsinálnom. Tudnál javaslatot tenni a bandpass kamráinak térfogatára? A programokkal számolgattam, de ez nem megy, nincs benne tapasztalatom és nem akarok nagyon mellényúlni. Van róla mérésem is, de kb ugyanaz mint a gyári, levonva 3dB-t ![]()
Ugyanazokra a dolgokra kell figyelni ,mint egy reflexládánál, plusz az átvitelnek az elvárásoknak megfelelően kell kinéznie.
Ehhez elég lesz a T/S is , mert kb 300 Hz ig a úgy alakul mint a szimulációban.
Oké köszi, akkor még szimulálgatom egy kicsit.
Sziasztok! Tud-e valaki nekem abban segíteni, hogy az alábbi REFLEX R-250sub ládában mekkora a reflexcsövek mérete? A BASSbox program szerint (már ha jól használom) 2 db 10 cm átmérőjű csőhöz 25 cm hosszt ad. Nem sok ez?
Nem sok, sőt ilyen átmérő mellett még magasra is hangol. Nálad mennyi lett az Fb a Bassbox-ban?
