Amúgy valszeg a maxim töltés vezérlő lesz a hunyó.
Végignézegettem, 5V megvan mindenhol aho a rajzon megvan adva, de 3V sehol sincs. A 3V azért szükséges mert legelsö sorban a bekapcsologomob is annyi kellene átmennie bekapcsoláskor. Ami érdekesség nem kapom a 3V ot elööállito részt.
Na ebből semmit nem értettem. Milyen rajz, milyen 5V, és hol nincs 3v?
Ugye van a kapcsoási rajz? (elektrotanya L40) na a megadott 5V os pontokon mindenhol megvan az 5v, na de ahol 3V ot kellene mérnem ott stabil 0V van.
Akkor kell hogy legyen ac_bat_sys-ed is akkor a 2 fetnek a betápnál nyitva kell, hogy legyen. Akkor viszont vmit nem jól mértél. Ha igazam van. Keresd meg a 3vao feszt. Az egy sima 5 lábú stab ic csinálja.
Ha a 20mili ohm-os söntön van 19V, akkor nézd csak a 3V-ot. De akkor eddig rosszul mérted és félrevezettél.
Hogyértve rosszul mértem? A tápnál (rajz mutatja) ezeket az értékeket kaptam. A mérömüszer fekete szondáját a testre, mig a pirosat a megjelölt helyekre raktam, igy kaptam azokat az értékeket.
Nos a hiba...PQ5700 gate(4-es). A 19 nem jó. Annak fél táp vagy az alatt kell lenni, akkor nyit. Mivel a PQ5701 gate-je itt kap vezérlést azért nem nyit, azért mérsz 0,3V. Rossz a tölt vezérlő. Az a max8725E.
Értem, az a baj hogy ilyen tokozásu IC-t nem nagyon tudok cinezni, hölégfuvos rendszerrel is csak kicinezni fogom tudni, vissza már nehezen vagy egyáltalán.
Köszönöm a segitséged.
Ehhez kell a rutin, meg az évek. De amúgy nem nehéz. Nincs mit.
Van egy Fujitsu Amilo pro v2030 laptopom, és kitört a hátsó, kettős USB aljzat egy része. Kiforrasztottam az aljzatot, de nem találtam hasonlót egyik boltban sem hasonlót. Visszaforrasztani meg nem tudom, mert szétesett. Van vmi módja, hogy mondjuk "rövidre zárjam" (tehát hogy ne legyen ott semmi)?
Lenne egy kérdésem a mellékelt képpel kapcsolatban! Ilyen osztott kép látszódik a kijelzőn,majd eltünik! Kűlső kijelzőn van rendesen kép! Mi a ti véleményetek mi a hibás? Kijelző vagy alaplap! Szerintem kijelző!
Szia. Nem teljesen világos a kérdés. Ha nem kell a dupla USB nem teszel oda semmit, és kész.
Azt nem hiszem. Ha van rajta kép, azt csinálja amire utasitást kap. Inkább lap.
A laposomban tönkrement a hűtés. 5V-os venti van benne. Arra gondoltam hogy a hűtőréz hőmérsékletét figyelné egy kapcsolás és az szabályozná a hűtést. Valaki nem tud erre egy olyan kapcsolást ami 5V-ról megy?
Az elég meredek úgy. Lehet jobb lenne a sajátját javitani. Vagy állandóra bekötni. Mert előbb-utóbb nagyobb gondod lehet belőle. De ha irsz tipust, lehet tud vki segiteni.
Kijelző is tud ilyet produkálni, meg az alaplap is. VGA kimeneten rendben van a kép, másik kijelzővel meg tudod próbálni?
A notesz hűtése több zónában mért értékek kiértékelésével zajlik, amiből a CPU termikus környezete nyilván az egyik legmeghatározóbb. Mivel ezeket nem tudod lemodellezni egyszerűen, a ventilátorvezérlésnek meg gyakran csak egy FET, vagy kósza KH az oka a KBC körül, inkább a javításra szavaznék.
Tehát hagyhatom üresen, beforrasztatlanul a lyukakat a NYÁK-on?
Sajnos nem tudom kipróbálni másik kijelzőn,mert nincs!
Minden tökéletesen megy kűlső kijelzőn! Bekapcsoláskor saját kijelzőjén megjelenik a háttér világítás utánna 1-2 másodperc után befeketedik és rácsos lesz a kép,mint ahogy a képen is látszik amit feltettem! 1.Fehér kijelző 2.Fekete alapon fehér rácsos 3.fekete kijelző! Mikor a win betölt ujra fehér a kijelző! Ez a mostani jelenség! Csatoltam képet a jelenségről!
Az ilyet nem igazán tud. Legalábbis hasonlót nem láttam kábelhibával, meg az adatátvitel jellege miatt nem valószínű, hogy iylet csináljon.
Persze. Amúgy aljzatot az első laptopbontóban vágnak hozzád kabátgombokért.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, mert hátha más is találkozott ilyen laptoppal, nem mai darab ez a gép.
Toshiba Satellite 1415-S173 Laptop Item model number: PS141U-01F3WV A gép remekül működik nincs vele gond,de... az oldalán észre vettem egy ki be kapcsoló gombot és egy wifi antenna jelet, megnéztem a leírását, elvileg tartalmaz egy beépített wifi modult. Itt jön a kérdésem is, mikor be kapcsolom ezt a wifi modult, a gép nem érzékel semmit, milyen drivert, vagy mit kel tennem ahhoz, hogy használni tudjam, ezt a beépített wifi modult? Mert azért ez jó volna. a biost is frissítettem, de nemértem hogy hol és mi lehet a gond. el rohadt a gépben valami kábel?
nincs az alján egy kis takarófedél amit ki kell csavarozni? Talán az alatt van egy wifi kártya,vagy csak egy ajzat! Mint a ramoknál!
A kapcsolo lehet, hogy ott van, de sok esetben -regebbi modellek eseten- a wireless kapcsolat csak opcio volt, azaz valoszinu jelenleg nincs benne WiFi kartya.
Konnyen kideritheted, mar talaltam is egy kepet a geped aljarol, Bővebben: Link
A baloldalon felul levo piros nyil a Wifi kartya helye, DE mielott barminek nekilatsz, szedd ki az akkut!
Pont erre szerettem volna kijukadni!
Nekem is van egy ilyen laptopom,de az én szerencsémre elővolt készítve az alaplapon! Csak egy antenna kellet a kijelzőbe és egy wifi kártya! Lás csodát működik! Nem minden gépnél van így! Az enyém egy Gericom Blockbuster! |
