Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Bocs, ha ez már lerágott csont, nem vettem észre, hogy az amatőr szinten egzaktnak tekinthető adatok felett átsiklottam.
Kérem törölni, ha lehet és elnézést a figyelmetlenségért. Egyébként hol találom azt a témát, oldalt, amihez a kérdéseimet feleslegesen tördeltem? Ó, igen, ezt eredetileg a fórumhoz szántam, lehet, ott kevésbé lett volna zavaró... ![]()
Gyere az "Erősítő mindig és mindig" topicba vagy a "Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák" topicba.
Szervusz!
Megpróbálom ott ismertetni, mit és miért tartanék kívánatosnak, remélem életben hagynak a quad-osok... ![]() Ide nem az én szándékomból került a hsz, a fórumra szántam, de unalmas kérdés minősítést kapva beejtve ide... ad acta az ügy idáig. ![]() Megyek. ![]()
Már egy ideje nem foglalkoztam semmilyen "hangoskodó" témával, de újabban felütötte a fejemet egy oldal. Mi a véleményetek erről a hangsugárzóról? Nem tartom drágának, de mivel semmilyen véleményt nem halottam róla, ezért előbb érdeklődök...Semmi komolyra nem kell gondolni, csak hobbi szintén érdekel a téma ![]() Bővebben: Link Nekem az első kérdés ami az eszembe jut ha ránézek erre a dobozra: Miért vagy ilyen olcsó? ...
Szia! Mert saját gyártás, gyártatás. Szerintem.
Szívesen belenéznék a dobozba hogy milyen hangszórókat használnak...
Szia! Innen olvasd visszafelé.
Ahha...hát T/S paramétereket nem találtam...bár szerintem amúgy se lenne hihető...asznált már valaki esetleg ilyen hangszórót?
Nekem pont ilyeneim vannak a Voice-Kraft LK-618 hangfalaimban
nekem ilyeneim vannak
Azt szeretném megkérdezni, hogy kinek mi a véleménye, tapasztalata arról, hogy a mélynyomókat nem jó "sztereóban" használni, hanem ha több SUB-ot használunk akkor azokat középen egymás mellett kell elhelyezni. ? Mert a 2 oldalt elhelyezett hangládák kioltják egymást. Ki mit tud erről? Előre is köszönöm! Bencikusz
Szia! A Hír kacsa! Illetve... a hely határozza meg, hogy mi a jó. De általában nem 2.1-es hangosítás szokott lenni. A házimozim is 5.2-es, mégsem oltják ki egymást.
A basszust igen nehéz kioltani, igy elvileg mindegy hogy hol vannak.
Lenne egy kérésem. A barátom szeretne venni egy kb 1000W-s PA-t.
(2 esetleg 3 könnyen hordozhato aktiv hangszoro lábakon XLR bemenetekkel) Mi most a menö?
A kérdésfelvetés nem elég jó
Ezt olvasgasd!Bővebben: Link /5
Egy kis rockzenekarhoz kell énekre meg némi egyébb hangszerre. A gitároknak saját erösitoik vannak. Egy kisebb klubba gondolta.
Kb.ilyenekben goldolkodik: http://www.thomann.de/de/yamaha_msr_100_bundle.htm http://www.thomann.de/de/peavey_triflex_ii.htm
Köszönöm szépen a hozzászólásokat!
Bajtaig: köazönöm a linket, nagyon hasznos!! Massawa: Ebből kiindulva szerintem egyáltalán nem mindegy hogy hol vannak a ládák elhelyezve Bővebben: Link Action2K: Pedig van amikor az kell ![]() Mindenkinek köszönöm a segítséget, 17.-én tervben van egy kis hangosítás így ott lesz alkalmam kipróbálni egyet s mást. Üdv. Bencikusz
Akkor már inkább a második variáció, vagy hasonló rendszer összerakható RCF cuccokból is, pl ART310A kiegészítve egy kis szubbal.
Ne keverd a szinpadi hangositást a szobáddal, hol vannak ott 10 m-s távolságok?
Bocsánat, de ki beszél itt szobáról ?
Szerintem ezért írtam én a hangosítás és hangtechnikák topicba ahol színpad technikáról van szó és nem szobai 2.1 ről.
Az eredeti kérdésedböl ez nem volt egyöntetü......
S mások is félreértették, hiszen házimozit emlegettek. A szinpadi hangositásra természetesen nem érvényes amit mondtam... ...čs a Mayersound eléggé tudja, hogy mit beszél, mégha néha megspékeli némi reklámmal is. S azt sem igen tudom, hogy honnan jött az ötlet, hogy a sztereo PA-hoz a két basszusládát (ha már igy gyártotta valaki), azt is a szélre kell tenni? Ez soha sem volt divat (legalábbis az utolso 40 évben ![]() ![]()
Sajnálom, ha félre érthető voltam... Természetesen hangtechnikára gondoltam.
Tulajdonképpen nekem a kérdésem arra irányult hogyha van egy nagyobb volumentű hangosításunk akkor a SUB-okat nem a két szélre szokás tenni, hanem inkább a színpad közepére.
Már ha van hely. Nagyon sok esetben kivitelezhetetlen ez. Csak ott megoldható, ahol a színpad a hangládák fölé építhető, azaz kb 2m magasan lesz. Iskolai "színháztermekben", tornacsarnokokban, sörfesztiválokon... minden olyan helyen, ahol vagy adott a színpad, vagy nem építhető max. csak 80cm-es, ott lehetetlen a színpad közepére pakolni.
Miért is? A színpad elé is le lehet rakni...Mondjuk akkor illik cardio kialakítást is csinálni, különben a főhősnek leviszi a fejét a mély...
Alapvetően a színpad 2 oldalára pakoljuk a subokat. ezen felül középre, vagy a két oldal harmadoló pontjaira is kell rakni, hogy a kioltási vonalakban is legyen sugárzód. A középső vagy a harmadolópobtokon lévő subcsoportot fizikai vagy viruális arrayba kell rakni, ahhoz hogy a hatás a legjobb legyen.A fizikaihoz hely kell, a virtuálishoz meg sok kimeneti processzorcsatorna...Ha felmész a facebook oldalamra van pár kép az elrendezésekről.
Mindenkinek köszönöm szépen a hozzászólásokat! Most már tisztán látok!
Andras1 : nem semmi hangosításokat csinálsz ![]()
Kérdésed ide való: Bővebben: Link
Szívesen. Ha kell valami, kérdezz...
Segítséget szeretnék kérni tőletek. A képen látható Top ládát szeretném megépíteni csak kis segítség kellene. Valaki számolja már ki nekem mekkora reflex cső kell bele átmérőben és hosszban. 2darabot tennék bele A mély egy SAL SPA3040 lenne bele. Választ segítséget előre is köszönöm. Üdv |
